Problem z zanikaniem napięcia w radiu samochodowym
GordonShamway 01 Sty 2006 19:33 5009 18
  • #1 2136566
    GordonShamway
    Witam!! Mam problem z radiem samochodowym w Astrze a mianowicie od kąd je podłonczyłem dzieje się coś dziwnego z napięciem. Kiedy jadę radio potrafi na chwilę się wyłączyć i za 1sek włączyć ponownie. Tak jakby zanikało napięcie, dodam jeszcze że nie słucham głośno radia ba nawet ustawiałem na bardzo małą głośność ale nic nie pomaaga dzieje się to samo. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 2136637
    lolo.lz
    Ocena: 15
    witam, proponuję włączyć równolegle do zasilania radia żarówkę jeżeli mignie to to jest gdzieś słaby styk, pozdrawiam
  • #3 2136706
    Paviu
    Ocena: 5
    Jakie masz radio ?
    Ja mam tak samo w Soniaku, kiedys myslalem ze to przejsciowka ISO nie łączy bo po odłaczeniu i podłaczeniu miałem spokój na kilka miesiecy ale ten temat powraca jak bumerang a wtyczka ISO "ciasno wchodzi", moze to cos na płytce nie łączy w radyjku (ostatnio ktos pisał o tym samym własnie w radyjku sony)
  • #4 2137745
    hudydg
    Ocena: 3
    miałem podobny problem, w radyjku lichej jakości luty kabelków i raz działało raz nie.
    Włącz radyjko i nim poruszaj, jak się wyłączy to raczej liche luty, trzeba rozebrać i przelutować.
    A dodatkowo podałem zasilanie prosto z aku przez filtry i kondziorka, dodatkowo poszło to na zasilania wzmacniacza dodatkowego, gdyz fabryczne kabelki są raczej za słabe do odpalenia radia i wzmacniacza.
  • #5 2137925
    silver_x
    Ocena: 45
    kolego proponuje abyś podłączył radyjko bezposredniodo do akumulatora, jeżeli dalej bedzie gasło tzn. ze masz zimne luty
  • #6 2138036
    rafaltd
    Ocena: 8
    Dobrze by było gdybyś podał jakie to jest radio. Kiedyś spotkałem się z podobnym przypadkiem w oplowskim Grundigu SC 303C.
  • #7 2138062
    Błażej
    Ocena: 3617
    Jak po raz kolejny czytam o tym, że radio należy podłączyć do akumulatora, bo oryginalne przewody są za słabe, to mi ręce opadają!!! Jest TYLKO KILKA modeli radioodbiorników, które potrzebują podłączenia grubszymi przewodami. Ale w takim przypadku jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji i nie ma przewodów zasilających w kostce ISO. Czy wy myslicie, że konstruktorzy audio samochodowego i elektryki samochodowej nie biorą pod uwagę takich parametrów jak moc pobierana przez radio???? Zresztą podłączcie sobie amperomierz i włączcie radio radio. Zobaczycie na jakim poziomie jest pobór prądu. Poza tym, zweryfikujcie dane o mocy swojego radia w prosty sposób: otwórzcie obudowę i sprawdźcie w katalogu jaką moc ma zastosowana końcówka mocy.
    Wszyscy kombinujecie z zasilaniem: grubsze przewody, kondensatory, podczas gdy wiekszość zproblemów z zasilaniem radia, to kiepska masa, którą traktujecie po macoszemu. W nowych autach radio siedzi zazwyczaj w plastiku i nie ma bezpośredniego kontaktu z blachami nadwozia. A wy macie masę podaną niejednokrotnie przez przewód antenowy. Tak więc zanim zaczenicie przeciągać przewody z akumulatora, zadbajcie o dobre zasilanie Z DWÓCH STRON RADIA![/url]
  • #8 2146814
    GordonShamway
    Witam!! Dziękuje wszystkim za odpowiedź. Mam radio marki Sony model CDX-L420V. Nie wiem czy to będzie problem z zimnymi lutami zapomniałem dodać że miałem poprzednio radio zainstalowane w maluszku i z tego co się działo to czasami przeskoczył kompakt na wybojach i to wszystko!! Chiałem się zwrócić do Błążeja co z tą masą jestem trochę zielony jak byś proponował mi to rozwiązać??
  • #9 2146922
    ZBYCHOLEC
    Ocena: 3
    Bez wątpienia brak prawidłowo podłączonej masy,najprościej dodatkowy przewód od obudowy radia do masy- najbliżej będzie przy kieronicy
  • #10 2146931
    Błażej
    Ocena: 3617
    Do radia MUSZĄ być poprawnie poprowadzone 2 zasilania, to znaczy plus i minus czyli masa. Plusy są zdublowane ze względu na logikę zapłonu (załczanie i wyłączanie radia po stacyjce) i podtrzymanie pamieci. A przewód masowy jeden (z wyjątkiem forda). I często jest to najgrubszy przewód w całej kostce ISO. I najczęściej jest traktowany po macoszemu. Wszyscy skupiają się nad zasilaniem a masę pomijają.
    Sprawdź, czy masa nie przerywa (w niektórych autach jest przykręcona gdzieś do blach pod kokpitem i potrafi się poluzować), zmierz czy jest jakaś oporność między masą w kostce ISO a masą pojazdu.
    Zaobserwuj czy to wyłączanie radia nie jest związane z wybojami na drodze. Jak zabawy z zasilaniem nie pomogą, to sprawdź głośniki, czy któryś z nich nie ma przebicia na masę. Albo czy takie przebicie nie pojawia się w czasie jazdy (odłączaj po kolei po jednym głosniku i sprawdź, który powoduje wyłączanie radia).
  • #11 2149462
    GordonShamway
    No właśnie z tego co zauważyłem to wyłączenie radia raczej występuje na wybojach. Także może być tak jak piszesz że rozłancza się masa i "gaśnie" radio. Zrobię jak napisałęś tylo będe miał problem ze znalezieniem tej masy gdzie jest ona podłączona w samochodzie oby nie było trzeba rozbierać połowy samochodu :) Dziękuje za szybką odpowiedź.
  • #12 2149556
    Błażej
    Ocena: 3617
    Może się i masa rozłączać, ale radzę też sprawdzić instalacje głośnikową. Wystarczy, że na wybojach jedengłośnik, obojetnie na którym przewodzie bedzie zwierał do masy i wtedy też będzie ci radio rozłączać.
  • #13 2149644
    GordonShamway
    Nie mam innego wyjścia jak to sprawdzić bo coś jest nie tak. Jak już pisałem radio raczej chyba nie jest popsute ponieważ działało i innym aucie bez żadnego problemu także sprawa tzw zimnych lutów wykluczona choć kto wie może te mrozy :) Zrobię jak radzisz w weekend jak znajde chwilę czasu.
  • #14 2149647
    konrad260
    Ocena: 2
    Niewiem jak to sie dokladnie nazywa ale jest cos takiego jak uklad anty wczasowy w radiach samochodowych i to radio go nie posiada. Mialem to samo w BMW jak wjechalem w dziure to mi go wylaczalo na 2 sek.
  • #15 2149781
    Błażej
    Ocena: 3617
    "Układ antywczasowy" - znaczy co? Blokada przed urolpem?
  • #16 2150262
    GordonShamway
    He he no dobra z tym układem anty wczasowym he he uśmiałem się niesamowicie :) :) Hmm no ale co tam nie każdy się zna he. Nie myślę że jadnak ma te układy "wczasowe" he bo jak pisałem parę postów wyżej miałem w maluszku i działało dyl bez żadnych rozłączeń czy coś podobnego. Także dzięki za uwage dla konrad260!!
  • #17 2160028
    GordonShamway
    Witam!! Wyjołem ponwnie radio z samochodu i przełożyłem do drugiego działa bez zarzutów. Idąc dalej jak pisał kolega Błażej ze może być zwarcie na głośnikach albo następować podczas jazdy - odłączyłem całkowicie głośniki i problem nie zniknąl także raczej nie wina głośników ani radia! Idąc dalej doszłem do wniosku i sprawdziłem to w jeżdźie że zanika napięcie tylko na wybojach jak jest prosta droga nic się nie dzieje jest oki. Zauważyłem też jak się wyłancza radio to pstrytka coś po lewej stronie kierownicy w okolicach włącznika świateł. Myślę choć jestem nie pewien że do przekaźnik od gazu he bo jak przełonczyłem na benzynę to nic już nie pstrykało! A i jeszcze jak się dziają te obie rzeczy to czasami strzałeczka obrotonierza dziwnie się zachowuje albo szybko wskoczy na wysokie obroty po czym spadnie albo odwrotnie. Jakiegoś tam rwania czy coś nie czuć tylko po obrotomierzu widać. Mam silnik 1.6 z gazem na wtrysku także he tak sobie pomyślałem jak się nie mylę to wraz z gaśnięciem radia auto przełancza się na benzyne choć to nie sprawdzone tylko ten przekaźnik klika ale może to nie ten sam. To tyle moich spostrzeżeń no już nie wiem co mam robić, spróbuję może jak coś doprowadzić napięcie bezpośrednio z akumulatora do radia. Tylko dawać jakieś bezpieczniki czy ten w radiu wystarczy?
  • #18 2160332
    Błażej
    Ocena: 3617
    Jeżeli wyłączaniu radia towarzyszą jakies inne efekty, to najprawdopodobniej masz gdzieś zwarcie lub coś nie kontaktuje. Jeśli masz dołożony gaz, to możliwe, że gazownik popieprzył coś przy montażu. Idź po przewodach od sterownika gazu, może coś znajdziesz. Możliwe też, że usterka dotyczy instalacji gazowej ale znajduje się gdzieś w komorze silnika, a w kabinie słychać tylko jej skutki. Najlepiej jedź do gazownika, który zakładał gaz lub elektryka.
  • #19 2180509
    GordonShamway
    Witam!! Już wszystko mam w porządku z autem radio działa dyl i cała reszta. Udałem się dziś wkońcu do mojego szwagra (jest mechanikiem) do stacji obsługi pojazdów aby zobaczył co się dzieje. Przejechaliśmy się kawałek hmm no i oczywiście działo się to samo co opisywałem. Po otworzeniu maski hmm ja tam często nie zagłądam ba prawie wcale dlatego he że może ma takiego szwagra :) Okazało się no dosłownie banał masa od akumulatora się poluzowała i to właśnie było to. Takie małe niedopatrzenie a kłopotu aż nad to. Dziękuje wszystkim za pomoc i gorąco pozdrawiam.
✨ Problem z zanikiem napięcia w radiu samochodowym marki Sony model CDX-L420V w Oplu Astra objawiał się chwilowym wyłączaniem i ponownym włączaniem radia podczas jazdy, szczególnie na wybojach. Przyczyną były najprawdopodobniej nieprawidłowe połączenia masy, co potwierdziły testy odłączania głośników i podłączenia radia w innym pojeździe. Wskazano na konieczność sprawdzenia i poprawnego podłączenia przewodu masowego, który często jest traktowany po macoszemu, a także na możliwość zwarć w instalacji głośnikowej. Dodatkowo zauważono, że problem może być powiązany z instalacją gazową, gdzie przekaźnik lub przewody mogły powodować zakłócenia. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się poluzowanie masy akumulatora, które po dokręceniu wyeliminowało problem zaniku napięcia i wyłączania radia.
