Passat B6 - błędy 02432, 02431, 02429 po wymianie tylnego zacisku hamulca ręcznego
mirrasszymon 07 Maj 2015 18:12 37839 2
  • #1 14676229
    mirrasszymon
    Ocena: 44
    Witam! Posiadam passata b6 z elektrycznym ręcznym i mam problem :D :idea:
    Otóż nie działał hamulec ręczny i ciekł tylny lewy zacisk... a na liczniku pojawiła się choinka tzn. Świeci tempomat, świeci ręczny, świeci kontrola trakcji oraz ręczny, mruga guzik od hamulca ręcznego, czasem pali się że któraś żarówka jest przepalona..
    Wymieniłem zacisk tylny lewy ponieważ pękła obudowa i ciekł płyn..
    Po wymianie i podłączeniu komputera wyskakują błędy:
    02432- Napięcie zasilania silnika lewego hamulca postojowego : Obwód przerwany : błąd stały
    02431- Odporność silnika prawego hamulca postojowego na ruch : Błąd mechaniczny : błąd stały
    02429- Silnik prawego tylnego hamulca postojowego, siła zakleszczenia nie osiągnięta : Brak objawu : Błąd stały
    Czy posiadał ktoś już taki problem :| :D :?: :?:
  • #2 14676487
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5055
    Pierwszy błąd - brak połączenia elektrycznego pomiędzy sterownikiem a zaciskiem.
    Trzeci błąd - silnik nie dopchnął klocków do tarczy.
  • #3 14681930
    mirrasszymon
    Ocena: 44
    PROBLEM ROZWIĄZANY!
    Problemem był tylny PRAWY zacisk który bardzo ciężko pracował. Po wymianie zniknęły wszystkie błędy i w logach wszystko ok wszystko wróciło do normy.
