Krok po kroku: programowanie pilota Yamaha RXV-457 do sterowania TV
mrrudzin 30 Gru 2005 20:31 7959 6
  • #1 2131691
    mrrudzin
    Ocena: 581
    Próbuje wg instrukcji i albo wprowadzam źle kod urządzenia, albo robie cos nie tak. Czy ktoś mógłby napisać krok po kroku jak to się robi (chcę np. sterować telewizorem)?
    dimas
    Ocena: 3
    witam.tyle sie tematow o 457 przewijalo a nikt nie wie jak pilota programowac co tu sie porobilo.no wiec tak jak wyczytalem w niemieckiej instrukcji na niemieckiej stronie yamahy jest tak:wciskasz codeset i caly czas trzymasz wcisniety nastepnie naciskasz urzadzenie jakie chcesz obslugiwac w twoim wypadku TV i wciskasz kod 3 cyfrowy dla tego urzadzenia i to wzystko tylko. caly czas trzymasz wcisniety przycisk codeset.prawdopodobnie za 1 razem sie nie uda wiec trzeba sprawdzic wszytkie kody dla danej marki.Sie können andere Komponenten steuern, indem Sie die
    entsprechenden Fernbedienungscodes eingeben. Die
    Codes können für jeden Eingangsbereich eingestellt
    werden. Für eine vollständige Liste der verfügbaren
    Fernbedienungscodes siehe „LISTE DER
    FERNBEDIENUNGSCODES“ am Ende dieser
    Anleitung.
    Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vorgabe-Komponente
    (Bibliothek: Komponentenkategorie) und den
    Fernbedienungscode für jeden Bereich.
    Vorgabeeinstellungen für die
    Fernbedienungscodes
    1 Während CODE SET gedrückt gehalten wird,
    drücken Sie eine Eingangswahltaste, um die
    Komponente zu wählen, für die das Setup
    ausgeführt werden soll.
    Während dieses Vorgangs muß CODE SET gedrückt
    gehalten werden.
    2 Während CODE SET gedrückt gehalten wird,
    verwenden Sie die Zifferntasten, um den
    dreistelligen Fernbedienungscode für die zu
    verwendende Komponente einzugeben.
    Siehe „LISTE DER FERNBEDIENUNGSCODES“
    am Ende dieser Bedienungsanleitung.
    Eingangsbereich
    (Bibliothek)
    Hersteller
    Voreingabe
    YAMAHACode
    CD CD YAMAHA 199
    MD/CD-R CD-R YAMAHA 499
    TUNER*1 TUNER YAMAHA Fixiert
    DVD DVD YAMAHA 699
    DTV/CBL*2 – – –
    Hinweis
    CODE SET
    CD MD/CD-R TUNER
    V-AUX DVD
    AMP
    REC
    AUDIO
    DISC SKIP
    FREQ/TEXT EON
    VCR DTV/CBL
    MULTI CH IN
    SLEEP
  • #3 2133920
    mrrudzin
    Ocena: 581
    Próbowałem właśnie w taki sposób. Myślałem że coś robie nie tak. Niestety nie działa... Najprawdopodobniej mam za stary telewizor, albo źle interpretuje markę.
    Na TV pisze OTAKE, poniżej CURTIS. Wywnioskowałem że trzeba próbować kodów CURTIS-a.
    Może ktoś z was ma jakiś pomysł?
  • #4 2136330
    dimas
    Ocena: 3
    jak sie nie myle to ten pilot ma tez funkcje automatycznego szukania kodow
  • #6 2137220
    dimas
    Ocena: 3
    niestety pomylilem sie niema takiej mozliwosci pozostaje po kolei przeszukac.jak masz chwileeeeeeeeeeeeee.:Da tak wogule to jakie kody wpisywales bo ja w 550 nie mam otake ani curtisa wcale
Dyskusja dotyczy programowania pilota Yamaha RXV-457 do sterowania telewizorem. Instrukcja niemiecka wskazuje, że należy przytrzymać przycisk "codeset", następnie wybrać urządzenie (TV) i wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce telewizora, cały czas trzymając "codeset". Zaleca się testowanie wszystkich kodów dla danej marki, gdyż pierwsza próba może się nie powieść. Użytkownik posiada telewizor marki OTAKE z oznaczeniem CURTIS i próbuje kody przypisane do CURTIS (np. 296, 226 dla TV oraz 397, 328, 333 dla VCR), jednak bez skutku. Pilot nie posiada funkcji automatycznego wyszukiwania kodów, więc konieczne jest ręczne wprowadzanie kodów z listy. W modelu Yamaha RXV-550 nie znaleziono kodów dla OTAKE ani CURTIS, co sugeruje konieczność dokładnego przeszukania dostępnych kodów.
