Citroen ZX 1.4 - wysokie spalanie i diagnostyka błędów silnika
hudydg 31 Gru 2005 10:26 10059 15
  • #1 2133042
    hudydg
    Ocena: 3
    Od krótkiego czasu jestem posiadaczem ZX 1.4 wtrysk.
    Ale mam wrażenie że za dużo pali 8.5-9l/100km przy normalnej jeździe, po trasie 90-120km/h
    ciekawostka jest to, że jadąc z Wawy na śląsk przy 140-160km/h spalanie było poniżej 7,5l a to już obroty 4000-5000/min
    Kilka razy w trakcie jazdy zdażało się, że zapaliła się kontrolka check engine, nie znalazłem w necie opisu jak zdiagnozowac błędy, zaś do poloneza jest opis wszędzie.
    w samochodzie jest nowa lambda i nowe części eksploatacyjne,
    silnik ma 120kkm i pali idealnie, ma dobre sprężanie i szczelność.
    Nie ja wymieniałem lambdę i nie wiem, czy jest dobrze dobrana. Podejrzewam, że jest to jakiś tańszy odpowiednik.
    Poszukuję opisu samodiagnozy silnika z opisem kodu błędów i co zewrzeć we wtyczce.
    znalazłem schematy elektryczne do niego, ale nie są zbyt rewelacyjne, moze ktoś może coś ciekawszego podesłać?
    I jeszcze czy ktoś wycinał z nich katalizator, czy warto?
    Z góry dzięki za info.
  • #2 2133664
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Sonda Boscha lub NTK,ma być .Sprawdż rorząd czy dobrze spięty.
  • #3 2133681
    vvaldek
    Ocena: 386
    wyciecie sprawnego katalizatora nic ci nie da poza zwiekszeniem glosnosci
    moze za malo uzywasz5 biegu
  • #4 2134072
    hudydg
    Ocena: 3
    Sprawdze sondę, co to za typ, co zaś do rozrządu, jak go sprawdzić, jeszcze nei mam zadnej knigi do ZX, (podobno był wymieniany)
    zaś patrząc na dostępne wydania, sa bardzo podobne do książki Morawskiego o polonezie, w której sam znalazłem 170 błędów,
    nie dość że same błędy to opis lakoniczny, nawet nie ma momentów dokręcania śrub, a schematy są niekompletne z błędnie oznaczonymi kablami.
    Za takie wydawnictow dziękuje, szkoda pieniędzy, nie ma to jednak jak elektroda :)
    co do 5-ki wbijam jak tylko mam 50km/h
  • #5 2134145
    vvaldek
    Ocena: 386
    sprawdz dzialanie sondy lambda . wepnij sie miernikiem i sprawdz czypojawia sie napiecie oscylujace okolo 200- 700 mw . sprawdz czy opornik w sondzie nie jest uszkodzony
  • #6 2134211
    Pantadeo
    Ocena: 25
    Ja także jestem od czterech lat użytkownikiem Citroena ZX 1.4 i niestety mój egzemplarz jest również paliwożerny. Normalne zużycie na trasie przy prędkości do 120 km/h to 8litrów, a w jeżdzie miejskiej 10l. Niestety z jazdą na gazie jest jeszcze gorzej bo po mieście to aż 12l. Samochód ten osobiście sprowadziłem do kraju wiec co do serwisowania i przebiegu jestem pewny. Natomiast usunięcie katalizatora nie wpływa na zużycie paliwa, ale wstawienie w jego miejsce strumienicy w odczuwalny sposób poprawiło dynamikę samochodu. Jeżeli chodzi o diagnostykę to można wykorzystać do niej program AUTODIAG ( jest tu na forum i schemat interfejsu również - działa napewno ).
    Pozdrawiam :D
  • #7 2134237
    tomekb
    Ocena: 210
    czujnik temperatury wody do wymiany
    częsta usterka
    sprawdz też ciśnienie na cylindrach
  • #8 2136516
    hudydg
    Ocena: 3
    Autko odkupiłem od starszej osoby która zakupiła go dla wnuka, ale wnuk wyjechał,
    może to potwierdzić fakt, że kupiłem za śmieszną kasę, a w nim wymieniono prawie wszystko
    tylną belkę to przecież prawie 1000zł
    rozrząd, świce, paski, filtry, hamulce zrobione, lambdę i jeszcze parę rzeczy, których nie pamiętam.
    Silnik chodzi - pełna kultura - po odkręceniu korka wlewu oleju praktycznie nie dmucha, nie jak mój stary polonez, jeszcze nie mierzyłem szczelności ani sprężania, ale samochodzik zbiera sę rewelacyjnie a mam porównanie do innych samochodów w tym do ZX'a
    Tylko, znajomy ma takie samo autko, ten sam rocznik 93r podobny przebieg 130tys, silnik w takim samym stanie i pali mu średnio 7l, a mnie aż 1,5l więcej,
    co do czujnika wody - ssanie jest w porządku, więc może zacznę od zmierzenia go co tam pokazuje.
    i może ta wymieniona lambda coś szwankuje.
  • #9 2136768
    vvaldek
    Ocena: 386
    sonda lambda jest razem z kablem i wtyczka ? czy tylko sama koncowka dolaczona do starej wiazki , byc moze na laczeniu jest spadek napiecia .
  • #10 2137726
    hudydg
    Ocena: 3
    Nie przyglądałem się sondzie, tylko co od razu zauważyłem dość długie kable, świecące nowością, a sondy z allegro uniwersalne mają z reguły krótsze kable
  • #11 2138394
    tomekb
    Ocena: 210
    sprawdz na analizatorze spalin HC
    nie powinno byc większe jak 75
    jeżeli jest większe to szwankuje układ wtryskowy
    lub dostaje złe info z ECU
  • #12 2148483
    POMIDOR
    Ocena: 32
    Miałem w latach 99/01r Citroena ZX 1,4i reflex (92r) i w trasie przy prędkościach do 120 km/h palił do 6,5l na 100km. W mieście to już w zależności od stylu jazdy, długości pokonywanych odcinków, pory roku itd. palił 8 do 9,5 litra na setkę.
    Moim zdaniem przyczyna może leżeć po stronie:
    -złej regulacji zapłonu
    -złego termostatu
    -nieszczelnego układu paliwowego
    -sondy lambda
    -za dużej dawce paliwa
    -nie działającemu poprawnie automatycznemu ssaniu
    Ciężko jest na odległość zdiagnozować niedomaganie auta, ponieważ przyczyn może być wiele.
    Proponuje Tobie zajrzeć na stonę www.citroen.autko.pl i tam spytać o mechanika z okolic Krakowa, który zna sie na ZX i bez większego bólu zdiagnozuje i usunie usterkę. POWODZENIA:D
  • #13 2369465
    DJ_Specu
    Ocena: 9
    Ja tam wiem tyle. Posiadam ZX 1.8 na wielopunkcie i mi wpier.... 18 litrow benzyny "98oktanow" na 100km po miescie. Nie dignozowalem go jeszcze ale cos czuje ze tam nie na jednej usterce sie skonczy. Wiem ze mozna prosto zdiagnozowac na kody blyskowe bo znajomemu dignozowalem. Jezeli kos chce znac szczegóły to prosze pisac.
  • #14 2370114
    PIOTR111
    Ocena: 47
    Mam też taki samochodzik i w związku z tym mam pytanie
    Czy ktoś posiada opis bezpieczników jakie się znajdują w tym pojeżdzie
    Mam ale po francusku
    PIOTR:cry:
  • #16 6076210
    Piotrek48881
    Witam a czy ma ktos ksiazeczke serwisowa do zx 1,4 benzyna?? potrzebuje momenty dokrecen srob glowicy...
✨ Właściciel Citroena ZX 1.4 z silnikiem benzynowym zgłasza wysokie spalanie na poziomie 8,5-9 l/100 km przy prędkościach 90-120 km/h, mimo że przy szybszej jeździe (140-160 km/h) spalanie spada poniżej 7,5 l. Samochód ma nową sondę lambda, jednak istnieje podejrzenie, że jest to tańszy zamiennik, co może wpływać na działanie układu wtryskowego i spalanie. Pojawiały się także błędy silnika (kontrolka check engine), jednak brak jest jasnego opisu samodiagnostyki i kodów błędów dla tego modelu. Użytkownicy zalecają sprawdzenie poprawności podłączenia sondy lambda, jej działania (pomiar oscylującego napięcia 200-700 mV), a także kontrolę rozrządu, czujnika temperatury wody, szczelności i sprężania silnika oraz ciśnienia na cylindrach. Usunięcie katalizatora nie wpływa na zużycie paliwa, ale zastosowanie strumienicy może poprawić dynamikę pojazdu. Do diagnostyki można użyć programu AUTODIAG z odpowiednim interfejsem. Wskazano również możliwe przyczyny wysokiego spalania: zła regulacja zapłonu, uszkodzony termostat, nieszczelności układu paliwowego, nieprawidłowa praca automatycznego ssania oraz zbyt bogata mieszanka paliwowa. Dostępne schematy elektryczne i książki serwisowe są często niekompletne lub niedokładne, co utrudnia samodzielną diagnostykę i naprawę.
