AVT2153 - Czy wzmacniacz 4-kanałowy z trafem 600W i 2x32V będzie działać?
dj_jasin 07 Sty 2006 17:10 1526 6
  • #1 2156331
    dj_jasin
    Ocena: 25
    Chcialbym zrobic z czterech takich zestawow wzmacniacz 4 kanalowy. bylby on zasilany z trafa toroidalnego o mocy 600W i napieciu 2x32V co po wyprostowaniu daloby 45V±. Dalbym filtracje 8x10000µF i mostek prostowniczy 100A. Czy to uciagnie?
  • #2 2156441
    fraga
    Ocena: 5
    Trafo i kondy filtrujące raczej tak, choć nie jestem pewny co do mostka.
    Przy takim napięciu nie wiem, czy trafo wyrobi prądowo, ale powinno.
    A pod jakim obciążeniem to będzie pracować?
    I jak bardzo chcesz dawać tym w palnik? :)
  • #3 2156452
    dj_jasin
    Ocena: 25
    Pod 8Ohm i 4Ohm
  • #4 2156466
    ige
    Ocena: 42
    trafo starczy w zupelnosci 300-400W mostek 20A a kondow 4x10000uf/50V przeciez ten tda ma 70w rms
  • #5 2156476
    fraga
    Ocena: 5
    raczej nie powinno być problemów.
    Ja swoją końcówkę (pojedynczą) odpalałem na trafie 120W
    2x24V (35V po filtracji przy ostrzejszym graniu) i chodziło bez zarzutu,
    jedynie na początku gdy miałem filtr 2x4700µ i podłączałem głośniki 4 ohm to po 5ciu minutach grania przy pełnym wysterowaniu przysiadały niskie i wysokie tony;
    wymiana kondów na 2x10000µ załatwiła ten problem.
  • #6 2156482
    dj_jasin
    Ocena: 25
    To zrobie tak: trafo dam 2x30V kondow dam 8 bo tyle zebralem a mostek 20A nie bedzie za slaby?
  • #7 2156560
    ige
    Ocena: 42
    spokojnie ci starczy nawet mostek 15A by wystarczyl
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza 4-kanałowego z czterech modułów zasilanych z transformatora toroidalnego o mocy 600W i napięciu 2x32V, co po wyprostowaniu daje około 45V. Planowane jest zastosowanie filtracji 8 kondensatorów po 10000µF oraz mostka prostowniczego 100A. Uczestnicy wskazują, że transformator o mocy 300-400W oraz mostek 20A i kondensatory 4x10000µF/50V powinny być wystarczające, ponieważ pojedynczy moduł TDA ma moc około 70W RMS. Przykładowo, wzmacniacz zasilany z transformatora 120W 2x24V (około 35V po filtracji) działał poprawnie, choć wymiana kondensatorów na większe (2x10000µF) poprawiła stabilność przy obciążeniu 4Ω. Mostek prostowniczy 15-20A jest wystarczający do takiego zastosowania. Obciążenia planowane to 8Ω i 4Ω. Podsumowując, zaproponowane parametry zasilania i filtracji są adekwatne do mocy i obciążenia wzmacniacza.
