Vacuum fluorescent display
AlekZ 06 Mar 2007 02:54 16625 33
  • Vacuum fluorescent display
    Chciałem zaprezentować doświadczalny wskaźnik, który chyba zastąpi mi lampkę dysku twardego:D. Co prawda naniesiony napis "twardy dysk" nie do końca się udał i lepszy byłby tu napis drukowanymi literami "HDD" (pewno taki zrobię) albo jakiś piktogram, tym niemniej napis świeci. Popełnione podczas wytwarzania błędy przy formowaniu katody kosztowały mnie utratę emisji na środku, wobec czego tam świecenie jest słabsze. Myślę, że w kolejnych egzemplarzach takiego błedu już nie popełnię. Wydaje się, że wykonanie wskaźnika z kilkoma piktogramami (zapalanymi oczywiście niezależnie) jest zupełnie realne, choć przy tym jest nieco więcej roboty.
    Z elektrycznego punktu widzenia jest to typowy wskaźnik VFD z żarzoną katodą, siatką i anodą.
    • Vacuum fluorescent display aktywacja.jpg (123.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vacuum fluorescent display VFD lepsza1.jpg (224.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vacuum fluorescent display VFD lepsza.jpg (23.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    AlekZ
    Specjalista - lampy próżniowe
    Specjalizuje się w: technika próżniowa
    AlekZ napisał 2314 postów o ocenie 2893, pomógł 85 razy. Mieszka w mieście Marki. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 3648972
    megabit
    Ocena: 309
    Alek jestes wielki :) Doceniam ludzi z pasją.
    Jak przbiega proces tworzenia takiego cuda?
    Na jakiej zasadzie to działa?
  • #3 3649136
    CMS
    Ocena: 2602
    po raz kolejny zaskoczyles mnie i pewnie jeszcze wielu forumowiczow
    jak tak dalej bedzie to niebawem spodziewam sie DIY kineskopu :)
  • #4 3649629
    jajeco
    Ocena: 4
    Jak ujzalem teraz Twoja lampe to odrazu skojarzylem z kilkoma innymi projektami jakie tu juz prezentowales, Nie wiem czy kiedykolwiek na elektrodzie ktos Cie przescignie w robieniu lamp.
    Pozdrawiam serdecznie i czekamy na kolejne udane konstrukcje:)
  • #5 3649657
    BartekWB
    Ocena: 25
    Szczena opada.
    Jakbym był na tak wysokim poziomie co Ty to napisałbym:
    8/10 to 8 za to że troszkę napis mało wyraźny w środku.
    Ale, że nie jestem na takim poziomie to napisze 11/10.
    Naprawde super.Widze, że robisz takie lampy bo poprostu masz taki kaprys ;).
  • #6 3650032
    Sebastianolek
    Ocena: 2
    Mi także bardzo sie podoba !!! No to teraz czekamy na telewizor :D:D:P
    Dawaj więcej takich projektów bo są bardzo interesujące
  • #7 3650140
    lex00
    Ocena: 31
    Witam jak długo ją robiłeś jest cudowna ile kosztuje produkcja takiej lampy??
  • #8 3650484
    AlekZ
    Ocena: 2893
    Wykonanie lampy zajmuje jeden wieczór. Wydaje się konieczne opracowanie dobrej metody nakładania luminoforów - to poprawiłoby jakość.
  • #9 3650639
    _Carl_
    Ocena: 25
    Jaka panuje w lampie próżnia i jak ją uzyskałes?
  • #10 3650770
    AwoniX
    AlekZ WOW tylko tyle moge powiedziec widzialem twoje poprzednie projekty i znowu szok. Naprawde po tym co tu widac mozna sadzic ze niedlugo beda juz DIY Kinoskopu jak dla mnie 10/10 na napis nawet nie zwracam uwagi bo to wedlug mnie zbedne :)
    Pozdrawiam AwoniX
  • #11 3651099
    lechoo
    Ocena: 546
    Katodę mogłeś zamocować na sprężynkach, tak jak jest to w fabrycznych wyświetlaczach VFD, wtedy by się nie odkształciła...
  • #12 3651272
    BolzZ
    Ocena: 67
    a czego uzyles jako luminoforu? i w ogole jesli mozesz, to opisz jak powstala ta lampka, jaks wypompowales powietrze, uzyskales szczelne polaczenie biedzy drutem a szklem, etc.
    mam nadzieje ze nie postanowisz ktoregos dnia zrobic lampy rentgenowskiej ;)
  • #13 3651507
    Sebastianolek
    Ocena: 2
    Nie znam sie na tym więc nie chce strzelić gafy ale może nie strzele i sie zapytam. Jak ty to odpalasz ?? Z jakiegoś zasilacza czy bezposrednio podłączasz do kompa pod port na diode dysku twardego ?? (ale chyba za słabe parametry tam są).
  • #14 3651878
    AlekZ
    Ocena: 2893
    Postaram się odpowiedzieć na część pytań.
    Balonem lampy jest fragment rurki szklanej o średnicy około 18 mm.
    Rurkę taką odcina się z handlowej rury o dlugości 1,5 metra.
    Drugą czynnością jest umycie rurki szklanej. Nie spełnienie tego warunku zaowocuje albo długim pompowaniem, albo popsuciem próżni w zatopionej już lampie.
    Rurkę myje się pierwej wodą z detergnetem, potem płucze bieżącą wodą.
    Następnie wskazane jest rurkę przemyć kwasem azotowym, potem bieżącą wodą i na koniec wodą destylowaną. Potem rurkę się suszy.
    Oddzielnie sporządza się przepusty metalowo-szklane. Trzeba druty lekko utlenić i wtopić na nie odcinki szkalneych rureczek. Tak oszklone przepusty powinny być wiśniowe. Jeśli nie są, wówczas trzeba je odrzucić jako braki. Ich wtopienie skutkowałoby nieszczelnością lampy.
    Oddzielnie sporządza się siatkę. Jest to ramka z drutu niklowego, do której punktowo przygrzewa się żeberka z drutu molibdenowego oraz jeden z przepustów.
    Oddzielnie wycina się ze stali ekran i dogrzewa się punktowo jeden z przepustów.
    Oddzielnie tnie się odpowiedniej długości tasiemkę z niklu katodowego, po czym dogrzewa się do niej drut niklowy oraz sporządzone uprzednio dwa przepusty. Przepusty można (co jest wskazane) usztywnić przez zespojenie ich kroplą szkła. Odpowiednio sporządzona katoda z takiej tasiemki wskutek sprężynowania drutu niklowego powinna być prosta. Dlaczego to tu nie wyszło będzie wyjaśnione dalej.
    Sporządzone zespoły wyświetlacza należy odtłuścić. W tym celu należy umyć (wymoczyć) je w słoikach kolejno: 2 razy w czterochloroetylenie i dwa razy w alkoholu bezwodnym. Następnie wskazane jest wygotowanie tych elementów w destylowanej wodzie, co dotyczy zwłaszcza katody. Nie spełnienie tego warunku może spowodować zatrucie katody resztkami chloru.
    Następnie tasiemkę niklową pokrywa się warstwą emitera przez malowanie. Emiter jest to zawiesina węglanów barowo-strontowych w lepiku nitrocelulozowym, z dodtakiem takich związków jak octan butylu i szczawian dietyly (oraz inne). Technologia sporządzania emitera jest ciekawa sama w sobie i jeśli będą chętni to powiem o tym coś więcej.
    Następnie na ekran nanosi się napis przez malowanie zawiesiną luminoforów w lepiku. Luminofory można albo zrobić, albo użyć gotowe (ja używam luminoforów jak w kienskopach).
    Po wyschnięciu napisu blaszkę trzeba ogrzać celem rozkładu lepiku.
    Kolejną czynnością jest zgrzanie kawałkiem drutu niklowego wszystkich wyprowadzeń (coś w rodzaju usztywnienia konstrukcji) i ewentualne dogrzewanie dodatkowych wsporników. następnie tak sporządzony system wklada się do rurki i stapia przepusty z balonem lampy.
    Z drugiej strony lampy dotapia się węższą rurkę szklaną i przygotowuje miejsce do odtopienia. Tak sporządzoną lampę zamieszcza się na stanowisku pompowym i pompuje do uzyskania próżni ok 10^-5 Tr. Wtedy podaje się na katodę napięcie żarzenia, stopniowo je zwiększając co powoduje rozkład lepiku na katodzie, a następnie węglanów na tlenki z wydzieleniem dwutlenku węgla. Ciśnienie wzrasta i trzeba tak regulować żarzeniem, aby nie przekroczyło 10^-4 Tr. Po rozkładzie węglanów próżnia poprawia się i można włączyć stopniowo napięcie anodowe. Następuje aktywacja katody, zaś prąd oczyszcza elektrody z wydzieleniem gazów, co powoduje znów pogorszenie próżni. Trzeba więc czekać, aż lampa się odgazuje, co z reguły zabiera nieco czasu (3-4 godz). Potem wskazane jest rozpylenie getteru, jednak z racji braku pieca indukcyjnego nie stosuję go na razie.
    Gdy lampa jest już odgazowana można odtopić ją od stanowiska pompowego. Następuje to dla próżni 5810^-7...10^-6 Tr.
    Lampa gotowa jest w zasadzie typowym wskaźnikiem VFD. Wymaga napięcia żarzenia ok 1V (bardzo słabe świecenie katody), na siatce niewielkiego napięcia dodatniego +1...+5V, zaś na anodę ponad 100V- więcej niż typowe VFD. Wynika to z faktu, że stosowane są luminofory dla TVC wymagające napięć wyższych.
  • #15 3652845
    redart
    Ocena: 30
    Dżizusie... widziałem tu juz kilka Twoich wyrobów i zawsze zastanawiam się jak i gdzie Ty to robisz. Obejrzenie fotek to jedno, ale jak przeczytałem 'przepis' na własną VFD to trudno uwierzyć, że ludzie robią to sami. Nie wiem nawet skąd bieżesz materiały - ¾ wymienionych to dla mnie czarna magia. Zresztą to co robisz to magic...
    Pzdr.
  • #16 3653028
    TheWiktus
    Ocena: 8
    Czy nie powinieneś stworzyć stronki gdzie zamieściłbyś swoje konstrukcje a także podstawowe narzędzia ,proste konstrukcje które można wykonać z tym co znajdzie się w domu.
  • #17 3653334
    IRF740
    Ja jestem ciekaw skąd masz te wszystkie odczynniki i narzędzia którymi budujesz te cudeńka hehe :) bo czytam to i jestem zdumiony jakieś pompy, piece indukcyjne itp. Normalnie jak bym tych fotek i Twoicj wcześniejszych projektów nie widział to bym nie uwierzył że można coś takiego samemu zrobić :) ZAJEFAJNE :) Szacuneczek hehehe
  • #18 3653745
    szpiq
    Ocena: 2
    Szczerze powiedziawszy też się zastanawiam gdzie Ty to wszystko robisz... W domu dysponujesz takimi narzędziami czy może gdzieś w pracy etc. Jestem pod wielkim wrażeniem... u mnie masz 60/10 :) hehehe Pozdrawiam
  • #19 3654146
    Marcin_126
    Ocena: 6
    TheWiktus przecież taka strona istnieje.
    Są tam opisane właśnie narzędzia oraz wyroby AlkaZ
  • #20 3655827
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Mam takie pytanie:
    czy można zastosować katodę pośrednio żarzoną, żeby można było żarzyć ten wskaźnik z wyższego napięcia np: 6,3V.
  • #21 3656139
    lechoo
    Ocena: 546
    W wyświetlaczach VFD nie stosuje się katod żarzonych pośrednio.
  • #22 3656170
    AlekZ
    Ocena: 2893
    Nie wspominając tu już o tym, że katoda pośrednio żarzona jest technologicznie trudniejsza.
    Padło pytanie, gdzie to wszystko robię. Większość prac prowadzę w domu.
  • #23 3656265
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    No to zobacz to:
    http://www.tubedevices.com/alek/
    Alek ja zwykle zaskakuje wszystkich... skąd ja to znam ;)
  • #24 3657700
    AlekZ
    Ocena: 2893
    W dużej mierze jest to kwestia dobrych chęci i samozaparcia:D.
    Liczę, że uda się to wszystko jakoś rozsądnie spożytkować. Potrzebuję więcej czasu i...środków.
  • #25 3662804
    kaldachar
    Z całym szacunkiem dla autora projektu i Jego wiedzy . Aby wyprodukować takie coś potrzebna jest duża wiedza . ALe po jakie licho robić takie badziewia ? Jeżeli miałbym mieć taką wiedzę i takie zaplecze aby wyprodukować taką lampę to ja dziękuje . Wolę iść na zupę z chmielu ;-)
    Respect dla Autora
  • #26 3663026
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    Respect dla Autora
    Do autora cytatu: jakie badziewie! W tym momencie obraziłeś również Thomasa Edisona, bo to od niego się zaczęło! Najpierw żarówka potem dioda lampowa, bez tego nie pisał byś teraz takich bzdur na swoim "badziewnym" komputerze... Szacunek dla wynalazców!
    Panie Alku zawsze zaskakujesz ludzi, podziwiam Cię, ja bym nawet nie wiedział jak się za to zabrać a tu lampka jeszcze na różne kolory świeci! To kiedy ujrzymy radio na Twoich lampach? :) (oczywiście z oczkiem magicznym!)
    Pozdrawiam!
  • #27 3663406
    ciapciok
    Ocena: 109
    Czy Autor może zdradzić, gdzie zaopatruje się w odczynniki ?
    U mnie w okolicy jest CEZAL, ale tam tylko szkło sprzedają.
  • #28 3664572
    AlekZ
    Ocena: 2893
    Z reguły są to dary serca rozlicznych znajomych i nieznajomych:)
  • #29 3665843
    grzesiek_re
    Ocena: 3
    Wielki szacunek dla autora.... gratuluje wiedzy zamozaparcia i zadroscze zaplecza... ale mam takie pytanie napisałeś ze myjesz rurke woda z detergentem potem płuczesz woda bierząca i kwasem azotowym i na koniec płuczesz woda destylowaną. Z wykrztałcenia jestem chemikiem(znaczy bede) i moje pytanie brzmi po co kwasem azotowym? po umyciu detergentem i dobrze popłukać wodą destylowa niezostają zadne jony na szkle. wiem bo jak robie analizy (a teraz mam własnie praktyki w akradytowanym laboratorium) to przy analizowaniu niewychodzi obecnośc jakiś jonów a analizy są naprawde dokładne.... pozdrawiam
  • #30 3666426
    AlekZ
    Ocena: 2893
    Szkło sodowe jest dość mało odporne chemicznie. Zalecenie dotyczące mycia kwasem służy wypłukaniu zasadowych składników z powierzchni szkła, co powinno zwiększać opór powierzchniowy.
Przedstawiono eksperymentalny wskaźnik typu Vacuum Fluorescent Display (VFD) z żarzoną katodą, siatką i anodą, wykonany ręcznie w warunkach domowych. Autor opisuje proces produkcji, obejmujący cięcie i mycie rurki szklanej, przygotowanie metalowo-szklanych przepustów oraz montaż elementów katody i siatki z drutów niklowych i molibdenowych. Podkreślono konieczność dokładnego mycia szkła, w tym użycia kwasu azotowego, dla poprawy jakości próżni i powierzchni. Wskazano na problemy z emisją katody spowodowane błędami formowania oraz możliwość wykonania wskaźnika z wieloma niezależnie zapalanymi piktogramami. Dyskutowano o braku stosowania katody pośrednio żarzonej w VFD ze względu na trudności technologiczne. Autor potwierdził, że większość prac wykonuje w domu, korzystając z różnych narzędzi i materiałów, często pozyskiwanych od znajomych. Wątek poruszał także pytania o parametry próżni, metody uszczelniania oraz potencjalne zastosowania, w tym humorystyczne sugestie dotyczące lamp rentgenowskich i kineskopów DIY. Całość spotkała się z uznaniem za wiedzę, pasję i samodzielność w tworzeniu lamp próżniowych.
