Dlaczego pompy ciepła tanieją o 50% i grozi zwrot dotacji za normy?
fionax 26 Lip 2026 16:48 363 7
  • #1 21945231
    fionax
    Ocena: 16
    Zauważyłem, że ostatnio sprzedawcy pomp ciepła udzielają spore upusty na pompach ciepła, nawet do 50 % wartości, a w innych informacja okazuje się, że sporo kupujących i korzystających z dotacji muszą zwracać z powodu zamontowania pomp ciepła, które nie spełniają norm ekologicznych. Ktoś wie, o co tu chodzi?
  • #2 21945243
    DiZMar
    Ocena: 6637
    Przecież sam napisałeś
    Podkreślenie moje.
  • #3 21945250
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5474
    @fionax
    Całe to zamieszanie wynika z drastycznego uszczelnienia programu „Czyste Powietrze”, walki rządu z nieuczciwymi importerami oraz nagłego czyszczenia tzw. Listy ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Działania te bezpośrednio przekładają się na gigantyczne wyprzedaże oraz masowe kontrole i zwroty dotacji.
    Lepiej sprzedać towar ze stratą i pozbyć się problemu, niż zwracać z reklamacji 100% kwoty.
    Sprzedać i zniknąć z rynku.
    Tu tylko o kasę idzie, bo nakupili jak respiratorów, przepisy się zmieniają i już wiedzą, że zostaną z pełnymi magazynami elektrośmieci.
    Urządzenie musi figurować na liście ZUM w dniu wystawienia faktury. Jeśli podpiszesz umowę na pompę, która dzisiaj jest na liście, ale za miesiąc zostanie z niej usunięta z powodu braku badań – stracisz dotację.
    https://lista-zum.ios.edu.pl/
    https://www.gov.pl/web/nfosigw/nowe-zasady-na...ekszy-wybor-urzadzen-z-troska-o-beneficjentow
  • #4 21945294
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 591
    A można sobie legalnie taką pompę zamontować i użytkować bez ubiegania się o dotację?
  • #5 21945347
    KOCUREK1970
    Ocena: 5474
    @Lisek64
    Tak, montaż i użytkowanie pompy ciepła na własny koszt bez korzystania z dotacji są w pełni legalne.
    Nie masz żadnego obowiązku ubiegania się o dofinansowanie rządowe czy unijne.
    Musisz jednak spełnić standardowe wymogi formalne, budowlane oraz środowiskowe, które obowiązują każdego inwestora w Polsce.
    Nawet bez dotacji musisz pamiętać o kilku istotnych kwestiach prawnych:
    - Zgłoszenie do CEEB: Masz ustawowy obowiązek zgłosić pompę ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musisz to zrobić w ciągu 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia urządzenia.
    - Normy hałasu: Pompa ciepła (a dokładniej jej jednostka zewnętrzna) musi spełniać normy dotyczące emisji hałasu na granicy działki. Dla zabudowy jednorodzinnej limit wynosi 50 dB w dzień oraz 40 dB w nocy.
    - Formalności budowlane: Montaż klasycznej powietrznej pompy ciepła nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Jeśli jednak instalujesz gruntową pompę ciepła i wykonujesz odwierty o głębokości powyżej 30 metrów, wymagane jest sporządzenie projektu robót geologicznych i zgłoszenie go do odpowiedniego starostwa.
    - Rejestr Centralnego Rejestru Operatorów (CRO): Jeśli wybierzesz pompę typu Split, która zawiera tzw. fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy) w ilości równej lub większej niż 5 ton ekwiwalentu CO₂, instalator musi zarejestrować urządzenie w bazie CRO. Pomp typu Monoblok (hermetycznie zamkniętych) ten obowiązek zazwyczaj nie dotyczy.
  • #6 21945376
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 591
    No właśnie chodzi mi o zgłoszenie do CEEB . Czy zgłoszenie zostanie zaakceptowane i będę widniał w ewidencji jako użytkownik pompy ciepła , skoro nie posiada ona stosownej certyfikacji i tak jak z kotłami pozaklasowymi i tak będe musiał jej się pozbyć ?
  • #7 21945388
    KOCUREK1970
    Ocena: 5474
    @Lisek64
    Tak, zgłoszenie pompy ciepła bez dodatkowych certyfikatów efektywności zostanie zaakceptowane przez system CEEB i nie będziesz musiał jej demontować tak jak "kopciucha".
    Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to spis inwentaryzacyjny, a nie proces weryfikacji technicznej urządzenia.
    System ma za zadanie odnotować, czym faktycznie ogrzewasz dom.
    Jedynie musisz brać pod uwagę, że kupując taki wyrób, płacisz i możesz sprzedającego cmoknąć, a reklamację będziesz składał na Berdyczów.
    Czyli gwarancja do 100 dni: studni w ogrodzie :D
  • #8 21945439
    fionax
    Ocena: 16
    >>21945250
    Okazuje się, że od 2027 wszystkie pompy ciepła z czynnikiem R32 będą zakazane, ale na liście ZUM takie pompy na razie są dopuszczone do instalacji, ale czy dotacja będzie utrzymana, już chyba nie, bo rozpatrywanie wniosków może potrwać? Dlatego pompy te są teraz masowo przeceniane.
✨ Dyskusja dotyczy gwałtownych obniżek cen pomp ciepła oraz ryzyka zwrotu dotacji przez użytkowników, którzy zamontowali urządzenia niespełniające wymogów ekologicznych. Pojawia się pytanie, czy przeceny wynikają z wyprzedaży starszych lub niespełniających norm modeli, czy z korekt rynku i zasad dofinansowań. Wątek koncentruje się na zgodności pomp ciepła z normami środowiskowymi i konsekwencjach dla osób korzystających z programów wsparcia.
