Objawy i skutki zasiarczenia akumulatora - krótszy czas działania po naładowaniu
karolaq 27 Gru 2005 16:08 7959 3
  • #1 2119759
    karolaq
    Ocena: 6
    co to znaczy, ze akumulator jest zasiarczony?
    czym to sie obiawia?
    i drugie pytanko, moze zwiazane z pierwszym: mam akumulator, ktory po naladowaniu dziala tylko przez jakis czas (krotszy niz zawsze). co moze byc przyczyna?
  • #2 2119824
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6164
    Ładuje bardzo szybko, a nie w czasie 12 -14 godz.
    /np. samochodowy/.
    Nie "trzyma" pojemności.
    Najlepiej sprawdzić aerometrem /w przypadku samochodowego/.
  • #3 2119847
    Tadeusz13
    Ocena: 14
    Jeśli to w samochodzie to proponuje sprawdzić ładowanie, powinno być w zakresie 13.9- 14.6V .Akumulator można sprawdzić voltomierzem z obciążeniem jest to przyrząd do mierzenia sprawności akumulatorów.
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    Akumulator kwasowy (ołowiowy)
    a) schemat elektrochemiczny:
    +Pb, PbO2 |H2SO4| Pb-
    b) opis:
    Akumulator naładowany, tzn., że jest w stanie oddawać prąd, składa się z płyt siatkowych – ujemnych, pokrytych ołowiem (Pb) i dodatnich, pokrytych dwutlenkiem ołowiu (PbO2). Jeżeli płyt dodatnich jest n, to płyt ujemnych jest n+1. Płyty te umieszczone są w naczyniu napełnionym rozcieńczonym kwasem siarkowym o ciężarze właściwym 1,21 – 1,24. Gdy od akumulatora odbiera się prąd elektryczny, to kwas siarkowy rozpada się na H2 i SO4. Na płytach ujemnych tworzy się siarczan ołowiu:
    Pb + SO4 => PbSO4 ,
    a na płytach dodatnich przebiega reakcja:
    PbO2 + H2 + H2SO4 => H2SO4 + 2H2O,
    wywiązuje się więc tez siarczan ołowiu.
    Gdy napięcie akumulatora spadnie należy go znowu naładować; rozładowanie poniżej napięcia 1,80 Volt jest niewskazane, gdyż powoduje nieodwracalne zmiany substancji czynnej elektrod, uniemożliwiające ponowne naładowanie. Podczas ładowania siarczan ołowiu zamienia się w ołów i w dwutlenek ołowiu, wytwarza się przy tym kwas siarkowy, przez co wzrasta ciężar właściwy roztworu. Ładowanie akumulatora uskutecznia się prądem stałym, przy czym dodatni koniec przewodnika prądu łączy się z dodatnim uciskiem akumulatora, a ujemny z ujemnym. Gdy akumulator jest już naładowany, na obydwu płytach tworzą się bańki gazu, a napięcie wynosi 2,4 – 2,6 Volt. Spada ono wkrótce do wysokości normalnego napięcia 2 Volt, nawet gdy nie pobiera się z akumulatora prądu. Wskazane jest ładowanie akumulatora raz na 4 – 6 tygodni, także, gdy prądu nie pobierało się, gdyż z biegiem czasu następuje samowyładowanie i kwas ulatnia się. Można też naładować akumulator do normy i wylać z niego roztwór.
    Materiał zaczerpnięty ze strony : http://prace.sciaga.pl/9933.html
    Więc na pytanie co to znaczy zasiarczony akumulator już sam odpowiesz.
