IMS MM1 Minibus ORG Ver 2.0 – jak dokończyć modyfikację płytki zasilacza w programie KiCad 10.0.3?
Keith1914 09 Lip 2026 00:50 138 0
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21935166
    Keith1914
    Mam stary komputer z początku lat dziewięćdziesiątych.
    IMS MM/1
    Mamy część schematów, ale brakuje nam innych.
    Korzystam z programu KiCad 10.0.3.
    Próbuję dodać do pliku ZIP płytkę ORG Ver. 2.0 Minibus.
    Oto plik ORG, który zmodyfikowałem pod kątem nowszego zasilacza.
    Nie ukończyłem jeszcze montażu. Potrzebuję pomocy.
    Zrzut ekranu 3D Viewer z zieloną płytką PCB „MM/1 Minibus Ver 3.0.3” i gniazdami.
    Zrzut ekranu z edytora schematów KiCad z połączeniami i oknem „Global Label Properties” dla A11 Zrzut ekranu edytora schematów z połączeniami sygnałów i oknem „Global Label Properties” dla etykiety A3
    Płytka PCB „Minibus V2.0” z układami scalonymi, złączami i wiązką kolorowych przewodów na stole
    Płytka PCB z napisem „Minibus V2.0” oraz przewodami i złączami na niebiesko-białej tkaninie
    Czy możesz przesłać lub pokazać pliki projektu KiCad, schematu lub płytki drukowanej i dokładnie wskazać, która część nie jest jeszcze ukończona – schemat, trasowanie płytki, footprinty, błędy ERC/DRC, czy też pliki kompilacji/eksportu?
    W edytorze PCB nie narysowałem jeszcze wszystkich przewodów.
    Jakiego nowszego zasilacza próbujesz użyć i jakie są jego szyny napięciowe, rozkład pinów złącza oraz wymagane zmiany w stosunku do oryginalnego projektu zasilacza IMS MM/1 Minibus?
    Zasilacz z ostatnich 10 lat.
    • MM-1 Minibus Ver 2_0 with 8Meg - BOM.pdf (166.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Newest7v8.zip (773.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
