Vectra 2.0 C20NE 1992 - gaśnie na ciepło, problem z odpalaniem i jazdą
Przem75 28 Gru 2005 11:06 2308 10
  • #1 2122122
    Przem75
    Witam!
    Mój problem: Vectra 2.0, 92r C20NE bez gazu miała problem z odpalaniem na ciepło. Trzeba było trochę pokręcić rozrusznikiem. Teraz jak ciepła to nie odpala w ogóle, bądź po bardzo długim kręceniu odpali ale przy daniu gazu, nawet delikatnie, gaśnie. Denerwujące, ale można wytrzymać, jednak ostatnio zaczęła gasnąć podczas jazdy tak do ok. 3000 obr. (dodam, że siłą rozpędu nie odpala trzeba kluczykiem) najczęściej przy ruszaniu i zmiany z 1 na 2 (staje wtedy na środku skrzyżowania) Potrafi zgasnąć też na wolnych obrotach. Kodów nie pokazuj żadnych, czujnik temp. wymieniony, czujnik poł. przepustnicy sprawdzony(napięcie książkowe) nie wiem jak sprawdzić przepływomierz (kostka ma 5 pinów ale kable są w od 2 do 5 , 1 jest pusty)
    Co jeszcze zrobić i co to może być.
    Aha, jak zgaśnie to kluczykiem pali od razu dopiero jak postoi 10-20 min. jest problem
  • #2 2122185
    daro78
    Ocena: 10
    zapytam gasnie na gazie czy na bezynie?? bo to zsadnicza roznica.
    Mialem podobny problem ze swoja vectra gasla na gazie i odpala dopiero po 20 minutach jak postala a z zaciagu palila odrazu.
  • #3 2122226
    Przem75
    Sorki, zabrakło kilku znaków inerp.
    Autko jest bez gazu.
  • #4 2122522
    kordel
    Ocena: 92
    Sprawdz silnik krokowy i przewody paliwowe.
  • #5 2122813
    Przem75
    Przewody sprawdzę( załamane nigdzie nie są, paliwo nie kapie, ale zobaczę dokładnie połączenia), silnik krokowy czyszczony, uchyla się ładnie.
  • #6 2128007
    Przem75
    Byłem w warsztacie. Po sprawdzeniu wielu różnych rzeczy, mechanik założył inną cewkę. Mam jeździć tak parę dni i zobaczyć co się dzieje, ale już widać, że jest lepiej, auto nie gaśnie na wolnych ani w trakcie jazdy i nie szarpie przy przyspieszaniu. Jednak ciągle jest problem z odpaleniem jak gorący postoi z 15-20 min.( załapuje po 3-4 dość długim kręceniu). Zaznaczam, że przed ruszeniem cewki odpalał gorzej.
    Mechanik dał używaną, czy na nowej problem z odpalaniem może minąć?
    Jak sprawdzić cewkę i czy warto kupować używaną ? Dziękuję za zainteresowanie !
  • #7 2128277
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Wskazałbym raczej na pompę paliwa.
  • #8 2169714
    mores82
    Ocena: 2
    Witam !
    proponuje odpiąć przewody paliwowe i sprawdzić czy pompa podaje paliwo i jak podaje, bo to może być przyczyna przy okazji sprawdż filtr paliwa , miałem podobny problem w innym aucie i nie potrzebnie wymieniłem pół samochodu a zatkany był filtr , raz podawał raz nie
  • #9 2464770
    prezess201
    ja bym sprawdzil cisnienie w cilindrach w razie malego cisnienia do wymiany panewki mi pomoglo klopot z glowy
  • #10 2464828
    janusz kaczor
    Spec od samochodów
    Ocena: 129
    Prezesssie201 nowatorstwo z tymi panewkami w cylindrach!
  • #11 2464971
    Tarpi
    O matko 8=O
    Ja bym się przychylił. Sprawdź ciśnienie paliwa przed i za filtrem paliwa.
Problemy z odpalaniem i gaśnięciem na ciepło w Oplu Vectra 2.0 C20NE z 1992 roku obejmują trudności z uruchomieniem silnika po rozgrzaniu, gaśnięcie przy dodawaniu gazu oraz gaszenie się podczas jazdy, zwłaszcza przy niskich obrotach i zmianie biegów. Wymieniono czujnik temperatury i sprawdzono czujnik położenia przepustnicy, który wykazuje prawidłowe napięcie. Sugerowano kontrolę silnika krokowego oraz przewodów paliwowych, które nie wykazują uszkodzeń. Po wymianie cewki zapłonowej na używaną zauważono poprawę – auto nie gaśnie na wolnych obrotach ani podczas jazdy, jednak problem z odpalaniem na gorąco utrzymuje się. Wskazano również na możliwe problemy z pompą paliwa oraz zatkanym filtrem paliwa, które mogą powodować nieregularne podawanie paliwa i trudności z rozruchem. Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia paliwa przed i za filtrem oraz ewentualne sprawdzenie ciśnienia sprężania w cylindrach, co może wskazywać na zużycie panewek.
