Alton 80 - Jak wymontować i wyczyścić potencjometry bez uszkodzeń?
frogi4 13 Sty 2006 08:33 3360 4
  • #1 2175400
    frogi4
    Ocena: 15
    Regeneruje własnie te kolumienki. W GDN 25/60 wymieniłem membrany, Sredniotowe dałem STX, bo oryginalnych nie bylo. Wysokotonowe pozostały oryginalne. Ale jest maly problem z potecjometrami, bo nie dzialaja jak nalezy i jeden wysokotonowy gra ciszej. Chciałbym je przeczyscic i sprawdzic. I w zwiazku z tym mam pytanie, jak sie do nich dobrac?Gałki zdjąłem. Gdzies tam głeboko widac jakąś nakrętke na potencjometrze ale nie ma jak ją pokręcic. Jak je wymontowac nie uszkadzając przy tym kolumny? Ta plastikowa maskownica daje sie zdjąć?Nie chce robic nic na siłę. Zwieranie potencjometrów to ostatecznosc wiec prosze o porady ludzi którzy juz to robili.
  • #2 2175856
    KrzysztofK
    Ocena: 44
    U mnie był podobny problem. Jednak ja tych potencjometrów nie używałem, więc odlutowałem przewody od nich i zwarłem na stałe (ominąłem je). Nie wyciągałem ich na wierzch.
  • #3 2176213
    goffer007
    Ta plastikowa maskownica jest klejona chyba na butapren i czasami sama odpada. Możesz spróbować ją podważyć nożem. Te potencjometry to jak kolega napisał najlepiej odłączyć bo są bardzo kiepskiej jakości i dają sporo szumów jednak wtedy musisz stłumić wysokotonowy bo to tuba i ma bardzo wysoką sprawność (będzie strasznie krzyczeć) a najlepiej ją wymienić na jakąś kopułkę.
  • #4 2764450
    agakwiat
    Ocena: 3
    tak ta maskownica jest klejona na budapren a co do zamocowania samych potencjometrów to sa one zamocowane na plytce z plyty wiorowej i przyczepione na trzech gwozdziach a denontuje sie je poprzez wypchniecie do tyłu od strony widocznych nakretek a dalej to juz sam zobaczysz. powodzenia
  • #5 2765002
    2mnemonic2
    Ocena: 3
    Miałem altony 110 więc sprawa z potencjometrami na pewno wygląda identycznie. Najpierw musisz ściągnąć ta maskownice ale z tym nie ma problemu bo jak wyżej koledzy napisali ona często sama odpada ;). później trzeba ściągnąć z nich gałki (będą to dwie plastykowe nasadki widoczna czarna a pod nią jeszcze jedna biała), wtedy wspomnianą w postach wyżej metalowa nakrętke trzeba odkręcić najlepiej szczypcami, lub umiejętnie śrubokrętem, jak to zrobisz to już wystarczy lekko wepchnąć potencjometr do środka, wypadnie bez problemu, no a później to już tylko kropla kontaktu i problem z głowy :)
