slysze dziwny dzwiek w glosnikach przy zaplonym silniku
Łukaszzzzz17 12 Sty 2006 19:30 1691 8
  • #1 2173999
    Łukaszzzzz17
    chodzi o to ze mam ciekawe audio w mojej mazdzie i napiecie do wzmacniacza mam pociagniete prosto z akumulatora jestem teraz ciekaw czy wystarczy mi jakis kondensatorek do tego dolozyc tak kolo 2 faradoof
  • #2 2174145
    boza
    Ocena: 4
    Ja kiedyś w mojej maździe ( diesel ) słyszałem delikatny świst w głośnikach przy zwiększaniu obrtów . Pomgła cewka zapłonowa z fiata 125 .
    Napięcie przechodziło przez te dwa nagwintowane konektory . Jedyny minus to to ,że niekiedy mnie kopnęło przy wysiadaniu z auta .
  • #3 2174227
    Łukaszzzzz17
    no niewiem bo chodzi mi rowniez o efekt wizualny mojego audio dlatego pomyslalem o kondensatorze
  • #4 2230897
    crazy_88
    Ocena: 165
    poszukaj na www.allegro.pl jakis filtrow przeciwzakluceniowych i po sprawie
  • #5 2230973
    tokarz
    Ocena: 19
    Może masz w samochodzie przetwornicę ? Są one zdecydowanie najczęstrzymi przyczynami zakłóceń sprzętu audio w pojazdach, no może obok alternatora... właśnie sprawdź szczotki w alternatorze, jeśli jest to dość "zjeżdżona" maszyna. Jak kolega wcześniej proponuję zakupić filtr, który zazwyczaj załatwia problem. Nie widzę powodu, dla którego trzeba by instalować kondensator 2 F ;->
    Pozdrawiam,
    tokarz
  • #6 2231258
    Łukaszzzzz17
    Kupiłem filtr i za dużo nie dało "świst" się zmniejszył nie jest to przyczyna tego ze wzmacniacz(obudowa jego) jest przykręcony do masy samochodu (do blachy w bagażniku)????
  • #7 2232149
    igabriel
    Ocena: 60
    to bardzo dobrze że jest przykręcony do blachy, ale oprócz tego powinien być poprowadzony przewód minusowy od akumulatora, sprawdź czy są zakłucenia przy odłączonym kablu sygnałowym z radia bo może to wina kabla radio-> wzmacniacz
  • #8 2232194
    siwy19
    Ocena: 5
    a jest jakaś różniva czy wzmak jest przykręcony do blachy czy np do mdf???
  • #9 2233368
    Łukaszzzzz17
    Jest różnica przynajmniej czytałem to na innych forach...odnośnie kabli....napięcie do dopały jest bezpośrednio z akumulatora....juz nie wiem od czego to może by czy jestem zdatny tylko i wyłącznie na kondensator czy to cos pomoże..nie chciał bym byc 200 zł w "plecy"
✨ W samochodzie marki Mazda pojawia się dziwny dźwięk (świst) w głośnikach przy włączonym silniku, szczególnie przy zwiększaniu obrotów. Napięcie do wzmacniacza jest pobierane bezpośrednio z akumulatora. Rozważano dodanie kondensatora o pojemności około 2 faradów, jednak zalecane jest raczej zastosowanie filtrów przeciwzakłóceniowych, które można znaleźć na aukcjach internetowych. Możliwe źródła zakłóceń to przetwornica w samochodzie, alternator (szczotki) oraz kable sygnałowe między radiem a wzmacniaczem. Wzmacniacz jest przykręcony do masy samochodu (blachy w bagażniku), co jest prawidłowe, ale warto sprawdzić również przewód masowy od akumulatora. Różnica w montażu wzmacniacza (do blachy lub MDF) może mieć wpływ na zakłócenia. Filtr zakupiony przez użytkownika zmniejszył świst, ale nie wyeliminował go całkowicie. Kondensator 2 F może nie być konieczny, a inwestycja w niego może nie przynieść oczekiwanych efektów.
