Głośne dźwięki przy wirowaniu w pralce Polar PS 663 S Bio - wymiana łożysk?
piorun4u 24 Kwi 2003 18:32 5728 12
  • #1 196809
    piorun4u
    Ocena: 8
    Przy wirowaniu bardzo glosno slychac, tak jakby walilo sie cos. Slyszalem ze moze lozyska sa do wymiany jak tak to ile kosztuja takie lozyska??? Czekam Na wiadomosc pozdrawiam
  • #2 197014
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Nie sluszalem Twojej pralki ale podejzewam ze to nie tyle łożyska co wypracowane amortyzatory.
    Sa dwie sztuki takowych widoczne od spodu.
    Pralka w momencie startu wirówki wali w podłoge, sprawdz jeszcze bo moze spadła ci jedna z 4 spręzyn.
    A lozyska to ja bym sprawdzal po zdjeciu paska poprzez wyczuci luzów i halasów przy kręceniu.
    Około 10 - 12 lat temu mialem taka pralke i wymienialem lozyska - koszt byl ~40 zł.
  • #3 197040
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3355
    Zdarza się się też, że wpada coś z pranych rzeczy między zbiornik a bęben.Najprostrzym sposobem wyjeci czegoś takiego jest zdjęcie króćca łączącego zbiornik z pompą i wyjęcie rzeczy za pomocą drutu.Dobrze jest poświecić latarką do wnętrza dna bębna-przez dziurki widać dobrze czy coś nie zalega między nim a ścianką zbiornika.
  • #4 198390
    Robi
    Ocena: 30
    Częstą przyczyną jest urwanie jednego z amortyzatorów znajdujących się na dole pralki.
    Warto sprawdzić też sprężyny jak pisał kolega wcześniej, dostęp do nich jest od góry(zdjęcie pokrywy)
    Powodzenia
  • #5 198713
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Robi - urwaniee tak ale tez (i to czesciej) wypracowanie - łatwo to sprawdzic czy bemben lata luzem (jak na sprężynach tylko) czy jakas siła go hamuje.
  • #6 204156
    midas78
    Ocena: 12
    Powod moze byc jeszcze elektryczny. Jak zaczyna padac kondensator to pralka nie wkreca sie na pelne obroty. U mnie tak bylo tyle, ze pralka nie tlukla sie tylko "spacerowala" po lazience.
  • #7 204245
    szogun
    Ocena: 127
    Łożyska można sprawdzić poruszając bębnem poprzecznie do osi przy otwartej pralce.
    słychać wyrażne stuknięcia.
    Szogun
  • #8 211936
    Andy_1
    Ocena: 17
    Jak pralka wciąga drobiazgi do środka to masz wytarty fartuch od czoła. Robi się wtedy duża luka między płaszczem przeciwwagi a bębnem. Jedyny ratunek to wymiana fartucha + oring. Efektem też może być trzaskanie.
  • #9 257899
    platfus1109
    Ocena: 12
    Apropo cen łożysk to ok 8zł w sklepie za 1/szt. Te łożyszka to: 6204 i 6205 plus montaż.Kupicie je w Eldomach (sklepach nie serwisach).
  • #10 275825
    RA
    Ocena: 2
    Dokręć amortyzatory,Czasami PS-ki się tłuką gdy żle rozłożą sobie bieliznę
  • #11 406948
    grzeskk
    Ocena: 723
    sprawdź amortyzatory i sprężyny gdby były łożyska to podczas prania też by waliło
  • #12 409242
    kobieta
    to nie lozysko tylko amortyzatory trzeba wymienic
  • #13 409359
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Jeżeli wszystkie zabiegi, które wykonałeś wcześniej nie pomogły, to zobacz czy pralka układa pranie na obwodzie bębna przed wirowaniem, nastaw programator w miejsce płukania, przed wirowniem i poczekaj jednocześnie obserwując bęben pralki. Jezeli pralka nie wykonuje obrotów rewersyjnych przed wirowniem to wszystkie prane ubrania znajdują się na dole bębna i w ten sposób bęben jest obciążony w jedny miejscu. Polecam to sprawdzić, no chyba że pierzesz jedne spodnie to wówczas, ciężar się nie rozłoży. Pralka ma łagodnie przejść z obrotów wolnych na szybkie bez zatrzymania się.
✨ Głośne uderzenia podczas wirowania w pralce Polar PS 663 S Bio mogą być spowodowane kilkoma przyczynami. Najczęściej wskazywane są uszkodzone lub wypracowane amortyzatory oraz sprężyny stabilizujące bęben, które należy sprawdzić i ewentualnie wymienić. Uszkodzenie fartucha (manżety) między bębnem a płaszczem pralki również może powodować luzy i trzaski. Łożyska można zweryfikować poprzez poruszanie bębnem poprzecznie do osi i wyczucie luzów lub stuknięć; ich wymiana jest możliwa, a koszt pojedynczego łożyska typu 6204 lub 6205 to około 8-40 zł, dostępne w sklepach Eldom. Warto także sprawdzić, czy pralka prawidłowo rozkłada pranie przed wirowaniem, gdyż nierównomierne obciążenie bębna może powodować hałasy. Dodatkowo, uszkodzony kondensator może wpływać na nieprawidłową pracę silnika i generować nietypowe dźwięki. Diagnostyka powinna zacząć się od kontroli amortyzatorów, sprężyn, fartucha, a następnie łożysk i elementów elektrycznych.
