VW Beta 5 Grundig - uszkodzenie po podłączeniu do Peugeota Partnera?
Raf 12 Sty 2006 11:21 7743 26
  • #1 2172384
    Raf
    Mam radio jak w temacie. Dostałem je od kolegi, który uszkodził je przy próbie podłączenia do samochodu Peugot Partner, który jka sie okazało ma dodatkowe sterowanie na kostce ISO. Komputer samochodu sie zbuntowal. Po odlaczeniu radia samochod "zyje" a radio zmarlo.
    Objaw jest taki, ze po wlaczeniu zasilania nie dziala podswietlenie a na wyswietlaczu pulsacyjnie wyświetlaja sie "smieci" (za kazdym razem po wlaczeniu taki sam uklad znakow). Po ok 2 godz. od wlaczenia uklad znaków sie zmienia. Po kolejnej godzinie na wyświetlaczu nie ma nic ale wlącza sie podswietlenie wyświetlacza i klawiszy. Radio nie reaguje na klawiature i pokretlo.
    Mam dokumentacje do radia. Sprawdzałem napiecia zasilania scalaków. Niby jest ok.
    Czy na podstawie objawów można stwierdzic, co może być "uwalone". Bo jak procesor to chyba radio na smietnik?
    Raf
  • #2 2172485
    SlaweK
    Ocena: 913
    Klasyczny przypadek podłączania BO KOSTKI PASOWAŁY.... tylko w ramkę oprawić i modlić się za szczęście że nie padł komputer auta.
    Niestety, bez pomiarów nikt Ci nie powie co padło, owszem, mógł i procesor radia. We Wrocławiu i okolicach jest kilku speców od tych tematów ale napewno nie będzie to tanio.
    SławeK
  • #3 2172895
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    A ja myślę, że radio Beta 5 wymaga jeszcze jednego plusa i wtedy zagada po ludzku.
  • #5 2174435
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Najlepsze jest to, że przypadku podłączenia tego radia do Peugeota raczej zaboli autko niż radio. Nie wiem co zrobiłeś po drodze ale raczej od samego podłączania kostki radio się nie zepsuło.
  • #6 2174628
    Raf
    Jak napisalem wczesniej - nie ja podlaczalem to radio. Nie stac mnie na takie ekperymenty. Robil to kolega, ktory jest bardzo zdolny - ale inaczej.
    Zeby bylo ciekawiej, to po wykonczeniu bety podlaczyl inne radio. Efekt ten sam, tylko radio przezylo. Wtedy "poszedl po rozum do glowy" i poczytal instrukcje obslugi do auta. Po czym wyciał 2 kable od komunikacji radia z komputrem auta.
    Ma teraz zagwozdke, bo mu powiedzialem, ze zgodnie z regulaminem to moze miec gwarancje na auto "z glowy" jak mu na przegladzie sprawdza instalacje (peugot nowka sztuka).
    Ale do rzeczy.
    Jak można sprawdzić, ze procesor jest sprawny (poza podmianka)? Naprawa w serwisie pewnie jest nieoplacalna, skoro dzialajaca "uzywke" mozna kupic za ok. 150 zeta.
  • #7 2174867
    SlaweK
    Ocena: 913
    Na kretynów nie ma rady, jak popłynie finansowo to nauczy się czytać instrukcje i gwarancję, szkoda tylko że zwykle ktoś w serwisie się zlituje i nie zauważy.
    Podejrzewam że procesor główny żyje, coś dostało się na szynę komunikacyjną. Trzeba to przemierzyć, może procek sterujący wyświetlaczem choć to trochę dziwne uszkodzenie.
    SławeK
  • #8 2180003
    mrucze
    Ocena: 84
    Mam identyczną sytuacje u siebie .Mam w zakładzie radio BETA5 od klienta który podłączał sam do samochodu też francuza ( RENAULT)
    Efekt jest podobny do opisanego wyżej z tym że świci się tylko jeden segment wyświetlacza i brak reakcji klawiszy.Zastanawiałem się czy mogło poprzestawiać coś w pamięci. Jeśli padł procesor to niewiem czy jest to osiągalne a poza tym jak toto wymienić .
    I jeszcze ciekawostka , klient przynosząc radio do zakładu powtórzył słowa SŁAWKA K. (bo kostki pasowały więć myślałem).
    O efektach naprawy dam znać.
  • #9 2181213
    SlaweK
    Ocena: 913
    Ha, dlatego, ku przestrodze wyróżniłem ten temat !
    SławeK
  • #10 2184237
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Myślałem trochę co mogło się stać. I jest odpowiedź. Peugeot na styku A3 ma sygnał Multiplex +, VW ma wejście K-Line. Oba sygnały chodzą na logice 12V więc elektrycznie nie mogło się nic zepsuć. Jednak konfiguracja w radiu VW mogła się posypać. Moim zdaniem jest to do naprawienia (wystarczy, ze radio przestawiło sobie obsługe LCD z segmentów na punkty i robi buraczki).
  • #11 2199701
    tlolek
    Ocena: 11
    Czy radio reaguje na klawiaturę? Czy cokolwiek zmienia się po naciśnięciu klawisza?
  • #12 2200705
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    W zasadzie to warto sprawdzić reakcję na klawiaturę po czasie kilkunastu sekund o włączenia oraz co się stanie po godzinie od włączenia.
  • #13 2213658
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Moim zdaniem producent tej instalacji radiowej w -Peugot-
    zrobił to żle i tyle.
    Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
  • #14 2213748
    SlaweK
    Ocena: 913
    Mylisz się, zrobił to dobrze i po swojemu a także zastrzegł w instrukcji auta że nie wolno montować innego radia niż fabryczne i przeznaczone do tego auta a jesli ktoś się nie zna i montuje to robi to na włąsną odpowiedzialność.
    Nie tylko Peugeot odstępuje od standardu
    Ford ma własne wtyki
    Opel ma podobne za zamienione plusy, masę alarmu...
    VW kilka razy zmieniał w standardzie układ pinów
    Mercedes starszy miał własne a nowszy bliskie standardu
    Renault również własne a późniejsze są też bliskie standardu....
    Po prostu trzeba się na tym znać i myśleć co się robi.
    SławeK
  • #15 2214065
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Witam -dziękuje
    Na pewno Sławku nie jedno w życiu zepsułeś -jesli napiszesz ze nie ,to kłamiesz
    A ja myślałem ze jak kostki pasują to nie powinno się nic uszkodzić mimo zmian. Co to za Unia E.
    Jakie model radia ma być zamontowany w tym samochodzie.
  • #16 2214171
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Prawdę mówiąc to standard jakiś jest. Zamiana plusów miejscami nic nowego nie wznosi bo to akurat jest dobrze zrobione pod logikę zapłonu (Grundig, Philips, Blaupunkt pod to też były robione). Największa plama to +12V na złączu sterowania anteny automatycznej - i to koncern VW dał tu ciała na całego, ale niektóre radia fajnie fruną przy podłączeniu (nie ma nic w instrukcji autka na ten temat - tylko jest w instrukcji dobrego radia). Obecnie wchodzi standard nowego ISO, tego z CANem oi hitem jest zamiana plusa z masą przez PSA. Jak widać nie lubią wsadzania czegoś innego do autka. Do tej pory wojna toczyła się tylko o wymiar radia i kształt głośników - teraz mamy akcje sabotażowe.
    Swoją drogą kij z radiem Beta 5, niektóre radia uśmiercają autka PSA tak, ze widać ładny napis ERROR na LCD i autka nie da się odpalić. Ale ktoś, komu smakują żabie tyłki to nie umie zrobić samochodu porządnie.
  • #17 2214175
    SlaweK
    Ocena: 913
    Owszem zdarzało mi się czasem coś uszkodzić ale więce trafia do mnie już uszkodzonych i zwykle zastanawiam się dlaczego się uszkodziło, to daje dużo to myślenia. Dość szybko zorientowałem się że trzeba myśleć za klienta i pytać go co chce z tym robić i często wybijać mu z głowy głupie pomysły.
    Specjalnie ze swojej inicjatywy wyróżniłem ten temat ku przestrodze dla innych.
    Unia unią a producenci robią swoje, bronią się, walczą o klienta. A co było montowane do czego to sporo znajdziesz na stronie kolegi Leszka.
    SławeK
  • #18 2214226
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Oj chyba każdemu zdarzyła się jakaś porażka. Ten się nie myli co nic nie robi. A w przypadku próby podłączania czegoś nieznanego, bez opisu to już ryzyko czai się przy każdym styku. Pół biedy jak się zepsuje swoje, gorzej jak eksperyment nie wyjdzie na sprzęcie klienta lub co gorsza zanajomego. Ale takie jest życie, jak nie wywalisz się to się nie nauczysz.
  • #19 2215248
    kamahonda
    Ocena: 22
    Witam , już dawno mnie mówili że nauka kosztuje. No cóż kazdy producent ma prawo produkować samochód jak mu pasuje , a jak ktoś się zabiera do naprawy takiego produktu niemając niekiedy bladego pojęcia no to są szybko efekty bijące mocno po kieszeni. To nie te czasy co robiło się na czuja,rozwiązania są coraz bardziej skomplikowane i niestety po amatorsku niewiele ty zaradzimy.Dzis nie da się robić wszystkiego.Fachman (złota rączką) który robi wszystko to ja osobiście nie miałbym zaufania do takiej roboty, to jest tak jak w medycynie lekarz który leczy wszystko to właściwie nic nie leczy tak jest z elektroniką.
    kamahonda
  • #20 2215801
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Kolego -kamahonda- no niezły post ,ale nie dla mnie .:D
    Najlepsze jest to ,Kolega djlj24 napisał .
    " Swoją drogą kij z radiem Beta 5, niektóre radia uśmiercają autka PSA tak, ze widać ładny napis ERROR na LCD i autka nie da się odpalić. Ale ktoś, komu smakują żabie tyłki to nie umie zrobić samochodu porządnie."
    Dobrze ze temat jest wyróżniony
    Własnie kolegi autko czeka na zainstalowanie radia -ten post pojawil się na czasie-
    Zrobię fotkę -Peugot Partner- i złącz .
    I będę miał prośbę -czy w tym wypadku tez jest inaczej-bo kostki pasują
    są typowe szerokie ISO sztuk 2 -głośniki ,zasilanie.
  • #21 2215898
    SlaweK
    Ocena: 913
    Najproście sprawdzić co jest podłączone organoleptycznie- napięcie językiem...
    A jeśli jest coś więcej, czego nie jesteś pewien to użyć przejścia ISO-ISO z głośnikami 1:1 a zasilaniem jak sobie zażyczysz możesz przekrosować. Ogólnie w kostce zasilającej zwykle są dwa zasilania (ACC i BUP), masa, ILL i ANT. Pozostałe pomijasz. Kostka przejściowa koszuje niewiele a jeśli auto jest na gwarancji to zawsze możesz ją usunąć i śladu nie zostanie do przeglądu.
    SławeK
  • #22 2216822
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Niespodzianka w autkach PSA czai się w złączach teoretycznie nie w standardzie, chodzi o szynę multiplex na pinach A2 i A3. W radiu czasem jest na tych pinach pustka ale czasem... w wspomnianych radiach Opla, jest tam wejście pilota oraz czasem dodatkowa masa do systemu alarmowego, w VW jest złącze K-line czyli szyny diagonostycznej, w wielu radiach będzie jeszcze kilka niespodzianek (np. stare Audi dają na pin A3 sztywno 12V po włączeniu). Dlatego przelotka ISO-ISO eliminuje ryzyko, dodatkowo umożliwia bezbolesne zamianianie plusów zasilania oraz podawanie zasilania z pominięciem instalacji samochodu (często zbyt słabej do nowego radia).
    Radzę sobie ściągnąć tzw. fiting instructions do nowego Blaupunkta i tam ciekawie pokazali jak uniknąć problemów.
  • #23 2218841
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Tak wyglądają kostki w -Peugot Partner 2,0. HDI .2005 rok.
    Nie mam pojęcia czym się kierowali dobierając kolory dla złącz
    • kostki 001_.jpg (36.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 2222111
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Ostrożnie z pomarańczowym i niebieskim. To multiplex. Reszta no jak to na PSA przystało, ważniejsze są małe numerki nadrukowane na przewodach.
  • #25 2222351
    SlaweK
    Ocena: 913
    A kiedy pojawia się plus na zielonym, pewnie po przekręceniu kluczyka a szary to sterowanie anteną automatyczną lub zasilanie z radia wzmacniacza antenowego. Czyli żeby nie ciąć instalacji przejściówka będzie potrzebna. Jest prawdopodobne że trzeba będzie zamienić plus (biało-fioletowy) z plusem po kluczyku (zielony). Oczywiście pomarańczowy i błękitny pominąć ! Ale kolorystykę sobie wykombinowali, ale skoro komuś smakują żabie tyłki...
    SławeK
  • #26 2223522
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 324
    + na zielonym pojawia się po przekręceniu kluczyka (teraz nie jestem pewien, nie pamiętam, czy nie wystarcza samo włożenie kluczyka do stacyjki), ale również po otwarciu drzwi, włączeniu świateł, ect. i zanika kilka minut po ustaniu przyczyny która go wywołała.
    Natomiast na szarym + jest tylko po stacyjce.
    (a przynajmniej tak jest w 206 z 2003r)
    I uwaga - kolory nie muszą być jednakowe dla wszystkich modeli Peugeota z multipleksem.
  • #27 2488293
    Piotr5906
    Ocena: 22
    Wracając do VW Beta 5 Grundig- krzaki na wyświetlaczu, to post @djlj24 A ja myślę, że radio Beta 5 wymaga jeszcze jednego plusa i wtedy zagada po ludzku. Bardzo mi pomógł, właśnie miałem brać się za procesor.:D
    Podłączam na stole wyżej wymienione radio, z odtwarzaczem CD-DV1820LA i mam w związku z tym pytanie, jaką wydajność prądową ma pin 17 ? - złącze ISO C3 Grundig. Po włączeniu radia bez obciążenia jakim jest, CD pojawia się na nim 12V, lecz obciążone minimalnym prądem (żarówka 0,5W) zanika.
    CD jest sprawne. Podłączenie w miejsce pinu 17 zasilania, cały zestaw pracuje prawidłowo.
    Mam uszkodzone radio czy muszę wykombinować inny sposób zasilania tego CD?
    Problem rozwiązany, pomogła zamiana pinów 16 i 17, teraz wszysko działa OK.
✨ Radio VW Beta 5 Grundig uległo uszkodzeniu po próbie podłączenia do Peugeota Partnera, który posiada niestandardowe sterowanie na kostce ISO z sygnałem multiplex na pinach A2 i A3. Objawy to brak podświetlenia, pulsujące "śmieci" na wyświetlaczu, brak reakcji na klawiaturę i pokrętło oraz zmieniający się układ znaków na LCD. Uszkodzenie najprawdopodobniej nie dotyczy procesora głównego, lecz może być związane z uszkodzeniem szyny komunikacyjnej lub procesora sterującego wyświetlaczem. Wymiana radia na inne również powodowała problemy, dopóki nie wycięto przewodów komunikacji radia z komputerem auta. Wskazane jest stosowanie przejściówek ISO-ISO eliminujących ryzyko uszkodzeń poprzez poprawne dopasowanie zasilania i sygnałów, zwłaszcza w autach PSA z niestandardowym układem pinów i sygnałów multiplex. W przypadku Beta 5 istotne jest podanie dodatkowego zasilania na pin 17 złącza ISO C3, co może rozwiązać problemy z komunikacją i wyświetlaczem. Wymiana pinów 16 i 17 w złączu ISO C3 Grundig pozwoliła na prawidłową pracę radia z odtwarzaczem CD. Problemy wynikają z różnic w standardach instalacji radiowych między VW a Peugeotem oraz specyficznych wymagań dotyczących zasilania i sygnałów sterujących.
