Lutowanie drutu srebrnego próby 930 w budowie wzmacniacza lampowego
maciekb44 13 Sty 2006 10:03 28186 38
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się lutować drut srebrny próby 930 zwykłą cyną?
Tak, drut srebrny da się lutować zwykłą cyną [#2179075][#2180108] Jeśli srebro jest czyste, lutuje się nawet łatwiej niż miedź; problem pojawia się dopiero przy zabrudzeniu lub korozji, więc warto oczyścić miejsce lutowania tuż przed lutowaniem i użyć kalafonii [#2179075] W torach m.cz. zastosowanie srebra zamiast miedzi daje znikomy zysk, bo prąd płynie całym przekrojem przewodu, a sens pojawia się dopiero przy wyższych częstotliwościach rzędu MHz [#2179149] Różnica w oporze między miedzią i srebrem jest bardzo mała, a większy wpływ na połączenie mogą mieć same luty [#2180108][#2274710]
  • #1 2175584
    maciekb44
    Ocena: 3
    Buduje wzmacniacz lampowy i w niekórych miejscach chciałbym użyć drutu sredrnego zamiast zwykłego miedzianego przewodu.
    Czy ktoś z was wie czy jest możliwe lutowanie drutu sredrnego o próbie 930, zwykłą cyną?
  • #2 2175619
    dromod
    Ocena: 15
    Moim zdaniem jak najbardziej.
    Lutuje się druty srebrzone w obwodach UKF.
  • #3 2178186
    maciekb44
    Ocena: 3
    Jakiej grubości drutu uzyc w torze sygnałowym, a jakiej do lutowania pozostałych elemętów ? (słyszałem ze w torze sygnałowym wystarczy 0,5mm) a do lutowania kondenssatorow ,rezystorow, masy 1,3mm? Podzalacie to zdanie?
  • #4 2178213
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Podzielamy zdanie, że stosowanie srebrnych drutów we wzmacniaczu m.cz. to audiofaszyzm czystej wody.
  • #5 2178221
    marpiasek
    Ocena: 41
    Masz RACJE-tylko nie srebro,a "srebrzanka",czyli międź -posrebrzana-normalnie się lutuje i w elektronice się stosuje.
    I ogólnie -masz racje.
    Powodzenia.
  • #6 2178631
    maciekb44
    Ocena: 3
    Srebro nie bedzie lepsze od srebrzanki? Jaka jest roznica w właściwościach elektrycznych srebra i srebrzanki?
    Czego lepiej użyć srebra czy srebrzanki, (cena jest taka sama) ?
  • #7 2179075
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Srebro przewodzi o parę procent lepiej od miedzi (miedź ma opór 17.3, srebro 16.5 mOhm mm2/m),
    i dopóki nie skoroduje (koroduje od związków siarki - np. od dotknięcia palcem), dużo łatwiej się lutuje.
    A jeszcze o wiele łatwiej lutuje się złoto - dlatego kiedyś złocono końcówki tranzystorów.
    Ale i tak, jak użyjesz drutu miedzianego w emalii, oczyścisz z niej miejsce lutowania chwilę
    przed lutowaniem, lub wręcz użyjesz drutu "samolutującego" (to drut miedziany w takiej emalii,
    która topi się w temperaturze lutowania, i działa jak topnik), i użyjesz kalafonii, to lutuje się bez
    problemów, chyba najłatwiej - trudno porównać, bo wszystko lutuje się dobrze w ułamku sekundy.
    Natomiast skorodowane srebro lutuje się ciężko - chyba gorzej od skorodowanej miedzi.
  • #8 2179149
    dromod
    Ocena: 15
    Zgadzam się z przedmówcami twierdzącymi że stosowanie srebra lub tzw. srebrzanki w torach m.cz. jest przesadą.
    Prąd stały, a także można przyjąć, że prąd zmienny na poziomie m.cz. przepływa całym przekrojem przewodu. Zyski z zastosowania nieco lepiej przewodzącego srebra zamiast miedzi są znikome.
    Dopiero na wysokich częstotliwościach (MHz) kiedy to prąd zaczyna płynąć przewodem po jego powierzchni, a nie całym przekrojem, pojawia się sens zastosowania tzw srebrzanki. Miedziany przewód jest wtedy właściwie elastyczną konstrukcją nośną, natomiast przewonikiem jest srebro pokrywające powierznię przewodu. Zastosowanie w tym przypadku przewodu srebrnego byłoby, delikatnie mówiąc, rozrzutnością.
    Jeszcze drobiazg: Srebro jest dość kruche, a co za tym idzie dość łamliwe i mało odporne na dragania.
  • #9 2179187
    maciekb44
    Ocena: 3
    Dzieki za podpowiedzi, bede musał to jeszcze raz przekalkulować i zobaczymy co z tego wyjdzie
  • #10 2179848
    marpiasek
    Ocena: 41
    Wniosek. DLACZEGO ?czym większa częstotliwość-to:efekt naskórkowości-a srebro -lepiej przewodzi-ale ...chyba nie kumaty ...napisze ...dlaczego w wzm.mcz -Tak ma duże znaczenie parametr-OPORNOŚĆ KILKU CENTYMETRÓW (ile po przecinku)????
    PS.WYMIANA-srebro na srebrzankę (przesyska + towar=zapłace)
  • #11 2180108
    dromod
    Ocena: 15
    1 mb drutu miedzianego o śr. 1 mm posiada opór 0,0022Ω
    1 mb drutu srebrnego o śr. 1 mm posiada opór 0.0020Ω
    Zysk - 0,0002Ω na 1 mb drutu.
    Dla prądu stałego!
    Dane z tablic matematyczno - fizycznych
    Większą oporność bedzie posiadało połączenie przy pomocy standartowych lutów.
    Tym nie mniej Lutowanie srebra jest możliwe.
  • #12 2229481
    _jta_
    Ocena: 4255
    Drut o średnicy 1mm, długości 1m: miedź 0.0220 oma, srebro 0.0210 oma, zysk 0.0010 oma (5x większy).
    Ale i tak więcej zależy od domieszek, naprężeń... oporność może być o kilkanaście procent większa.
  • #13 2271432
    maciekb44
    Ocena: 3
    Wie ktoś może czym zabezpieczyć drut srebrny przed utlenianiem?
  • #15 2271792
    maciekb44
    Ocena: 3
    Dzięki za rade :)
    a jakiś inny sposób?
    może go kalafonią zalać, lub posmarować olejem i nałożyć koszulke teflonową?
  • #16 2272097
    JanuszPulit
    Ocena: 4
    zalej cały swój wzmacniacz olejem- słyszałem że to poprawia pasmo przenoszenia <rotfl> ale koniecznie z pierwszego tłoczenia!
  • #17 2273123
    maciekb44
    Ocena: 3
    Widzę że masz duże pojęcie o fizyce.
  • #18 2274710
    JanuszPulit
    Ocena: 4
    Mam wystarczające aby wiedzieć że zastosowanie srebrzanki w twoim wzmacniaczu nie wpłynie na jego działanie, brzmienie i jakiekolwiek parametry. Z poprzednich postów powinno być dla ciebie jasne że różnica w oporze srebrzanki w stosunku do miedzi jest tak niewielka że większy wpływ na opór połączeń będą miały same luty.
    Stosowanie srebrzanki w obowodach małej częstotliwośći jest tylko i wyłącznie audiofilską fanaberią i nie ma absolutnie żadnych podstaw fizycznych. Jest to pomysł z kategorii złoconych wtyczek i kabli głośnikowych z zaznaczonym kierunkiem prądu...
  • #19 2275550
    maciekb44
    Ocena: 3
    to nie jest srebrzanka, tylko drut sredrny 99.999 Ag i uwierz mi różnica jest naprawde słyszalna
  • #20 2275667
    _jta_
    Ocena: 4255
    A ja bym zwrócił uwagę na to, że:
    1) srebrzanka lutuje się lepiej, niż miedź (a złoto jeszcze lepiej) - mniejsza szansa na zimne luty;
    2) złocone wtyczki nie korodują (no, prawie nie), więc dają lepszy kontakt; srebrzone dużo gorszy;
    3) podłączenie w zestawie stereo jednego głośnika odwrotnie niż drugiego słychać wyraźnie;
    4) przy dobrze wyrobionym słuchu można rozpoznać, że głośnik jest odwrotnie połączony
    - są dźwięki, które nie są symetryczne, choćby odgłos uderzenia w bęben.
    Natomiast nie przypuszczam, żeby różnica przewodzenia miedzi i srebra dawała słyszalną
    różnicę działania wzmacniacza - chyba, że są zimne luty, lub jest na progu wzbudzenia.
    Myślę, że większy wpływ ma sposób łączenia, niż materiał drutu - może, jak drut jest z dość czystego
    srebra, i przed zlutowaniem owinie się go wokół lutowanej końcówki, to i bez lutu jest dobry kontakt,
    a z miedzią to nie wyjdzie, więc jeśli miedź była lutowana byle jak, to ze srebrem działa lepiej.
    A złoto pod tym względem - jak przystało na metal szlachetny - jest jeszcze lepsze - w tranzystorach
    (w środku) robiono połączenia dociskane: brało się złoty drut, dociskało... i już było dobre połączenie.
    I ciekawostka: w wysokiej próżni większość metali zachowuje się tak samo, jak złoto.
  • #21 2275830
    marpiasek
    Ocena: 41
    Szukam fachowca ???
    Aby poznał,na "słuch" przewód głośnikowy: zwykły za 2 zł- z końcówkami "zwykłymi",
    a markowym ,za 250 $ "gold".
    Czekam na opinie ,fachowców-nie snobów,nowo bogadzkich.
  • #22 2276039
    JanuszPulit
    Ocena: 4
    Rzeczywiście chyba to jest kwestia wiary bo na pewno nie da się tego doświadczalnie potwierdzić...
  • #23 2277004
    maciekb44
    Ocena: 3
    nie ma sie co kłócić ...
    pogadaj z tym facetem to sie przekonasz
    http://republika.pl/diytriode/
    na chłopski rozum,
    przecież to wiadomo że srebro ma lepsze właścwosci elektryczne niż miedz => różnica musi być
  • #24 2277106
    piotrekmanko
    Ocena: 3
    witam sorry za takie wtargnięcie ale jak kolega chce to niech łączy ten wzmacniacz srebrem a nawet i złotem ja uważam że takie rozwiązanie nie ma sensu bo jest na 100% droższe od zwykłej miedzi a różnica w odsłuchu może i jest słyszalna ale napewno nie aż tak wielka żeby nie dało sie słuchac
    pozdro:D
  • #25 2277672
    _jta_
    Ocena: 4255
    Ja wiem, że kable do sieci Ethernet ze srebrzonymi końcówkami często miały niekontakt,
    a ze złoconymi bywał tylko taki problem, że blaszki rozgięły się tak, że wcale nie dotykały.
    Teraz większość sieci jest na skrętce - wyłącznie złocone kontakty... za drogo kosztowały awarie.
    A zaczynało się od ostrza wkłuwanego w kabel _miedziany_ (żółty kabel ethernetowy).
    A z urządzeniami elektroakustycznymi - widziałem, jak panowie z telewizji mieli kłopoty,
    coś im nie kontaktowało w aparaturze, jak mieli robić nagranie do "Dziennika". I raczej
    nie mieli złoconych wtyków. Ale nie wiem, czy to był niekontakt wtyku, czy pęknięcie kabla.
    W każdym razie lepiej takich problemów nie mieć - nie zawsze wydarzenia poczekają na TV. ;)
    Powiedzmy, że ktoś ważny odlatywałby samolotem za granicę - opóźniać odlot?
  • #26 2284758
    JanuszPulit
    Ocena: 4
    na chłopski rozum,
    No tak różnica musi być tylko że żaden miernik jej nie wykryje, a żaden człowiek jej nie usłyszy. Jeżeli jest inaczej oznacza to że projekt wzmacniacza jest do kitu.
    Wiem że ludzie którzy mają 'lampowego' bakcyla raczej nie kierują się racjonalnymi przesłankami przy konstruowaniu swoich wzmacniaczy. Czytając rozważania o wpływie konkretnego modelu rezystora sic! na brzmienie wzmacniacza, mam często wrażenie że to tomik poezji a nie opis konstrukcji urządzenia elektronicznego. Brak konkretów za to dużo opisów subiektywnych wrażeń konstruktora jakich doznawał podczas 'strojenia' swojej konstrukcji...
  • #27 2284861
    _jta_
    Ocena: 4255
    Jak połączenia skorodują, to na pewno będzie słychać... pytanie jakie szybciej skorodują,
    miedź ma niższy potencjał elektrochemiczny niż srebro, a wyższy od cyny i ołowiu, więc
    ogniwa, które się tworzą, będą dawać wyższe napięcia, jeśli użyje się srebra.
  • #28 2284950
    marpiasek
    Ocena: 41
    Bogaty-może wszystko !
    Ale nie wszystko -ma sens.
  • #29 2285130
    maciekb44
    Ocena: 3
    JanuszPulit
    Uważasz ze zaden miernik tego nie wykryje :) poszukaj w necie jakiegoś wykładu z metrologii elektrycznej i poczytaj sobie o budowie miernikow ( miernik nie jest narzedziem idealnym, ma swoje klasy dokładności ,momęty bezwladności w analogowych, liczniki impulsow w cyfrowych) wszystko to ma wpływ na dokładność mierników
    oscyloskopy tez dają wiele do rzyczenia
    jesli chodzi o rezystory ,prócz rezystancji jest coś takiego jak tolerancja , poziom szumów..itd
    Cała technika skierowała sie w strone krzemu, a tam rzeczywiście jedynym narzędziem jest miernik....
    Człowiek nie jest miernikiem i potrafi zauważyć różnice :)
  • #30 2285158
    JanuszPulit
    Ocena: 4
    maciekb44 napisał:
    JanuszPulit
    Tak się niestety składa że z wszystkich tych urządzeń najgorszą klasę dokładności 'posiadają' ludzkie zmysły. Postrzeganie świata jest subiektywne dla każdego człowieka i nie można mówić o obiektywnym porównaniu kierując się ludzkimi zmysłami. Zawsze się znajdzie ktoś kto będzie się upierał że rozróżni wzmacniacz ze srebrnymi przewodami od takiego na miedzianych. Zawsze znajdzie się ktoś kto będzie twierdzić że wzmacniacz na lampach brzmi 'lepiej' niż na krzemie. Z technicznego punktu widzenia jednak oba te twierdzenia są nonsesowne.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości lutowania drutu srebrnego próby 930 w konstrukcji wzmacniacza lampowego oraz porównania właściwości elektrycznych i praktycznych srebra, srebrzanki (posrebrzanego miedzią drutu) i miedzi. Uczestnicy potwierdzają, że lutowanie drutu srebrnego jest możliwe, jednak srebro jest bardziej kruche i podatne na korozję siarkową, co utrudnia lutowanie, zwłaszcza gdy jest skorodowane. Srebro przewodzi prąd nieco lepiej niż miedź (opór srebra około 16,5 mΩ·mm²/m, miedzi 17,3 mΩ·mm²/m), ale różnice w oporze na krótkich odcinkach są minimalne i praktycznie niezauważalne w audio niskich częstotliwości (do kilkudziesięciu kHz). Zastosowanie srebrzanki jest powszechne w obwodach wysokich częstotliwości (MHz) ze względu na efekt naskórkowości, gdzie przewodzenie odbywa się głównie po powierzchni przewodu. W torach audio niskich częstotliwości stosowanie srebra lub srebrzanki jest często uznawane za audiofilską fanaberię bez realnego wpływu na brzmienie. Wskazano, że jakość lutów i czystość połączeń mają większe znaczenie niż materiał przewodu. Poruszono także kwestie zabezpieczenia drutu srebrnego przed utlenianiem – unikanie dotykania palcami, stosowanie kalafonii, a także humorystyczne sugestie o oleju i koszulkach teflonowych. W dyskusji pojawiły się opinie o subiektywności percepcji różnic dźwiękowych i sceptycyzm wobec wpływu materiałów przewodów na brzmienie wzmacniaczy lampowych. Poruszono także temat wpływu jakości złączy (RCA, złocone, srebrzone) na kontakt elektryczny i ewentualne problemy z korozją. Podsumowując, lutowanie drutu srebrnego jest technicznie wykonalne, lecz w praktyce dla wzmacniaczy lampowych różnice w przewodności między srebrem, srebrzanką a miedzią są minimalne i nie przekładają się na zauważalne zmiany w działaniu urządzenia.
