Wybór subwoofera: GDN-27-150-4-SS vs GDN-32-150-4-SS - różnice i zalety
Miki_13 28 Gru 2005 22:27 2951 29
  • #1 2124559
    Miki_13
    Ocena: 5
    Witam mam pytanie jak w temacie. Który z głośników jest lepszy :) GDN-27-150-4-SS czy GDN-32-150-4-SS i czym się różnią? Oprócz ceny i rozmiaru :?: I jakiego wybrać na subwoofer do domu :?:
  • #2 2124605
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    w temacie nie roznia sie niczym bo podales te same modele.
    A jesli chodzi o GDN32 to jest wiekszy od GDN27 a wiekszy moze wiecej ale wymaga wiekszej obudowy i kosztuje wiecej.
  • #3 2124886
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Obydwa pasują dobrze do obudów zamkniętych.
    27xxxxx do 45l. -3dB@45hz.
    32xxxxx do 80l. -3dB@35Hz.
  • #4 2125086
    dj_zibi
    Ocena: 6
    Te głośniki są bardzo podbne wszystko zalezy jakie masz pomieszczenie i jaki wzmacniacz jednak do domu polecałbym bardziej wersje 27. mniejsza buda.
  • #5 2125519
    Miki_13
    Ocena: 5
    A do GDN-27-150-4-SS lepiej zrobić br czy zamkniętą :?: A taka skrzynia?? :) w takim razie 27 bo mniejsza skrzynia.:D
    BassReflex strojona na 40Hz, 40L, potencjalne wymiary wewnętrzne to na przykład 35x35x35 cm, albo 35x30x40cm. Prawidłowe strojenie tunelem o średnicy 10 cm i długości 30cm,
  • #6 2125900
    de Virez
    Ocena: 8
    do 27-150 br jak najbardziej. 40-45 litrow -32-40Hz
  • #7 2126037
  • #8 2126069
    dj_zibi
    Ocena: 6
    Jesli chodzi o filtr to najlepiej dac filtr aktywny razem z aktrywnym wzmakiem dla tego głosnika jeśli jest w wersji 8 ohm to mostek tda wystarczy.
  • #9 2126406
  • #10 2126891
    Miki_13
    Ocena: 5
    Czyli buda do GDN-27-150-4-SS może wynosić 40l i mieć br 10x30cm ??
  • #11 2127215
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Jak nie zależy ci na jakości dzwięku to możesz dać dowolną rurę.
    Nie no, oczywiście żartuję.
    Rura musi być ściśle dopasowana do parametrów głosnika.
    Możesz dać inną, ale musisz mieć świadomość co to spowoduje.
  • #12 2127953
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    chyba nie warto dawac srednicy 10cm do jak widac wychodzi bardzo dlugi tunel. Do tego glosnika 7-8cm srednicy powinno starczyc.
  • #13 2130556
    Miki_13
    Ocena: 5
    Projekt zaczerpałem z "gotowce" czy coś takiego.
    irek2--> wydaje mi się że łatwiej dostanę rurę o śr 10cm kanalizacyjną do przedłużenia br. A gdzie w gliwicach dostanę rury br :?: :|
    Niedrogi, mocny subwoofer, rekomendowany do wsparcia głośników samochodowych.
    Głośnik : STX GDN 27/150/4SS
    Obudowa : BassReflex. Strojona na 40Hz, 40L, potencjalne wymiary wewnętrzne to na przykład 35x35x35 cm, albo 35x30x40cm. Prawidłowe strojenie tunelem o średnicy 10 cm i długości 30cm, przy czym tunel powinien być tak zamontowany, żeby między jego końcem a tylną ścianką obudowy było wolne miejsce.
    Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej 18mm. Wzmacniacz do tego to minimum TDA 7294 z przetwornicą, na mniejszym nie ma co oczekiwać cudów.
  • #14 2130579
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    amator2 stereo napisał:
    no własnie
    tyle ze u mnie w domu ten subwoofer ma grac z Unitrą Merkury i nie wiem jak dalej z tym filtrem
    aha B-R wg. mnie bedzie chyba coś kolo 10cm szer. a dł. chyba z 20cm
    Nie opłaca sie przerabiac tej unitry:DZamantuj poprostu przed głośnikem taki filrt pasywny http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78668842 i po sprawie:D
  • #15 2131327
    dj86
    Ja mam suba aktywnego na STX 27-150-4-SS, wymiary30x35x44cm nie pamietam jak jest obudowa strojona ale B-R 9x26cm ale skracałem go bo basik byl malo zywy...:) napedza go jedna kostkaTDA7294 zasilana toroidem200W,gra nienajgozej... Ale teraz zrobilbym go inaczej dalbym 8omowego STX i mostek TDA... bo jedna kostka jest slaba jak na ten glosnik... a do 4omowego mostka nie podlocze... co prawda mozna dac 2xTDA7293 kaskadowo ale nie zawsze i wszedzie mozna je dostac... tak wiec mowie jesli juz to GND 27-150-8-SS i mostek TDA7294 i mozna poszalec...:)a i potrzebny jest jeszcze dobry rególowany filtr... conajmniej18dB/okt ciety 150Hz ale i tak najlepiej gra jak jest ciety na 70-80Hz mozna dorzucic jeszcze subsonika, regulowana faze i jakis dźwiekowy wyłacznik i subik jak mazenie...:) pozdrawiam...
  • #16 2135819
    Miki_13
    Ocena: 5
    A jakie maksymalne wychylenie membrany ma ten 27 :?: i gdzie w gliwicach dostanę bass reflex'y :?: :|
    A co do wymiarów skrzyni które podałem są dobrze dopasowane do tego głośnika i ten br??
  • #17 2136244
    macieq1
    Xmax to dokładnie 9.4 mm. Reszta parametrów na http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=54&vItemDB=itemdb
    Ja osobiście robie Suba na GDN-32-150-8-SS wzmacniacz na zmostkowanym tda7294 o mocy 170W z filtrem,obudowa 60 L BR. Tu coś na temat mojego projektu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic418341.html#2122279
    PS. wszystkie potrzebne wymiary wyliczysz w programie WinISD, program przyjazny i bardzo prosty w obsłudze.:D
  • #18 2136645
    Miki_13
    Ocena: 5
    W WinISD wyszło 81,5l i strojenie 25Hz buda br.
    macieq1 :arrow: projekt tego suba jest w akustyce na górze strony "gotowce". A jaki wzmacniacz musze mieć??
    A czy ktoś kupował od dilera w gliwicach głośniki :?: :D
  • #19 2136724
    anders22
    lepiej skorzystac z gotowca bo jest sprawdzony , gotowe projekty to fajna sprawa.
  • #20 2136935
    djsuchy
    Ocena: 6
    Lepiej zamóić głosniki stx'a z www.stx.pl bo u dillera są bardzo drogie za gdn/27/150/8/sc chciał odemnie ponad 100zł!!! a jka zamówiłem ze strony stx'a to zapłaciłęm 70zł z przesyłką pobraniową ;)
  • #21 2137657
    Miki_13
    Ocena: 5
    djsuchy--> u jakiego dilera byłeś i gdzie :?: :| A czym się różni wersja ss od sc duże różnice parametrów :?:
  • #22 2138692
    djsuchy
    Ocena: 6
    Jeszcze dodam ze na allegro.pl są tez wzmaki do zabudwy GOTOWE !!! np http://allegro.pl/show_item.php?item=79364173 i http://allegro.pl/show_item.php?item=79364149 jeden 100 rms a drugi 200rms ja bym brał ten 200rms większa kontrola nad głośnikiem a o to ze nie wytrzym,a sie nie martw bo wytrzyma ;)
    oj przepraszam nei ten teat :( Hmm diler no nie wiem na www.stx.pl są jego dane z podstronie dilerzy "Z.U.T. M i R Staniczek S.C. Sklep RTV "
    adres ul.Obrońców Pokoju 18/6 tel 032 285 39 57
  • #23 2138770
    qscgu
    Ocena: 50
    ja dodam od siebie: wystarczy zobaczyc sobie wykresy czestotliwosciowe, 32 jest lepszy ale drozszy i wymaga wiekszej skrzynki.
    miedzy 27-150-4SC a SS nie ma wiekszej roznicy
    miedzy 32-150-4SC a SS tez nie ma wiekszej roznicy ale patrząc na wykresy czestotliwosciowe wszystkich 4 glosnikow najlepiej wypada 32-150-4SC, ale jest drozszy o 9 zl od 27-150-4SX
  • #24 2142674
    Miki_13
    Ocena: 5
    Mam pytanie nie związane z tematem. Na jakim dziale mogę zamieścić głośniki do sprzedania na elektrodzie ?? GDM 18/80 GDN 30/60/1??
  • #25 2142711
    qscgu
    Ocena: 50
    jest taki dzial, gielda, ale mysle ze latwiej sprzedasz je na allegro
  • #26 2143590
    Miki_13
    Ocena: 5
    A czy można zastosować dwa tunele br??
  • #27 2147511
    LUKAS1419
    Witam chce zbudowac suba zastanawiam sie nad glosnikiem do niego.
    Co wybrac alpharda np:SW803Z czy lepiej cos z stx. Prosze o jakies porady.chce zrobic obudowe bas reflex.Obliczylem obudowe programem
    winsid 0.44 dla tego alpharda. Czy ktos moze sprawdzic czy dobrze mi to wyszlo z gory dziekuje.Projekt w zalaczniku[/url][/tex]
    • proj.rar (525 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 2148790
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    [quote="LUKAS1419"]Witam chce zbudowac suba zastanawiam sie nad glosnikiem do niego.
    Poczytaj sobie na forum opienie o alphardzie to odrazu zmnienisz zdanie i bedziesz wolał stx
    :D
  • #29 2165391
    Miki_13
    Ocena: 5
    A gdzie w gliwicach dostanę płyty paździerzowe najtaniej?? I gdzie jaki sklep.
  • #30 2180300
    Miki_13
    Ocena: 5
    Byłem w Gliwicach na ulicy ul.Obrońców Pokoju 18/6 zjeździłem się aby tam trafić same bloki i się okazało że TAM NIC NIE MA!! tam mieszka właściciel sklepu w Tarnowskich Górach tyle się od niego dowiedziałem a głośników nie kupiłem. A czy bardziej się opłaca kupić dwa 22-120-sc-8 i połączyć szeregowo?? one mają 88dB i 27xxx 86?
    pozdro
✨ Dyskusja dotyczy wyboru subwoofera między modelami STX GDN-27-150-4-SS a GDN-32-150-4-SS, z uwzględnieniem różnic technicznych i zastosowań domowych. GDN-32 jest większy, oferuje lepsze parametry niskotonowe (np. -3dB przy 35 Hz w obudowie 80 l), ale wymaga większej i droższej obudowy. GDN-27 jest mniejszy, bardziej kompaktowy (zalecana obudowa zamknięta lub bass reflex o pojemności około 40-45 l, strojenie BR na 40 Hz), co czyni go bardziej praktycznym do użytku domowego. Optymalna konstrukcja obudowy to MDF lub płyta wiórowa 18 mm. Tunele bass reflex powinny mieć średnicę około 7-8 cm, długość około 20-30 cm, z odpowiednim strojem, aby zapewnić właściwą charakterystykę basu. Zalecane jest stosowanie aktywnych filtrów dolnoprzepustowych (minimum 18 dB/oktawa, cięcie około 70-80 Hz) oraz wzmacniaczy na bazie mostka TDA7294, szczególnie dla wersji 8 Ω. Wersje SS i SC różnią się nieznacznie, głównie parametrami technicznymi, bez dużego wpływu na brzmienie. Do subwoofera domowego częściej polecany jest GDN-27 ze względu na mniejszą obudowę i łatwiejszą integrację. Wskazano także program WinISD do precyzyjnego projektowania obudów i strojenia. Poruszono kwestie dostępności głośników i materiałów w Gliwicach oraz alternatywne modele i wzmacniacze dostępne na rynku. Dodatkowo omówiono możliwość zastosowania dwóch tuneli bass reflex oraz porównanie z innymi markami, np. Alphard SW803Z, z rekomendacją STX jako lepszej jakości.
