Jak to jest z tymi wyświetlaczami VFD ?
Błażej 08 Sty 2006 18:53 2207 3
  • #1 2160198
    Błażej
    Ocena: 3625
    Wygrzebałem kilka takich do zabaw i przeglądając forum natknąłem się na coś takiego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=127583
    I na taki opis:
    Znaleźć parametry takiego wyświetlacza graniczy prawie z cudem - bardzo często takie wyświetlacze są robione pod specjalne zamówienia. Ale oczywiście można go uruchomić nie znając parametrów Smile. Parametry elektryczne są podobne w większości VFD, więc - anodowe ok 30V, żarnik (i to trzeba dobrać) ok 1.2V.
    Więc proponuję zmontować układ próbny - zasilacz na żarnik np 5V poprzez potencjometr i ustawić rez potka przed granicą rumienienia żarnika. Po zwarciu siatki (nad segmentami) z żarnikiem i podłączeniu pomiędzy żarnik (-) i segment napięcia ok 30V segment powinien się zapalić. VFD zwykle zasila się napięciem ujemnym, tzn podłącza się żarnik przez rezystor do uzwojenia trafa (lub przetwornicy) zasilającego, oba wyprowadzenia żarnika podłacza się rezystorami do - 25..28V(aby na obu wyprowadzeniach było to samo napięcie), a siatki i segmenty podciąga się rezystorami (ok 100k...1M) do -30V. Wybór segmentu dokonujemy poprzez podanie np + 5V na segment, podobnie robimy z siatkami. Załączenie do + 5V można zrobić poprzez wzmacniacz na tranzystorze PNP (emiter do +5V, kolektor do elektrody, w bazie dzielnik napięcia)
    Oraz taki opis:
    Weź miernik, ustaw na zakres 200Ω i badaj kolejne końcówki.
    Między dwiema odnajdziesz rezystancję kilku Ω - to jest żarzenie i za razem katoda. Siatkę znajdziesz bez problemu patrząc przez bańkę wyświetlacza (jak nazwa wskazuje jest to siatka, tuż za żarzeniem patrząc od przodu).
    Jeśli odnajdziesz już te koncówki do jednego z wyprowadzeń podłącz napięcie ok 2-3V (żarzenia ma być widoczne jedynie w ciemności - nie może świecić jak żarówka np. rtęciowa).
    Drugie wypr. żarzenia podłącz do masy.
    Siatkę podłącz przez 100Ω do napięcia +25V a segmenty przez ok 1kΩ również do tego napięcia.
    Wyświetlacz powinien zaświecić w kolorze błękitno zielonym.
    To w końcu jak polaryzować te wyświetlacze: napieciem dodatnim czy ujemnym?
  • #2 2160784
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Generalna zasada - aby segment zaświecił siatka i anoda muszą mieć potencjał wyższy (bardziej dodatni) niż katoda. Oczywiście możesz to osiągnąć albo przez dodatnie spolaryzowanie S i A względem K albo przez ujemne spolaryzowanie K względem S i A ;)
  • #3 2255987
    k4be
    Ocena: 333
    jedna strona katody do 0V, druga do ~5V (przemienny), siatki włączasz po kolei na +12V, przy włączonej siatce dajesz to samo +12 na segmenty, które mają świecić.
  • #4 2261129
    krzkomar
    Ocena: 25
    Jeśli zamierzasz jedynie sprawdzić czy świeci to zastosuj napięcia dodatnie i generalnie tak jak zaproponował k4b za wyjątkiem tych 5V na żarnik - większość żarników jest na 3 lub 1.2V, czy będzie ono stałe czy zmienne nie ma to większego znaczenia.
    Jeśli ma to pracować w układzie to wygodniej jest tutaj użyć napięć ujemnych (tzn tak jak było już wspomniane katoda zawsze musi mieć potencjał niższy, od siatki i anody aby świeciło - dobrze jest też zrobić tak, aby przy zatkaniu na siatce napięcie było niższe - nie będzie "prześwitów"). Ważne jest też, aby napięcie anodowe (-) podawane na żarnik było podane symetrycznie, inaczej może się zdarzyć że jedna strona będzie nam swieciła jaśniej niż druga (miałem takie przypadki).
