Swap silnika 2.0 z Omegi do Poloneza Atu - czy ktoś to robił?
Jurijewicz 13 Sty 2006 18:19 5531 10
  • #1 2177167
    Jurijewicz
    Witam !!
    Mam pytanko. Dostałem poloneza Atu i posiadam cały zespół napędowy od omegi 2.0. Czy ktoś kiedyś wkładał taki silnik do poldżera? Bede wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
  • #2 2177715
    DOHC
    Ocena: 27
    jesli masz wszystko to wes tasme mirnicza i pomierz czy sie pomiesci , wysokosc , szerokosc silnika , wez pod uwage ze dojda kolektory , szerokosc kolnierza skrzyni , miejsce gdzie wypada dzwignia zmiany biegow , jak wyglada sprwa z lapami silnika i skrzyni itp . Wszystkie lapy mocowania i tak bedziesz musial rzezbic i nie mysl ze cos podejdzie bez problemu ale zabawy bedzie po robocie co nie miara...
    ps. nie jest to bulka z maslem i warto by zadbac o hamulce zawieszenie itp
  • #3 2182906
    martinpl
    Ocena: 37
    zapytaj tu:
    http://www.fsoautoklub.pl/
    tylko konkretnie, bo chlopaki nie lubia pustego gadania, mysle jednak ze pomysl nie wypali, siadzie zawieszenie, pojdzie skrzynia i most sie wysypie :) polonez to dobre auto, ale nie przewidziane na silniejsze i wieksze silniki, reszta nie wytrzyma tempa...
  • #4 3240205
    dagbar
    Ocena: 20
    I tu sie mylisz kolego. Włożyłem 2.0 16V ECOTEC, skrzynia omega i most Argenta. Nawet nie masz pojęcia jak to wszystko wymiata.
  • #5 3240370
    senso
    Ocena: 21
    martinowi chodzilo o fabryczny most :) 136ps na fabrycznym moze jeszcze by posmigalo ale katownia na swiatlach to juz raczej nie he he.ciekawy pomysl...warto sprobowac
  • #6 3241640
    Mihó
    Ocena: 205
    silnik C20NE nawet włożyli. Jest on opisany jako z silnikiem Vectry. Działa i jeździ. Z silnikiem od Nuby też jest jeden
  • #7 3241953
    manta
    Ocena: 1533
    Wykonalne , ale największy problem przy swapie to niestety układ przeniesienia napędu czyli w tym wypadku wał , inne zakończenie konieczność przeróbki potem wyważenie to czynnści których nie można pominąć ,poza tym jak chcesz kręcić wysokie obroty to chłodzenie skompletuj na wyrost (+20% min) może olejówka no i most bo to nie jest zbyt trwałe.
  • #8 3446227
    dagbar
    Ocena: 20
    Wał wytrzyma bez problemowo, most też by wytrzymał gdyby nie półośki. Fabryczne wytrzymują do 100KM. Dlatego wkłada się most od Fiata Argenty i można śmigać :)
  • #9 3468910
    pavlo85
    Pewnego czasu "Gt" był opisany polonez atu z silnikiem od forda Skorpio..po lekkim podrasowaniu maszynka miała koło 200Km:)..a więc sie dało:)ale gość miał właśnie problem z mostem...rozwiązał go w ten sposób ze założył części do mostu od BMW:)..i autko śmigało..
  • #10 3469087
    _evolution
    i tu sie nie zgodze..... z dwoch powodow, juz dawno temu posiadalem poloneza z motorem z jetty gtx 1,8 16v najpierw n/a pozniej doladowany, na seryjnej skrzyni, wale i moscie i wszystko zylo po za tym ze standardowo skrzynia padala od stylu jazdy na synchronizatorach...
    z drugiego powodu,,, poloski przenosza w aucie moment nie zalezny od mopcy silnika, a co najwyzej zalezny od kol zalozonych na auto, i na ktorym biegu bys nie jechal sila ktora przenosza kola na asfalt jest ta sama. Jedyny powdo ukrecania mostow to stan amortyzatorow, poki co spotkalem w swoim zyciu jednego poloneza ktory nie podskakiwal na tylnych kolach przy paleniu kapcia, a kola sie po prostu krecily.... w momencie jak kolo podskakuje moment obrotowy gwaltownie rosnioe i maleje ukrecajac oske
    www.evolutionwrc.republika.pl/_klip.ASF film stworzony po dzwonie w ktorym ulegl delikatnej deformacji
  • #11 3470842
    lukas313
    Ocena: 31
    fajnego masz tego poldka!www.evolutionwrc.republika.pl/_klip.ASF
    gratuluje pomysłu i wykonania
Wymiana silnika 2.0 z Omegi do Poloneza Atu jest możliwa, ale wymaga wielu przeróbek i dostosowań. Kluczowe wyzwania to dopasowanie wymiarów silnika, kolektorów, mocowań (łap silnika i skrzyni biegów), a także zmiana układu przeniesienia napędu, zwłaszcza wału napędowego, który wymaga przeróbek i wyważenia. Fabryczne elementy Poloneza, takie jak most i półosie, nie wytrzymują większej mocy powyżej około 100 KM, dlatego często stosuje się most od Fiata Argenty lub nawet części od BMW, aby zwiększyć trwałość. Warto również zadbać o wzmocnienie zawieszenia i układu hamulcowego. Przykłady udanych swapów obejmują silniki C20NE (Vectra), 2.0 16V ECOTEC z Omegi oraz jednostki z Forda Scorpio, często w połączeniu z odpowiednio dobraną skrzynią biegów i mostem. Problemy z trwałością wynikają głównie z przeciążenia oryginalnych podzespołów, a także zjawiska podskakiwania tylnych kół, które może prowadzić do uszkodzeń półosi.
