Philips 25PT5301/58 2.4AA Problem po wymianie kineskopu.
Hirek2 10 Sty 2006 16:11 1041 4
  • #1 2166658
    Hirek2
    Ocena: 62
    TV jak w temacie. Po wymianie kineskopu (poprzedni miał zwarcie na katodzie R) przy włączeniu najpierw pojawia się biała krecha w poziomie na wysokości 6-7 cm od góry, chwilę potem wskakuje obraz, jest zwężony w pionie, wygłąda jak panorama. Przy samym starcie TV słychać "burczące pykanie" w głośnikach przez jakąś 1-2 sekundy potem TV startuje (bez głośników jest cisza). Burczenie jest cały czas w trybie Standby. Co pasowało by sprawdźić w pierwszej kolejności przetwornicę czy odchylanie :?:
  • #2 2166697
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Sprawdź przetwornicę i ramkę.O elkach chyba pamiętasz.
    Czy ten nowy kinol ma takie same cewki odchylania :?:
  • #4 2166873
    Krzysztof10
    Ocena: 41
    porównaj cewki czy takie same .
  • #5 2890421
    Hirek2
    Ocena: 62
    Cewki takie same.
    Po wymianie elek w zasilaniu pionu jest o.k.
    Co do burczenia to była walnięta końcówka mocy.
    TV naprawiony :)
