Hisense U8Q - obraz szatkuje 3-4 razy na minutę na wbudowanym tunerze TV
Tecsun 10 Sie 2026 09:35 165 8
  • #1 21952815
    Tecsun
    Ocena: 5
    Po kilku miesiącach użytkowania TV Hisense U8Q obraz zaczął lekko „szatkować”.
    Nie jest to ciągłe zjawisko, tak 3-4 razy na minutę przez około 1 sekundę w różnych częściach obrazu.
    Sygnał z anteny idzie na tuner zewnętrzny i wraca do TV. Przy odbiorze z tunera obraz jest bez zarzutu, znaczy się sygnał z anteny jest dobrej jakości. Po podłączeniu TV bezpośrednio z anteną (tuner pominięty) nadal „szatkuje”. Czy to problem z telewizorem?
    AI: Czy szatkowanie występuje tylko przy odbiorze TV z wbudowanego tunera, czy także np. w aplikacjach typu YouTube/Netflix oraz na urządzeniach podłączonych przez HDMI?
    Tak.
    AI: Czy TV ma aktualne oprogramowanie i czy próbowałeś wyłączyć „ulepszacze” obrazu typu upłynnianie ruchu/redukcja szumów albo zrobić reset ustawień obrazu/TV?
    Tak. Ulepszacze wyłączone.
  • #2 21952832
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 362
    Często się zdarza, że telewizor i tuner zewnętrzny mają inną czułość głowicy antenowej, dlatego mogą występować takie zakłócenia. Trzeba sprawdzić instalację antenową i dostosować ją do telewizora.
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1042
    Brak podstawowych informacji ...:?:
    Co jest źródłem sygnału - tv satelitarna czy naziemna? Instalacja własna czy zbiorcza? Jeżeli instalacja własna, to jaka antena - pokojowa czy zewnętrzna?
    W zależności od odpowiedzi, prawdopodobnie pojawią się kolejne pytania.:?:
    collie2
    Ocena: 235
    Tak, pogorszyło się zdrowie wbudowanemu tunerowi TV.
  • #5 21952967
    Tecsun
    Ocena: 5
    Pełna zgoda co do czułości.
    W takiej sytuacji, jak piszesz, problem byłby od początku, a nie po kilku miesiącach. Antena zawieszona na 5. piętrze i „widzi” nadajnik.
    collie2
    Ocena: 235
    Wszystko się starzeje, jedno szybciej, drugie wolniej, ale jednak. Jeśli temu tunerowi minęło dwa lata, to ma prawo starzeć się już wręcz błyskawicznie. Takie czasy - vide "fabryczne postarzanie produktu". Pozostaje tylko smętnie powtórzyć bon mot z internetów: kiedyś to były czasy, a teraz już czasów nie ma.
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1042
    Tecsun napisał:
    (...) problem byłby od początku, a nie po kilku miesiącach. Antena zawieszona na 5. piętrze i „widzi” nadajnik
    Może na którymś złączu w instalacji pojawił się zły "styk" (poluzowało się lub zaśniedziało):?: W odróżnieniu od telewizora, dekoder zewnętrzny jako urządzenie mniej zaawansowane technologicznie, zazwyczaj ma większą tolerancję na słabszy sygnał i może odbierać go prawidłowo. Zatem wcale nie musi to być usterka odbiornika tv, chociaż nie można tego wykluczyć.
    Pomiar sygnału docierającego do głowicy telewizora przy pomocy dobrej jakości miernika dvb-T2, powinien dać odpowiedź gdzie leży przyczyna problemu.
  • #8 21953015
    Tecsun
    Ocena: 5
    _kli_ napisał:
    Może na którymś złączu w instalacji pojawił się zły "styk" (poluzowało się lub zaśniedziało):?: W odróżnieniu od telewizora, dekoder zewnętrzny jako urządzenie mniej zaawansowane technologicznie, zazwyczaj ma większą tolerancję na słabszy sygnał i może odbierać go prawidłowo. Zatem wcale nie musi to być usterka odbiornika TV, chociaż nie można tego wykluczyć.
    Pomiar sygnału docierającego do głowicy telewizora przy pomocy dobrej jakości miernika DVB-T2 powinien dać odpowiedź, gdzie leży przyczyna problemu.
    Trafiłeś w "10".
    Przed Twoim postem sprawdziłem instalację TV. I rzeczywiście, woda musiała się dostać, bo zaśniedziało złącze. Wymieniłem na nowe i wszystko wróciło do normy.
    Zaintrygowało mnie to, że tuner bezbłędnie odbiera wszystkie kanały, to znaczy, że instalacja jest OK. I tu zmyłka. Jak piszesz, nowoczesny telewizor nie poradził sobie z gorszym sygnałem, podczas gdy tunerowi to wystarczyło, pewnie jeszcze z zapasem. Tuner zewnętrzny ma już 5 lat.
    Dziękuję wszystkim za chęć pomocy.
    Pozdrawiam - Krzysztof.
  • #9 21953038
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1042
    Tecsun napisał:
    woda musiała się dostać bo zaśniedziało złącze
    Sprawdź jaką droga i gdzie ta woda dotarła, bo być może wymiany wymaga nie tylko złącze a także przewód. Woda z przewodu już nie wyparuje. W skrajnych przypadkach może dotrzeć do wtyczki antenowej i do głowicy odbiornika. No i wówczas może pojawić się większy problem.:!: Przed wodą w instalacji zabezpieczysz się stosując przewód żelowany PE i osłony izolacyjne na złącza.
Telewizor Hisense U8Q ma okresowe szatkowanie obrazu podczas odbioru telewizji z wbudowanego tunera. Zjawisko występuje około 3–4 razy na minutę, trwa około 1 sekundy i pojawia się w różnych częściach obrazu, nie mając charakteru ciągłego. Sygnał antenowy jest kierowany najpierw do tunera zewnętrznego, a następnie wraca do telewizora; przy takim odbiorze obraz pozostaje bez zarzutu, co wskazuje na prawidłową jakość sygnału antenowego. Po pominięciu tunera zewnętrznego i podłączeniu telewizora bezpośrednio do anteny szatkowanie nadal występuje. Zjawisko zostało potwierdzone również poza odbiorem z anteny, między innymi w aplikacjach YouTube i Netflix oraz przy urządzeniach podłączonych przez HDMI. Oprogramowanie telewizora jest aktualne, a ulepszacze obrazu, w tym upłynnianie ruchu i redukcja szumów, zostały wyłączone; wykonano także reset ustawień. Objawy nadal wskazują na problem związany z telewizorem lub jego przetwarzaniem obrazu, ponieważ pozostają niezależne od zewnętrznego tunera i jakości sygnału antenowego.
