Pioneer VSX-921 - zniekształcony dźwięk na wszystkich kanałach poza center
tomcio1226891 22 Lip 2026 22:59 81 1
  • #1 21943434
    tomcio1226891
    Poziom 8  
    Witam, posiadam wzmacniacz Pioneer VSX-921 i problem z nim jest taki, że z każdego kanału jest zniekształcony dźwięk, zniekształcony mam na myśli to, że jest strasznie niewyraźny, brakuje niskich tonów itd. Na słuchawkach jest to samo, jedynie który kanał działa, to center, tam dźwięk jest wyraźny i czysty. Źródło dawałem i przez HDMI, i przez złącza analogowe, wszędzie jest to samo. Sprawdzałem wszystkie końcówki mocy, rezystory, zimne luty i wszystko wydaje się być w porządku, nic nie jest popalone ani zwarte. Robiłem mu reset, też nic nie pomogło. Sprawdzałem DSP poprzez kombinację strzałką w górę i power ON - pojawiają się jedynki 111, więc go widzi.
  • #2 21943528
    Karlik1071
    Ocena: 68
    Sprawdź napięcia spoczynkowe na poszczególnych kanałach w końcówkach mocy. Jeśli masz oscyloskop, sprawdź charakterystyki przenoszenia częstotliwości końcówek mocy. Jak końcówki mocy nie obcinają sygnału, to sprawdź sygnały wejściowe. Poniżej załączam schematy.
    • Pioneer VSX-921 - zniekształcony dźwięk na wszystkich kanałach poza center Pioneer VSX-921c.jpg (421.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pioneer VSX-921 - zniekształcony dźwięk na wszystkich kanałach poza center Pioneer VSX-921a.jpg (256.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pioneer VSX-921 - zniekształcony dźwięk na wszystkich kanałach poza center Pioneer VSX-921.jpg (267.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pioneer VSX-921 - zniekształcony dźwięk na wszystkich kanałach poza center Pioneer VSX-921b.jpg (257.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pioneer VSX-921 - zniekształcony dźwięk na wszystkich kanałach poza center Pioneer VSX-921serwis1.jpg (215.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pioneer VSX-921 - zniekształcony dźwięk na wszystkich kanałach poza center Pioneer VSX-921serwis.jpg (288.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
