Sterownik z regulacją obrotów do silnika krokowego
Mbeat 06 Sty 2006 19:01 2393 8
  • #1 2153287
    Mbeat
    Ocena: 52
    Mam mały problem, ponieważ nigdy się nie zajmowałem silnikami krokowymi, no a teraz niestety ta wiedza jest mi potrzebna. Kupiłem nie dawno silnik MITSUMI 7.5°. Nie wiem jak wykonać sterownik do nich z regulacją obrotów, a jest mi to koniecznie potrzebne. BARDZO proszę o wyjaśnienie lub schemacik takiego urządzenia :). Będe bardzo wdzięczy, dodam rónież, że z silnika tego wychodzi 5 kabli - przy okazji wyjaśnijcie czemu, jakiś schemacik albo rysuneczek mile widziany :) .
    • Sterownik z regulacją obrotów do silnika krokowego I3010038.jpg (178.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterownik z regulacją obrotów do silnika krokowego I3010036.jpg (153.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sterownik z regulacją obrotów do silnika krokowego I3010034.jpg (151.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3713606
    maxpayne17
    Ocena: 8
    REFRESH
    Mam ten sam silnik tez potrzebuje do niego sterownik.
  • #4 3715801
    maxpayne17
    Ocena: 8
    Byłem juz na tej stronie przeglądałem te arykuły jednak nie znalazlem odpowiedzi. Nie ma tam konkretnego schematu. Owszem opis podstawy zastosowanie itp tak znajduje sie.
    Wracajac do tego mojego sterownika potrzebuje zmnaine kierunku obrotów i regulacje predkości.
    Silnik to: Mitsumi M55SP-1; 7,5 step; 13 Ohm; czterofazowy 4+1 (cztery przewody +masa).
    Dziekuje Pozdrawiam
  • #6 3719406
    maxpayne17
    Ocena: 8
    Dziekuje. Mam nadzieje ze bedzie działać Pozdrawiam
  • #7 3719621
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! powinno działać - ale może brakować prądu . układ ULN może się grzać , jeżeli tak by było to może spróbuj zastosować cztery tranzystory jako końcówki . bardzo dobre są ze starych drukarek igłowych - od sterowania głowicy . coś podobnego było opisane w ( chyba ) EDW . a na allegro widziałem sterowniki do takich silników po 35pln . pozdrawiam !!
  • #8 3720435
    maxpayne17
    Ocena: 8
    Właśnie chciałem pominąć ten układ ULN i zastosowac same tranzystory do sterowania. Mysle nad BUZ 11 moze cos mocniejszego ?
    pozdrawniam
  • #9 3720548
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! powinny wystarczyć - to w końcu dość małe silniki . ale po prostu trzeba przeprowadzić próby . pamiętaj tylko że układy TTL mają zasilanie 5V ! . pozdrawiam !!
Dyskusja dotyczy sterownika z regulacją obrotów do silnika krokowego Mitsumi M55SP-1 o kącie kroku 7,5° i konfiguracji 4+1 przewodów (cztery fazy plus masa). Użytkownik poszukuje schematu umożliwiającego zmianę kierunku obrotów oraz regulację prędkości. Wskazano źródła z opisami i projektami sterowników, jednak brakowało konkretnego schematu. Zaproponowano prosty schemat dostępny pod adresem http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html, który powinien spełnić wymagania. Zwrócono uwagę na możliwe problemy z układem ULN, który może się przegrzewać przy sterowaniu silnikiem, sugerując zastosowanie tranzystorów mocy, np. BUZ11, jako końcówek mocy. Podkreślono, że silnik jest mały, więc tranzystory BUZ11 powinny wystarczyć, ale konieczne są testy. Zaznaczono również, że układy TTL sterujące pracują na napięciu 5V. Wspomniano o dostępności gotowych sterowników na rynku w cenie około 35 PLN.
