Eberspacher 5HB 033 336-03 Hella 24V - kody błędów i diagnostyka optyczna
gumiś_rzesz 10 Lut 2006 22:35 2677 5
  • #1 2287072
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Potrzebuje wszelkich informacji do centralki:
    Hella
    251669500000 24V
    5HB 003 366-03
    Z tego co widziałem to ma to samodiagnoze tylko nie wiem co oznacza dany kod i jak je ew. wzdudzić.
    Jakie mogą być objawy uszkodzonego opt*** (nie wiem czy to jest fotorezystor czy foto dioda) bo to podejżewam.
    Będe wdzieczny za wszelkie informacje.
  • #2 2294209
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Panowie zlitujcie się PROSZE.
    schemat jakiś mi wystarczy chociaż schemat skrzynki też by się przydał.
    POZDRAWIAM
  • #3 2294360
    track
    Ocena: 26
    Podaj najlepiej typ tego ogrzewania a nie samo oznaczenie centralki.Możesz opisać objawy uszkodzenia wtedy łatwiej będzie coś Ci podpowiedzieć.
  • #4 2294399
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Typ ogrzewania podam jutro. A usterka jest taka że czasami pali czasami nie nieraz pali ale głupieje np. przekaźniki oscylują włączają się i wyłączają. Jak złącze palcami pprzekaźniki ideał pięknie działa.
  • #5 2294836
    track
    Ocena: 26
    Sprawdz zasilanie i połączenia przewodów.Konkretnie mam tu na myśli masę.Często śniedzieją przewody i jest spadek napięcia na przewodachy w porównaniu z akumulatorami.Pomierz te dwa punkty odniesienia.
    Sprawdz zasilanie i połączenia przewodów.Konkretnie mam tu na myśli masę.Często śniedzieją przewody i jest spadek napięcia na przewodach w porównaniu z akumulatorami.Pomierz te dwa punkty odniesienia.
  • #6 2302352
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Zasilanie jest OK bo jak złącze przekaźniki na ostro to odpala udało mi się dzisiaj dopalić i wyszło na czujnik tmp. i faktycznie jest przerwa w obwodzie.
    Jeśli ma ktoś coś do tego to bym prosił to co udało mi się spisać z webasta podaje:
    D24W
    25178701
    120W 24V
