Jak zmniejszyć szerokość obrazu i wklęsłą poduchę w AOC 7glr po wymianie tranzystora?
marek.foto 06 Sty 2006 19:05 1857 18
  • #1 2153297
    marek.foto
    POMÓŻCIE!
    Właśnie jestem po wymianie tranzystora wn. na wyj. trafopowielacza (był zimny lut na gnieździe wn i C5521Z poleciał) i działa!!! Ale chyba wysokie jest za duże, (wsadziłem jakieś BU o podobnych parametrach) bo obraz mam za szeroki i wklęsłą poduchę. Regulacja z poziomu menu OSD nie przynosi rezultatu (tylko troszkę reaguje na szerokość pod koniec skali). Nie grzebałem jeszcze potencjometrami, bo lepiej znam niskie napięcia.
    Wskażcie mi drogę....
    PS. Przed chwilą przejrzałem schemat (dzięki Ci ELEKTRODO!!!) i już nie wiem czy to nie jest tranzystor sterujący trafem. (1700V 14A 50W, izolowany)
  • #2 2153630
    jasiek5
    WN masz zapewne dobre. Jesli brak regulacji szerokości i poduszki, to sprawdź koniecznie końcowy tranzystor korekcji EW, pewno tez do wymiany. Powodzenia !
  • #3 2153652
    marek.foto
    Dzięki Jasiek!
    Dołączam schemat. Jeśli odpiszesz mi gdzie to jest, to pomożesz mi jak diabli.
    Moderowany przez zdzich42:
    Po co dołączasz schemat istniejacy w bazie. Dział monitory nie słuzy do załączania jakichkolwiek schematów. Nie rób bałaganu, nie zajmuj zbędnie miejsca
  • #4 2153684
    Kalik
    Ocena: 6
    Tam jest modulator diodowy D408 sprawdź czy nie poleciała któraś z diod - usterka modulatora daje taki efekt. Do sprawdzenia też Q406 TIP122.
    Pozdro.
  • #5 2163924
    marek.foto
    POMOCY!!! - ciąg dalszy.
    Sprawdziłem modulator diodowy D408, nie poleciała żadna z diod. Sprawdziłem też Q406 TIP122 - jest OK, chociaż zauważyłem, że schemat, który posiadam nie jest dokładnie od mojego modelu.
    Na schemacie jest miejsce z tranzystorami Q413 i Q415(HSB772), które powinno być zasilane 24V z trafopowielacza (wg. schematu). Na mojej płycie jest tylko 11V. Objaw ciągle taki sam. Po podpięciu do sieciowego i bez sygnału OSD jest przesunięte w lewo i z lewej wklęsła poducha. Po podpięciu sygn. VGA objawy jak w pierwszym poście. Przypominam, że nie włożyłem oryg. tranzystora C5512Z (2SC5512Z), tylko BU o troszkę lepszych param. (1700V).
    Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
  • #6 2169033
    marek.foto
    No i co ELEKTRONICY?
    Ja lepiej fotografuję, niż naprawiam monitory, oglądacie, oglądacie i nic...
  • #7 2169445
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Zobacz czy i jaki masz sygnał sterujący korekcji EW z procesora HV. Sprawdź jeszcze dławik w kolektorze TIP122.
  • #8 2170717
    KL
    Ocena: 10
    Na początek wylutuj TIP122, włącz i napisz czy coś się zmieniło.
  • #9 2296757
    JTJARKO
    Witaj
    Czy poradziłeś sobie z tym uszkodzeniem? Ja mam dokładnie ten sam problem, jakbyś napisał co było to jestem bardzo wdzięczny.Pozdrawiam
  • #10 2296873
    KL
    Ocena: 10
    Wszystko jest opisane powyżej, tylko trzeba umieć czytać ze zrozumieniem.
  • #11 2297046
    JTJARKO
    Prześledziłem posty, te elementy , które sugerujecie sa sprawne, gdy wylutuję TIP122 jest bez zmian, nie mam wiecej pomysłów.
  • #12 2298132
    KL
    Ocena: 10
    Zmierz napięcie na C TIP122 przy wyjętym TIPie. Ponieważ TIP dobry, a nie reguluje, powinno być 0 co oznacza uszkodzenie zwarcie diody, kondensatora w obwodzie C lub uszkodzenie diody D408- należy zmierzyć napięcie. Dodatkowo należy sprawdzić napięcie B+.
  • #13 2298932
    JTJARKO
    Sprawdziłem napięcie na C Tipa 122 wynosi 3,75V, napięcie B+ to 80,5V. Wnerwia mnie juz ten monitor, dzięki KL ,że masz chęć mi pomóc. Pozdrawiam. Masz może jakieś jeszcze sugestie? Trafo?
  • #14 2299650
    KL
    Ocena: 10
    Trafo zostawiłbym w spokoju.
    Napięcie na C TIP zbyt małe. Sprawdzić jak zachowuje sie obraz przy zmianie rozdzielczości-pomierzyć napięcie C TIPa i jak zmienia się obraz przy zwieraniu CE - powinien sie poszerzać.
    Nie napisałeś o histori usterki, co się działo wcześniej i czy to jest jedyne uszkodzenie. Nie napisałeś, czy wymieniałeś jakieś elementy. Objaw taki występuje jeżeli dioda D408 jest zbyt wolna.:idea:
    Należy zmierzyć napięcie WN (powinno być ok. 26kV-sprawdzić w instrukcji serwisowej ew. sprawdzić dla danego typu kineskopu). Jeżeli będzie zaniżone usterka w B+, lub w obwodzie C HOTa (C418, C419, D408).
    Jeżeli WN dobre, to należy sprawdzić D408, L402, J050, Q407, D413, DC430, C425.
  • #15 2300330
    JTJARKO
    cześc
    historia uszkodzenia: padnięty 2SC5929 w WN . Oryginała nie dostałem więc wstawiłem BU2508DF. Monitor wystartował ale z takim efektem jak w tej chwili i to cała historia uszkodzenia . Biore sie do sprawdzania tego co mi napisałeś.pozdrawiam
  • #16 2300980
    KL
    Ocena: 10
    Moim zdaniem zamontowałeś niewłaściwy tranzystor i to jest cały problem.:idea:
    Usterkę z którą walczysz sam wytworzyłeś. Należy wstawić tranzystor taki jak był lub jego odpowiednik w tym wypadku będzie to 2SC5411 lub BU2522AF, BU4522AF lub lepsze.
  • #17 2301022
    JTJARKO
    Też juz dochodzę do takiego wniosku ale wstawiłem tranzystor 2SC3886 i jest bez zmian chyba ,że faktycznie musi byc oryginał 2SC5929/taki był/
    Wszystkie opcje , które napisałeś sprawdziłem napięcie n C Tipa zmienia w zakresie 3,30V:4,30 i 3,65. Gdy zewre E i C rozszerza się obraz. L402 ,Q407 i D413 nie ma bo troszkę ten model się różni, D408 podstawiłem i tez nic. WN jest Ok. Juz mnie głowa rozbolała. Może coś jeszcze ?
  • #18 2309646
    JTJARKO
    Witam ponownie KL, wstawiłem oryginalny tranzystor, jest bez zmian. Szerokośc reguluje tylko w srodkowej części ekranu i to dopiero przy końcu skali.No i ta wkurzająca poduszka. Nie mam juz koncepcji, sprawdzone juz to co mogłem sprawdzić. Co Ty na to?
  • #19 2486987
    marek.foto
    Witam ponownie
    Po dłuższej przerwie zabrałem się ponownie za monitor.
    Wymieniłem Tranzystor WN na oryginalny (wg. schematu)
    i.... kiszka. Dokładnie to samo. Ale przetestowałem obraz na wielu trybach i na 640x480 60 Hz i 800x600 60 Hz wszystko jest OK.
    Przy przełączaniu na wyższe częstotliwości odświeżania lub wyższą rozdzielczość sypie się geometria w poziomie (szerokość i poducha) oraz nie można tego regulować. Nie mam oryginalnego schematu (ten z Elektrody jest nieco inny) i nie mogę porównać napięć. WN się boję i nie mam za bardzo jak zmierzyć.
    I co Wy na to?:|
    Czy nikt mi nie pomoże:?::?::?: :cry:
Problem dotyczy monitora AOC 7GLR po wymianie tranzystora wysokiego napięcia (WN) na wyjściu trafopowielacza, gdzie zastosowano zamiennik BU zamiast oryginalnego 2SC5512Z lub 2SC5929. Po wymianie obraz jest zbyt szeroki i występuje wklęsła poducha, a regulacja geometrii z poziomu OSD jest nieskuteczna. W dyskusji sugerowano sprawdzenie końcowego tranzystora korekcji szerokości (EW), modulatora diodowego D408, tranzystora Q406 TIP122 oraz sygnału sterującego korekcji EW z procesora HV. Pomiar napięć na kondensatorze przy TIP122 wykazał około 3,75 V przy B+ 80,5 V, co jest zbyt niskie do prawidłowej regulacji. Próby wymiany TIP122 i diod modulatora nie przyniosły efektu. Wskazano, że zastosowanie niewłaściwego tranzystora WN (np. BU2508DF zamiast 2SC5929) może powodować problemy z geometrią obrazu. Po powrocie do oryginalnego tranzystora problem pozostał, a usterka ujawnia się przy wyższych rozdzielczościach i częstotliwościach odświeżania, gdzie geometria pozioma i poducha są zaburzone i nieregulowane. Schematy dostępne w sieci różnią się od faktycznego modelu, co utrudnia diagnostykę. Zalecane jest dalsze sprawdzenie napięć WN (około 26 kV), elementów obwodu HOT (C418, C419, D408) oraz sygnałów sterujących korekcją EW, a także potencjometrów regulacji geometrii na płycie.
