Wybór przetwornicy 12V do zasilania układu TDA7294 w samochodzie
luk1988 30 Gru 2005 18:43 1983 16
  • #1 2131228
    luk1988
    Ocena: 9
    potrzebuje stworzyć przetwornicę pod kość tda 7294, do samochodu
  • #3 2135412
    luk1988
    Ocena: 9
    a gdzie mogę nabyć takie trafo
  • #5 2135478
    luk1988
    Ocena: 9
    a takie trafo łatwo się nawija??
    aby zrobić takie trafo to potrzebny jest rdzeń i coś jeszcze
  • #6 2135485
    rafels
    Ocena: 166
    skontaktuj się z mcds, może sprzeda ci gotowe trafo, wykonane w profesjonalnej firmie.
  • #7 2135494
    luk1988
    Ocena: 9
    a na jakie napięcie najlepiej zakupić: 2x24V, 2x30V, 2x42V, 2x50V
  • #8 2135520
    rafels
    Ocena: 166
    Jeśli TDA 7294 będzie napędzał głośnik 4Ω to zastosuj trafo 2x30V. Jeżeli chcesz wykorzystać dwa głośniki, to będziesz musiał dokupić drugą końcówkę TDA 7294. Obie końcówki mocy będziesz mógł zasilić z pojedynczej przetwornicy mdcsa.
  • #9 2135560
    luk1988
    Ocena: 9
    jeszcze się zastanawiam, ta końcówka mocy się spali jak podłącze pod 2x42v
    czy bedzie gorzej grała
  • #10 2135576
    rafels
    Ocena: 166
    Zależy jakich głośników używasz.
    Jeśli 4 ohm, to odpowiednie jest napięcie 2x30V. Przy wyższym scalak może się spalić.
    Jeśli masz głośniki 8 ohm wtedy możesz swobodnie zasilić wzmacniacz napięciem 2x40V.
  • #11 2135583
    luk1988
    Ocena: 9
    jest jakaś różnica jak bedzie pracował przy 2x30 a 2x42
  • #12 2135623
    rafels
    Ocena: 166
    Nie rozumiem pytania, chyba wyżej na nie odpowiedziałem. Wszystko zależy od tego jakie masz głośniki.
  • #13 2135641
    luk1988
    Ocena: 9
    moc sie zmienia gdy układ jest zasilany mniejszym napięciem ale większym prądem, czy jest taka sama moc
  • #14 2135677
    rafels
    Ocena: 166
    W obu przypadkach 2x30v na 4 ohmy i 2x40V na 8 ohmów osiągniesz porównywalne moce, rzędu 100W.
    Ale pamiętaj żeby nie zasilać tej końcówki napięciem 2x40V jeśli będzie napędzała głośnik 4 ohmy. Przy niższych poziomach głośności będzie działać poprawnie, ale przy wyższych będą duże zniekształcenia, spowodowane działaniem układów ograniczenia prądu w końcówkę. Scalak będzie się przegrzewał, a najgorszym wypadku może ulec uszkodzeniu.
    Dla głośnika 4 ohmy tylko 2x30V
    Zajrzyj do noty układu TDA 7294 http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
    są tam wykresy mocy w zależności od napięcia.
  • #15 2135738
    luk1988
    Ocena: 9
    Mam jeszcze jedno głupie pytanie. Lepiej na wejściu wzmacniacza użyć filtr dolnoprzepustowy, czy na wyjściu przed głośnikiem zwrotnice aby podpiąć tube basową
  • #16 2138195
    rafels
    Ocena: 166
    Ja zastosował bym aktywny filtr dolnoprzepustowy na wejściu wzmacniacza. Schemat znajdziesz na elektrodzie, temat był poruszany wielokrotnie.
  • #17 2200872
    luk1988
    Ocena: 9
    Ostatnio troche pomyślałem, i przecierz wzmacniacz samochodowy z przetwornicą czy też bez niej pobiera taką samą moc z akumulatora???
✨ Dyskusja dotyczy doboru przetwornicy 12V do zasilania wzmacniacza audio opartego na układzie TDA7294 w samochodzie. Zalecane jest użycie transformatora o napięciu 2x30V dla głośników 4Ω, co zapewnia optymalne warunki pracy i moc około 100W. Przy głośnikach 8Ω można zastosować wyższe napięcie 2x40V, co również pozwala osiągnąć podobną moc. Zasilanie wzmacniacza napięciem wyższym niż zalecane dla danego impedancji głośników (np. 2x42V dla 4Ω) może prowadzić do przegrzewania się układu i uszkodzenia scalaka. Wskazano na konieczność zapoznania się z notą katalogową TDA7294, gdzie znajdują się wykresy mocy w zależności od napięcia zasilania. W kwestii filtracji sygnału audio rekomendowany jest aktywny filtr dolnoprzepustowy na wejściu wzmacniacza, co jest częstym rozwiązaniem w tego typu układach. Poruszono także temat dostępności i nawijania transformatorów, sugerując kontakt z firmą mdcs, która oferuje gotowe trafo. Wzmacniacz samochodowy z przetwornicą lub bez pobiera podobną moc z akumulatora, co wynika z charakterystyki pracy układu.
