Jak połączyć kilkanaście diod LED równolegle - lutowanie czy złączki?
Szaman_1977 18 Cze 2026 08:39 129 3
  • #1 21923493
    Szaman_1977
    Poziom 7  
    Potrzebuję połączyć kilkanaście diod LED równolegle, oddalone na tyle, że nie dotkną się nóżkami. Pytania techniczne: jak to zlutować? Czy zastosować jakieś złączki? Myślałem o zastosowaniu linki - odizolować odpowiedni fragment, nóżkę włożyć między wiązkę, zalutować, ale trochę to nie wychodzi. Obudowy diod są już umieszczone w otworach płytki, nóżki nie mogę włożyć w jakąś podkładkę.
    Jakim napięciem zasilasz te LED-y i czy każda dioda ma mieć osobny rezystor ograniczający prąd, czy planujesz jeden wspólny rezystor/zasilacz prądowy?
    Zasilanie jest ogarnięte, diody nie mają osobnych rezystorów
    Co dokładnie masz na myśli przez „płytkę” - laminat PCB, panel/obudowę z otworami czy płytkę uniwersalną - i jaki masz dostęp do nóżek diod od tyłu oraz jakie są mniej więcej odległości między nimi?
    Odległości między diodami ok. 5 cm, dostęp do nóżek bez problemu.
  • #2 21923514
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2421
    Bierzesz dwa miedziane druty (z przewodów instalacyjnych), odzierasz z izolacji, prostujesz i lutujesz wszystkie anody do jednego a katody do drugiego. Jak za gruby, to wyciągnij dwa druty z odcinka skrętki komputerowej, która ma druty zamiast linek.
  • #3 21923520
    remot
    Poziom 33  
    Ocena: 220
    Zamysł wydaje się słuszny jak najbardziej.
    Ale?
    Do autora postu:
    Co to oznacza?
    Jaki prąd diody?
    Przy równoległym zasilaniu sugerowałbym aby jednak zastosować rezystory do każdej z diod.
    Mogą być rozbieżności w parametrach. To tak dla bezpieczeństwa jeżeli przesadzisz z prądem.
  • #4 21923742
    398216 Usunięty
    Ocena: 9329
    Niestety, ale to prawda. Nawet stosując LED z tej samej serii produkcyjnej ich parametry ( napięcie złącza podczas przewodzenia) mogą się różnić między sobą na tyle, że część diod zostanie szybciej przepalona/straci emisję. Dołożenie rezystorów (dobranych wartością do prądu diod i napięcia zasilania) ten problem może znacząco zniwelować.
    Jednakże moim zdaniem zacząć należy od odpowiedzenia na pytanie - co to za urządzenie, że w grę wchodzi tylko (?) połączenie równoległe a nie np. szeregowe czy mieszane.
    Czasem łatwiej (i taniej/ekonomiczniej) będzie zmienić część projektu by zastosować inny rodzaj połączenia niż wyważać na siłę otwarte drzwi.
