[Rozwiązano] Ford Kuga 2010 2.0 TDCi - keyless nie widzi kluczyka, brak RKE i zapłonu
piotrekwoj1 12 Cze 2026 13:34 216 5
  • #1 21919901
    piotrekwoj1
    Ocena: 3436
    Witam mam ciekawy przypadek na którego nie mam na razie sposobu a mianowicie Ford Kuga z 2010r. 2.0 TDCi 136KM
    System bezkluczykowy
    Auto normalnie zamknięte a teraz nie widzi kluczyka, nie działa pilot, nie działa uruchomienie awaryjne, brak możliwości załączenia zapłonu. Bez zapłonu widać GEM i sterowniki drzwi. Gdy podam na sztywno zapłon to wraca diagnostyka zegarów silnika ABS.i jeszcze kilku podzespołów ale nie widzi RKE tego w bagażniku.
    Bezpieczniki wszystkie wyczyszczone i sprawdzone, zasilania GEM RKE wszystkie według schematów, masy tak samo, wiązki przedzwonione ( CAN ).
    Blokada kierownicy wiciągnięta żeby można skręcać.
    O czym zapomniałem, czego się czepić?
  • #2 21919977
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 399
    2 ZASILANIA na RKE są
    oczywiście stałe
    zaznaczyłem
    • Ford Kuga 2010 2.0 TDCi - keyless nie widzi kluczyka, brak RKE i zapłonu w960_5477-60.png (255.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21919986
    piotrekwoj1
    Ocena: 3436
    Tak oba są, dwa kable pomarańczowo białe.
  • #4 21920156
  • #5 21921797
    piotrekwoj1
    Ocena: 3436
    W przyszłym tygodniu będę go męczył ale dowiedziałem się że to auto miało odklejoną przednią szybę i pływało w środku. Fakt już jest wklejona poprawnie ale pewnie efekty tego wyszły po czasie. Coś czuję że trzeba będzie wyrzucić fotele i część tapicerki. Najpierw sprawdzę ten trop.
    Sprawdziłem trop z zalaniem. Błędny wszystko suche, wtyczki czyste, zero zielonego. CAN od RKE do wtyczki przy prawych drzwiach sprawna. Gdzie dalej lecie nie wiem, podejrzewam że do licznika ale na schemacie nie widzę. Po wymuszeniu zapłonu acze częściowym brak komunikacji z RKE. Zamówiłem na podmiankę zobaczymy. Co to za odbiornik przy lusterku?
  • #6 21925528
    piotrekwoj1
    Ocena: 3436
    Temat ogarnięty. Padł RKE. Po wymianie i zaprogramowaniu wszystkiego auto ożyło.
