Schemat Eberspacher 201575500000, HELLA 5 HB 003125-01, złącza 6 i 2 pinowe
szczepang 30 Gru 2005 21:17 5056 5
  • #1 2131855
    szczepang
    Ocena: 10
    witam,
    jak w temacie, nie jestem specjalistą od tego rodzaju sprzętu, ale dostałem dwa uszkodzone "pudełka", wszelka pomoc mile widziana, coć nie wiem jak Webasto się zachowywało na każdym z nich.
    Wszysko co mogę z nich odczytać:
    Eberspacher
    201575 500000,
    na forum nic o tym nie znalazłem:cry:
    witam,
    moduł ma dwa złącza, jedno 6 pinowe i drugie- 2 piny. wykorzystanie powietrze, benzyna, 12V
    GRISZA14
    Ocena: 100
    nie mogę znaleśc co to bliżej jest po tych numerach może wiesz od jakiego to jest samochodu to może pomogę
  • #4 2140357
    szczepang
    Ocena: 10
    niestety nie wiem od jakiego to samochodu, obecnie jeździ w maluchu wszystko co wiem już podałem, dowiedziałem się tylko, że pompa nie podaje paliwa i prawdopodobnie uszkodzony jest ten moduł, ale obmierzyłem obydwa(z dwóch urządzeń) które dostałem i są identyczne- więc raczej nie one. Pompa sprawdzona i sprawna. Może dowiem się coś więcej to napiszę. Podobno przez dwa tygodnie wszystko działało dobrze a tu nagle kicha...
    nie moge tego odnależć w linku powyżej...
    lgy1
    Ocena: 133
    Do tego typu nie mam schematów ale częstą usterką jest spalona świeca żarowa lub jej zwarcie lub uszkodzony czujnik płomienia chciaż wtedy powinna z początku ruszyc .Jeżeli można rozebrac sterownik to sprawdz czy przypadkiem nie ma zimych lutów zwłaszcza przy przekażnikach bo to jest chyba starszy model jak widzę po numerze.Powinien byc jeszcze symbol,, B" cyfra i jeszcze litery.Sprawdz . powodzenia
  • #6 2261421
    szczepang
    Ocena: 10
    niestety ja otrzymałem dosprawdzenia tylko sam sterownik, reszty nie dostałem. Przemierzyłem wszystko i wyglądało OK, przekazałem wszystkie uwagi właścicielowi urządzenia i po jakimś czasie dowiedziałem się, że to jednak świeca była przyczyna usterki, temat zamykam, pozdrawiam,
    szczepang
