Czy dysk twardy może pracować w pozycji pionowej? Ryzyko i zalecenia
ZonX 20 Kwi 2003 01:11 17952 15
  • #1 192652
    ZonX
    Ocena: 26
    Moze i pytanie troche debile ale mnie dreczy a nie znalazłem jak dotad odpowiedzi.
    No wiec słyszałem ze dysk twardy komputera nie powienien pracowac w pozycji pionowej bo pujdzie w cholere i tyle go bedzie...
    Ma pracowac w pozycji poziomej czyli lezacej i nie inaczej.
    Tylko dlaczego nie moze byc w pozycji pionowej co mu moze sie stac? tyle co z tego wywnioskowałem to gowice beda musiały zasowac do gory z "niby"oporem. Moze mnie ktos osiweciec w tej kwestii?
    Bede wdzieczny :)
  • #2 192680
    Hrabol
    Ocena: 35
    Nie mozliwe moj dysk czasami wisial na tasmach, lezal, byl przenoszony w trakcie pracy i zyje. Glowice sa bardzo lekkie zeby miec nala bezwladnosc a przesuwa je silnik liniowy (pole magnetyczne) tak ze raczej nic z dyskiem sie nie dzieje chyba ze zostanie uderzony podczas pracy. Moze ktos ma inna teorie?
  • #3 192696
    ZonX
    Ocena: 26
    To ze jak zostanie udezony podczas pracy i jeszcze w dodatku podczas np kopiowania danych to wiem w 100% ze w tedy leci... bo juz sie tak wbawiłem jak chciałem dobic stary ktory tracil gwarancje a i tak szwankował ;). U mnie na tasmach tez nie raz wisiał ale chodzi mi dokładnie jak jest sobie dysq przykrecony normalnie w obudowie i połozysz ta obudowe na bok wtedy juz pracuje w [pozycji pionowej tylko cholera jasna dlaczego on moze sie wtedy "popsuc"? ehh
  • #4 192702
    zort
    Ocena: 9
    dysk nie powinien pracować w pionie tzn dłuższą stroną do góry, może pracować w pionie węższą stroną do góry. Nie powinien absolutnie pracować poziomo "go góry nogami"
    Oczywiście - pracować będzie, ale szybko się skraca jego żywotność. też wiele razy przy przenoszeniu danych wisiały u mnie twardzieel na kablach, ale rpzez chwilę, jak ma być uzytkowany ciągle to radzę zamontować poziomo etykietą do góry i mocno przykręcić srubkami... mniejsze drgania i mniejsze zużycie głowic. temat ten był opisany kiedyś szeroko w jakimś CHIPie, ale nie powiem Ci w którym bo nie mam głowy do tego - jakos dawno... podawali procentowo jak się zwiększa zużycie!
  • #5 192809
    slawde
    Ocena: 7
    Potwierdzam to co napisał kolega "zort" i dodam , że nie powinno się zmieniać pozycji pracy dysku. Jeżeli pracował w pionie to tak powinno zostać. Jest to związane z tym , że elementy ruchome dysku są wypracowane podczas eksploatacji i zmiana ułożenia powoduje blokowanie.
  • #6 192911
    spajder
    Ocena: 2
    Mialem kiedys stara obudowe desktop i tam wlasnie byl fabrycznie umocowany dysk pionowo tzn w takie pozycji [||||] i chodzile przez dlugie lata, mysle ze to nie ma az takiego znaczenia czy w pionie czy w poziomie, jesli dysk caly czas jest w jednej pozycji, gdyz glowice i tak utrzymuja sie nad talerzem dzieki poduszce powietrznej ktora wytwarza sie przy wirowaniu talerzy.
  • #7 193055
    studi
    Ocena: 6
    Wiele markowych kompów ma dyski montowane na boku, ale zawsze dłuższy bok równolegle do podłoża.
    Widziałem swego czasu oficjalną dokumentację do dysków Caviara (w czasach gdy panowały 850MB), w której stało, że dopuszczalne pozycje pracy to pozioma lub pionowa elektroniką w prawą stronę patrząc od strony złącza IDE. Chodziło o to, żeby głowica w przypadku pracy pionowej opadała grawitacyjnie do środka talerza (martwa strefa parkowania) .
    IBM dyski QUANTUMA w modelach PC100 oraz PC300 nagminnie montował elektroniką do góry. COMPAQ do tej pory montuje dyski SCSI w pionie elektroniką w prawo patrząc od strony złącza, zarówno normalne jak i HotSwap'y
  • #8 193059
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 415
    no dobra sprawa wygląda tak jak dysk lezy se to głowica musi walczyć z grawitacją co ją sciaga w dół i jeszcze z oporem ruchu w lewo<>prawo natomiast bardziej korzystną pozycją jest jak dysk sobie lezy na boku tylko wtedy łożyska dysku dostaja troche bardziej w Pupe , a tak naprawde to nie ma to naprawde ruznicy czy lezy czy na boku se stoi , bardziej niekorzyste są raczej pozycje typu .na skos pod kątem itp
  • #9 193073
    ZonX
    Ocena: 26
    avatar napisał:
    no dobra sprawa wygląda tak jak dysk lezy se to głowica musi walczyć z grawitacją ..
    heh a jaka tam jest grawitacja jak głowica nie dosc ze trzyma sie sztywno to jeszcze ma podpore na poduszcze powietrznej.?.
  • #10 193095
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 415
    nie wiem czy wiesz ale grawitacja to taka siła która wszystko sciąga w duł i odziaływuje na wszstko , to ze jest poduszka powietrzna miedzy talezem a głowicą powoduje ze występują napręzenia bo poduszka wypycha do gury a grawitacja w duł , -a więc zastanów sie 2 razy zamin bedziesz sie z czegos smiał-
  • #11 193128
    ZonX
    Ocena: 26
    bez urazy
    -po pierwsze sie nie smieje
    - po drugie nie jestem kretynem wiem co to jest "grawitacja i jak oddziaływuje i wiem co to jest poduszka powietrzna nie musisz mi akurat tego tłumaczyc.
    -po trzecie zanim cos napisze to sie zastanawiam nawet wiecej niz 2 razy :)
    a Ty kolego sie tak nie bulwersuj bo wtedy wiecej ortografow walish :P
  • #12 193160
    BadDog
    Ocena: 4
    Nowe obudowy typu mini ATX mają dyski umieszczone właśnie pionowo i to krótkim bokiem do góry (i do dołu:) ).Nic im to nie szkodzi
    Ze starszymi różnie bywało, napewno skraca życie dysku praca na pleckach (długotrwała)
  • #13 193257
    kampik
    Z tego co wiem to dysk nie może pracować tylko do góry "nogami" jeśli dysk ma nogi ;)
  • #15 193395
    system
    Ocena: 8
    Tak naprawde to specyfikacje techniczne wiekszosci dyskow nie okreslaja pozycji pracy napedu(jesli jest inaczej to jest okreslone specjalnymi oznaczeniami) .Wiec nei ma znaczenia czy pracuje on w pozycji pionowej poziomej czy skosnej. najwazniejsze jest by byl stabilnie zamocowany i nie przemieszczal sie w roznych plaszczyznach podczas pracy. poniewaz wtedy to wystepuja "przeciazena" pracy talezy i glowic, ktore to moga prowadzic do uszkodzen.Spoczynkowe pozycje ramienia glowicy sa ustalane przez elektronike dysku i po odlaczeniu lub po zalaczeniu zasilania ramie jest ustawiane w scisle okreslonej pozycji, a grawitacja nie ma takiej sily by to zmienic lub w jakimkolwiek stopniu wplynac na ich polozennie. Sily dzialajace na lozyska to sily odsrodkowe , ktroe w kazdej plaszczyznie pracy dysku dzialaja w ta sama strone a zastosowane lozyska sa na nie odporne. Klania sie fizyka.
  • #16 7300269
    rzepa10
    Potwierdzam co napisali zort i slawde. Niestety właśnie na własnej skórze sprawdziłem. Dysk pracował przez 1,5roku w pozycji poziomej a od ok 6 miesięcy pracował w pionie. Dziś padł, a jutro muszę iść do serwisu :( Tak więc raz ustalona pozycja pracy HDD nie powinna być zmieniana.
✨ Dyski twarde mogą pracować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej, pod warunkiem stabilnego montażu i unikania zmiany pozycji podczas eksploatacji. Głowice dysku utrzymywane są nad talerzami dzięki poduszce powietrznej powstającej podczas ich wirowania, co minimalizuje wpływ grawitacji na ich pracę. Jednak zmiana pozycji pracy dysku, zwłaszcza z poziomej na pionową lub odwrotnie, może prowadzić do przyspieszonego zużycia mechanizmów, blokowania głowic oraz skrócenia żywotności urządzenia. Najbardziej niekorzystne są pozycje niestabilne, takie jak praca pod kątem lub „do góry nogami”. Wiele nowoczesnych obudów montuje dyski pionowo krótszym bokiem do góry, co nie wpływa negatywnie na ich działanie. Dokumentacje niektórych modeli, np. dysków Caviar, dopuszczają pracę w pozycji poziomej lub pionowej z określonym ukierunkowaniem elektroniki względem złącza IDE, aby głowice parkowały w strefie martwej talerza. Stabilność montażu i unikanie drgań są kluczowe dla długotrwałej pracy dysku. Przenoszenie dysku podczas pracy lub uderzenia mogą spowodować uszkodzenia. W praktyce dyski często pracują w różnych pozycjach bez awarii, ale zmiana pozycji pracy w trakcie użytkowania może prowadzić do uszkodzeń, co potwierdzają doświadczenia użytkowników.
