Jak podłączyć 93CS56 do programatora SI PROG? Które wejście wybrać?
Artur79 08 Sty 2006 12:04 3903 18
  • #1 2158640
    Artur79
    Ocena: 8
    witam czy ktos probowal programowac ten uklad programatorem SI PROG ??
    posiadam ten programator i przystawke z 3 wejsciami na uklad pod ktory mam go podpiac ?? pierwszy odpada bo jest do DIP 8 ale pozostale 2 sa SO8 jeden jest zwykly a drugi z odwroconymi nuzkami ... ktory jest w licznuiku ??
    dolączam schemat progamatora i tam jest tez ta dostawka do 93xxx
    czy ten programator zparogramuje ten uklad ?? jak tk to pod ktory mam go podlaczyc ?? U16 czy U19 ( tak sa oznacozne na schemacie )
    • si-prog-v2_2.pdf (35.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2158746
    pafii
    pod u 16 wg. schematu powinno ci zrobic s
  • #3 2159672
    grzestv
    Ocena: 206
    tym programatorem możesz mieć problem z zapisaniem pamięci typu "CS" odczytać ją nie będzie problemu
    w tych pamięciach jest Protect register
    pozdro
  • #4 2160542
    pafii
    ja jeszcze nigdy nie miałem problemów z tą S na tym programatorze
  • #5 2161151
    grzestv
    Ocena: 206
    do czasu
    pozdro.:idea:
  • #6 2161298
    Artur79
    Ocena: 8
    a jakiego progamu uzywasz do tego programatora ?? bo ponyprog ma napisane ze nie obsluguje CS .... czy poprotu ustawiasz go jako C ??
  • #8 2162148
    lopez33
    Ocena: 2
    Najprościej będzie jak zamienisz go na 93C56 i też będzie pracował
  • #9 2164944
    grzestv
    Ocena: 206
    no naprawde są odważni a od kiedy 93CS56 i 93C56 to to samo co kolego?
    pozdro.:idea:
  • #10 2165011
    pafii
    no z ta C na S to kolega przesadził troche, ale jak niema sie porzadnego sprzetu to na ponym da sie S robic
  • #11 2165082
    grzestv
    Ocena: 206
    da się prawie wszystko ale do czasu wsypania wsadu lub uwalenia pamięci
    życze udanych eksperymętów z pamięciami
    pozdro.:D
  • #12 2165120
    pafii
    A jaki prog. koledzy polecacie do S ??
    wzasadzie nawet do zwykłych C
    mam klika programatorów ale i one czasami niedają rady z jakaś stara C46
    dlamnie wilem do tych pamieci to totalna porazka
  • #14 2168359
    Artur79
    Ocena: 8
    niestety ale SI Prog zawiódł .... złożylem podlaczylem i nie odczytal ukladu .... wynik to same 00 00 00 ...... czy uklad byl podlaczony czy nie wynik zawsze ten sam ... OK ale wszedzie zera ..... musze kupic zwykly 93c56 i sprawdzic czy wogóle ten programator dziala ... napewno nie zamienie CS z C ....
    a co myslicie o Xprog ??
  • #15 2168629
    penio
    Ocena: 38
    xprog w spisie ma ale nie wiem czy dobrze sobie radzi uwazajcie bo eski sa dosc delikatne a nowa kosztuje okolo 50zl
  • #16 2169421
    Sady
    Ocena: 373
    Xprog potrafi zczytać ale zamienia bajty, w liscie nie ma obsługi "S" ale udaję się... (choć nie zawsze...).
  • #17 2473349
    ralfikpol
    Ocena: 2
    witam
    a ja s'ki programuje w ten sposob ze piny od 1do 4 podnosze i podpinam pod proga 5-8 zostawiam w liczniku zasilam licznik i odczyt i zapis bezproblemowy juz zrobilem tak sporo pamiatek w sprinterach i vento i nigdy nie mialem problemu
  • #18 18686022
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Xprog czyta i zapisuje, ale trzeba podłączyć pin 6 (PE) z Vcc, a pin 7 (PRE) z GND oczywiście tak żeby odizolować 6 i 7 od programatora, żeby go nie spalić.
    Działa na sto procent.
    Pamięć wybrać jako 93C56 lub 93Cxx
  • #19 18686190
    kamyczek
    Ocena: 573
    Xprog średnio czyta pamięci microwire , siprog , ponyprog czytał lepiej ale nie wszystkie , Beeprog czyta każdą , z większością również radzi sobie upa usb . najbardziej wredne to te National semiconductor . Ale temat zawsze do ogarnięcia dobrym programatorem .
Dyskusja dotyczy programowania pamięci 93CS56 za pomocą programatora SI PROG oraz wyboru odpowiedniego wejścia na przystawce (U16 lub U19). Według schematu, układ należy podłączyć pod U16. Użytkownicy zwracają uwagę na problemy z zapisem pamięci typu "CS" w SI PROG, gdyż posiadają one rejestr ochrony (Protect register), co może utrudniać programowanie, choć odczyt jest zwykle możliwy. Program PonyProg nie obsługuje pamięci "CS", co wymusza ustawianie ich jako "C", co jednak niesie ryzyko uszkodzenia pamięci. Zalecane jest stosowanie dedykowanych programatorów, np. firmy Elnec z oprogramowaniem SEEprog, które lepiej radzą sobie z tym typem pamięci. Użytkownicy sugerują, że 93CS56 nie jest tożsamy z 93C56 i nie należy ich mylić. Programator Xprog potrafi odczytać i zapisać 93CS56, ale wymaga odpowiedniego podłączenia pinów (pin 6 do Vcc, pin 7 do GND z izolacją od programatora) i nie zawsze działa bezbłędnie. Inne programatory, takie jak SIPROG, PonyProg czy BeeProg, mają różne stopnie skuteczności w obsłudze pamięci microwire, przy czym BeeProg i UPA USB radzą sobie najlepiej. Praktyczne wskazówki obejmują podnoszenie pinów 1-4 i podłączanie pinów 5-8 do programatora, co umożliwia bezproblemowy odczyt i zapis w pamięciach stosowanych m.in. w samochodach Sprinter i Vento.
