Dziwne dźwięki z napinacza paska alternatora Renault Megane 1.9D F8Q
andr1 12 Sty 2006 10:03 3939 10
  • #1 2172136
    andr1
    Ocena: 15
    Na zimnym silniku słychać dziwne /tyrkotanie/od strony tego napinacza.
    Jeżeli łapnie temperaturę jest znacznie ciszej.Ten napinacz podobno występuję z dolną rolką / taki jest układ w przypadku klimyi tego silnika F8Q/i jest to dość drogie.Czy ktoś miał podobny problem i wymieniał ten element.
  • #2 2173314
  • #3 2173958
    Władysław O
    Ocena: 83
    Też miałem ten problem i żeby się upewnić że to wina amortyzatorka
    wstawiłem kawałek płaskownika o odpowiednim rozstawie otworów
    no i okazało się że to jest to.Umie występowały wibracje podczas jazdy
    na niskich obrotach silnika.Możesz też przyjrzeć się pracy rolki napinacza
    dodając powoli gazu .jeśli rolka wpada w wibracje na pewnych obrotach
    to będzie amortyzator do wymiany.
  • #4 2174292
  • #5 2181451
    Władysław O
    Ocena: 83
    Teraz mnie zaskoczyłeś ,ja w swoim modelu 1.9d z klimatyzacją nic
    takiego nie widzę.
  • #6 2181506
    ponar
    Ocena: 124
    W alternatorze powinieneś mięć sprzęgło jednokierunkowe popatrz na koło alternatora będziesz widział że to nie takie zwykłe kółko.
  • #8 2182612
    Władysław O
    Ocena: 83
    A ja się zastanawiałem skąd czasami po zgaszeniu silnika słychać
    delikatny odgłos, jakby turbina się zatrzymywała.
    Zaraz jadę na ryby, to sobie popatrzę na to kółko i mam pytanie
    jeśli jest to takie drogie może warto zdemontować i na smarować
    to ustrojstwo?
    Pozdrawiam i dzięki.
  • #9 2182655
  • #11 5624454
    -BARON-
    Ocena: 4
    własnie stałem sie ofiara paska napedzającego dodatkowy osprzęt silnika.rozsiepał sie i wkręcił pod rozrzad.na dzien dzisiejszy napewno sciety klinek koła rozrządu.i co więcej niewiadomo.ma ktoś namiar na te koło wolnobieżne alternatora bo szkoda mojej pracy jak ma sie to powtórzyć.
✨ W Renault Megane 1.9D z silnikiem F8Q pojawia się problem z dziwnymi dźwiękami, przypominającymi tyrkotanie, dochodzącymi z napinacza paska alternatora na zimnym silniku. Po rozgrzaniu silnika hałas znacznie się zmniejsza. Napinacz w tym modelu występuje z dolną rolką, co jest typowe dla wersji z klimatyzacją i jest dość kosztowne w wymianie. Przyczyną problemu mogą być uszkodzone lub zatarte koło wolnobieżne (sprzęgło jednokierunkowe) na osi alternatora, które tłumi drgania pasa. Objawy to wibracje rolki napinacza przy określonych obrotach silnika oraz charakterystyczne odgłosy po zgaszeniu silnika, gdy wirnik alternatora jeszcze się obraca. Smarowanie koła wolnobieżnego nie jest zalecane, gdyż może pogorszyć jego działanie. Wymiana amortyzatora lub rolki napinacza może nie rozwiązać problemu, jeśli uszkodzone jest sprzęgło jednokierunkowe alternatora. W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana całego koła wolnobieżnego, które jest dość drogie. Dodatkowo pojawiła się informacja o problemie z paskiem napędzającym osprzęt, który może uszkodzić koło rozrządu, co wymaga uwagi i poszukiwania części zamiennych.
