Xbox Series X nie łączy z siecią WIFI ani przewodowo - myśli że Ethernet jest wpięty
MrxPL 13 Maj 2026 14:29 105 1
  • #1 21902257
    MrxPL
    Ocena: 16
    Wymieniałem koledze gniazdo HDMI w Xbox Series X bo było wyrwane, (chyba dzieci...) i po wymianie nie można połączyć się z internetem. Po wejsciu w wykrywanie sieci WiFi konsola pokazuje że nie można wyświetlić sieci ponieważ przewód ethernet jest podłączony, a nie jest...
    Poczytałem trochę że układ od internetu Realtek RTL8111H pasuje też od Xboxa One S. Miałem od takiego płytę wylutowałem ten układ - faktycznie też 8111H wlutowałem (raczej poprawnie) do series X ale nadal ten sam błąd, a właściwie komunikat. Oczywiście próbowałem podłączać fizycznie kabel Ethernet ale bez zmian. Jak wchodzę w sprawdź połączenie sieciowe to konsola po kilku sekundach pokazuje że mam połączenie z internetem. Ale jak wybieram sprawdźszybkość poł. internetowego to jest napisane że musisz byc online żeby to sprawdzić...
    I co teraz? Nie wiem czy uszkodzenie gniazda HDMI u niego mogło to spowodować, czy ja wlutowując je (chociaż to nie moja pierwsza wymiana poza tym 8111H jest na innej płycie niż HDMI)
  • #2 21902285
    StaticTee
    To wygląda na typową pętlę spowodowaną błędną aktualizacją Windows, ponieważ ta pseudo konsola jest tylko okrojonym programistyczne klockiem. Musisz wykonać Hard Reset oraz zapisać kopię zapasową systemu na zewnętrznej pamięci, a jeśli masz legalny system, to z chmury Microsoft możesz to wykonać. Z tym gniazdem to niepotrzebnie je wymieniałeś, bo wystarczy kupić gamingowy zestaw rozszerzający, gdzie masz świt heportów oraz peryferii działających w technologii OTG i Plug'n'Play, które nie wymagają żadnych sterowników ani programów.
