Passat B6 - hamulec ręczny elektryczny nie działa, co sprawdzić?
Passatzłom 25 Lip 2026 07:43 54 1
  • #1 21944535
    Passatzłom
    Witam, mam problem z hamulcem ręcznym w moim Passacie B6. Jakiś czas temu mechanik wymieniał mi zacisk hamulca tylnego i wszystko było ok. Dojechałem do domu, zgasiłem auto i na drugi dzień, jak odpaliłem, wyświetlił się błąd i pikanie, że hamulec ręczny jest zaciągnięty. W praktyce nie był, odkręciłem koło i zauważyłem, że nie jest wpięta kostka hamulca ręcznego, wsadziłem ją, lecz błąd nadal występuje i strasznie denerwuje to pikanie podczas jazdy. Byłem u mechanika, to powiedział mi, że mam dać auto do elektromechanika, bo przewód od zacisku hamulca ręcznego jest walnięty, a przed wymianą było wszystko ok. Moje pytanie jest takie: czy dałoby radę samemu wymienić taką wiązkę hamulca ręcznego? Czy trzeba płacić miliony elektromechaników? Passat B6 2.0 TDI 140 KM
    AI: Który zacisk był wymieniany - lewy czy prawy tył - i czy ktoś sprawdzał miernikiem, czy dochodzi prąd/masa do kostki przy silniczku hamulca ręcznego?
    Tylny prawy i nie sprawdzałem prądu w kostce.
  • #2 21944562
    decybel91
    Ocena: 4226
    Załóż pas kierowcy, zamknij drzwi i spróbuj kilkukrotnie włączyć/wyłączyć hamulec ręczny. Jeśli nie pomoże, zrób kilkaset metrów, może kilka kilometrów i ponów próbę. Czasem trzeba połączyć to z odpięciem klemy na noc. Jeśli układ jest sprawny to kontrolka sama zgaśnie. Jeśli nie - być może nowy silnik na tym zacisku jest uszkodzony.
