VW Golf III 1.8 '95 LPG - samoczynne przyspieszanie przy hamowaniu silnikiem
Krzyku 05 Sty 2006 22:22 12340 31
  • #31 7831145
    żej
    Ocena: 2
    Re: powielam ten sam temat. Passat b3 1991r. silnik 1.8 RP. Obroty szaleją
    na gorącym silniku, i to na gazie jak i na benzynie. Po odpaleniu, trzymają sie w granicach 2000-3000 i dopiero po przejechaniu około 5 km
    obroty się stabilizują. Na zimnym silniku wszystko jest ok. Z obrotów schodzę hamując silnikiem, ale i tak rwie do przodu. Przemyłem krokowca, czujnik TPS, wymieniłem filtr powietrza, i nie wiem co dalej już robić. Jadę na przegląd i dopiero będzie heca z wysokimi obrotami. Co robić. Pomóżcie.
  • #32 7831392
    bartek_e30
    Ocena: 13
    przeczytaj temat od początku to się dowiesz :)
✨ Problem samoczynnego przyspieszania podczas hamowania silnikiem w VW Golf III 1.8 '95 z silnikiem ADZ i instalacją LPG (jednopunktową) objawia się wciąganiem pedału gazu powyżej 2000 obr./min, szczególnie na gazie, gdzie dochodzi do chwilowego przyspieszenia. Na benzynie występuje tylko wciąganie pedału bez przyspieszania. Wymieniono świece, kable, kopułkę, palec, filtr powietrza oraz potencjometr przepustnicy, a także silniczek krokowy i sondę lambda, jednak problem nie ustąpił. Podejrzewano błędy w instalacji gazowej, nieszczelności węży podciśnieniowych oraz uszkodzenie czujnika Halla w regulatorze biegu jałowego (silniczku krokowym).
Kluczowym rozwiązaniem okazało się odłączenie drugiego przewodu (pin nr 2) od silniczka krokowego, który odpowiada za sygnał z czujnika Halla. Po tej modyfikacji samoczynne dodawanie gazu ustało, a silnik pracował stabilnie, choć na zimnym silniku występowały pewne problemy z rozruchem. Dyskusja podkreśla, że czujnik Halla nie jest elementem krytycznym dla pracy silnika, a jego odłączenie eliminuje niebezpieczne zjawisko samoczynnego przyspieszania. Zalecane jest także sprawdzenie i regulacja potencjometru przepustnicy oraz układu podciśnieniowego. Wskazano, że prostota instalacji LPG (np. emulatory bez komputera) może powodować takie problemy, a sterownik gazowy (np. STAG) próbuje kompensować niedoskonałości silniczka krokowego.
Podsumowując, problem wynika z uszkodzonego lub wadliwie działającego czujnika Halla w silniczku krokowym, a jego odłączenie eliminuje samoczynne przyspieszanie podczas hamowania silnikiem, zwłaszcza na gazie. Dodatkowo zaleca się diagnostykę komputerową, czyszczenie przepustnicy oraz kontrolę układu podciśnieniowego i instalacji LPG.
