Jak zbudować układ z migającą diodą LED na 2,4V?
NightHawk121 30 Gru 2005 15:54 26635 31
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się zbudować prosty układ migającej diody LED na zasilaniu 2,4 V i jakie elementy trzeba dobrać?
Tak, ale nie każdy układ z NE555 zadziała przy 2,4 V — w wątku pada, że takie układy zwykle pracują dopiero od ok. 4,5 V, więc dla 2,4 V lepiej użyć schematu niskonapięciowego albo po prostu dobrać inne wartości elementów [#12609681][#2130716] Jest też podany przykład prostego migacza LED na 1,5 V, więc rozwiązanie dla 2,4 V jest jak najbardziej możliwe [#2671601] Jeśli chcesz zostać przy NE555, w threadzie padają przykładowe wartości: R1 około 1 kΩ, R2 dobierany doświadczalnie albo potencjometr ok. 100 kΩ, a kondensator 1–10 µF; większa pojemność daje wolniejsze miganie [#2132993][#4966379][#10885379] Zwrócono też uwagę, że popularny „uprościowany” schemat z pominiętymi rezystorami jest błędny i lepiej oprzeć się na układzie z noty katalogowej [#12565017][#12609681]
  • #31 12610140
  • #32 12610369
    Artek_łódź
    Ocena: 88
    Ok. A ile mogę bezpiecznie podłączyć LED-ów 3mm, np. czerwonych, zakładając, że układ będzie pracował przy napięciu max. 9,5 V? Czy tranzystor np. BC 548B włączony do układu będzie się nadawał do sterowania większą ilością diod?
✨ Dyskusja dotyczy budowy układu migającej diody LED zasilanej niskim napięciem 2,4 V, wykorzystując elementy takie jak tranzystory, kondensatory i rezystory. Podkreślono, że tranzystory mogą działać przy napięciach znacznie niższych niż 9 V, np. w technice TTL na 5 V, pod warunkiem odpowiedniego sterowania napięciem bazowym (ok. 0,6 V). Zaproponowano także użycie popularnego układu scalonego NE555 jako prostego migacza LED, zasilanego od około 4,5 V wzwyż, z możliwością regulacji częstotliwości migania przez dobór wartości rezystorów i kondensatorów lub zastosowanie potencjometru. Wskazano, że układ NE555P ma taki sam rozkład pinów jak NE555N, jednak pojawiły się problemy z przegrzewaniem i nieprawidłowym działaniem, co może wynikać z wadliwego egzemplarza lub podróbki. Omówiono też ograniczenia prądowe wyjścia NE555 przy sterowaniu większej liczby diod LED oraz zalecenie stosowania tranzystora (np. BC548B) do zwiększenia wydajności prądowej. Podano linki do schematów migaczy LED na niskie napięcia (1,5 V) oraz omówiono kwestie doboru wartości elementów R1, R2 i kondensatora C w układach migających. Poruszono także temat prostych gotowych diod migających na 12 V jako alternatywę dla samodzielnej budowy.
