[Zlecę] Raspberry Pi wraz z przerobieniem magnetofonu DECK retro
[Przemo] 08 Lip 2026 14:12 51 2
  • #1 21934811
    [Przemo]
    Ocena: 3
    Zlecę wykonanie (przerobienie) klasycznego magnetofonu DECK na Raspberry Pi pełniącego funkcję podstawowego odtwarzacza sieciowego.
    Efekt końcowy ma wyglądać mniej więcej tak: https://www.youtube.com/@TapelessDeckProject
    Z tą różnicą, że w w/w projekcie są używane po prostu smartfony z ekranem dotykowym a mnie interesuje dźwięk możliwie najwyższej jakości.
    Wybór tego jakiego decka użyć będzie jeszcze do ustalenia.
    Ekran może być zrobiony tak jak w w/w projekcie po otwarciu klapki lub klapka może zostać usunięta i zamiast niej odpowiednio dopasowana maskownica - tylko wtedy będzie musiał być dobrze dobrany kolor i struktura.
    Musi być obsługa radia internetowego (czyli też internetu przez WiFi i/lub Ethernet)
    Prócz RPI chcę aby tam był DAC: HiFiBerry DAC2 HD lub Allo Boss2
    Dwa osobne małe zasilacze na transformatorach toroidalnych do RPI i DAC.
    Ekran dotykowy nie jest konieczny, ale możliwy.
    Powinna być zrobiona obsługa oryginalnego ekranu Decka, głównie chodzi o wskaźnik wysterowania. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli deck będzie miał cyfrowy wskaźnik czasu to było by bardzo ciężko go obsłużyć więc to nie jest wymagane, ale miło by było gdyby były obsłużone jakieś ikony statusu na oryginalnym wyświetlaczu decka.
    Ale być może będzie to deck z analogowymi wskaźnikami wychyłowymi.
    Wiem, że są gotowe biblioteki do sterowania telefonem, tak jest np. w Volumio ale dla mnie to nie jest konieczne, jednak zamiast tego dobrze by było, gdyby była obsługa pilotem na podczerwień. Najlepiej pilotem retro.
    Powinna być obsługa jak największej ilości klawiszy i przełączników, jakie będzie miał magnetofon. Niekoniecznie wszystkich.
    Proszę o oferty z ceną za samą pracę, jest tu trochę niewiadomych do ustalenia jednak proszę o określenie rzędu wielkości.
    e-mail: przemo(_at_)przemo.org
  • #2 21935042
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4240
    Może opisz jakoś zrozumiale - czy to ma być sprzęt do nagrywania i odtwarzania? Bo jeśli ma nagrywać, dostając sygnał analogowy (np. z mikrofonu), to potrzebny jest dobry ADC, nie wystarczy DAC. No i jest kwestia, na czym chcesz zapisywać dźwięk (rozumiem, że z taśmy rezygnujesz) - na karcie SDHC, na dysku SSD? Czy zapis ma być skompresowany? Bo bez tego dźwięk stereo z 16-bitowego ADC z próbkowaniem np. 48kHz (płyty audio CD używają 44,1kHz) to ze 200kB na sekundę zapisu.
  • #3 21935051
    [Przemo]
    Ocena: 3
    Nie, nie musi być nagrywania, ewentualnie może być jakieś podstawowe nagrywanie w dowolnej jakości z sygnału z gniazd RCA.
    Z taśmy rezygnuję a więc cała wewnętrzna elektronika i wszystkie bebechy mogą i powinny być usunięte - zostanie tylko to co jest związane z wyświetlaczem panelu przedniego.
    To ma być sprzęt głównie do odtwarzania plików dźwiękowych tak jak w streamarze sieciowym z USB i/lub wewnętrznego dysku SSD oraz do odtwarzania radia internetowego. I przy odtwarzaniu musi być dobra jakość dźwięku, stąd pomysł na dobre przetworniki DAC i dobre zasilanie.
