Swap silnika 1.6 d z skrzynią Poloneza - czy ktoś to już robił?
danieladamski1982 14 Kwi 2024 07:39 636 8
  • #1 21044449
    danieladamski1982
    Witam serdecznie mam pytanie chce zrobić takiego swapa silnik 1.6 d i skrzynia polonez czy ktoś coś takiego robił z góry dziękuję za podpowiedzi małe widziane zdjęcia pozdrawiam serdecznie
  • #2 21045293
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 807
    30-40 lat temu było to popularne. Przeważnie montowano VW 1,5 lub 1,6. Bywały też montowane Peugeoty 2,1 i 2,3. FSO montowało 1,9 od Citroena. Ale do tego jest potrzebna obudowa sprzęgła, łącząca dany silnik ze skrzynią poloneza. Kiedyś te obudowy robili "prywaciarze". Dzisiaj musisz poszukać w ogłoszeniach lub na szrotach.
  • #3 21045300
    kkknc
    Ocena: 6700
    Dokładnie potrzebna nowa obudowa sprzęgła. Łącząca silnik ze skrzynią.
  • #4 21045307
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3000
    Trzeba wziąć pod uwagę charakterystykę silnika a zwłaszcza generowany moment obrotowy. Diesel ma z reguły duży moment przy niższych obrotach i skrzynia projektowana pod inny silnik może tego nie wytrzymać.
    Dużo „zmot” Uazów z ropniakami cierpiało na awarię układów przeniesienia napędów.
  • #5 21045362
    kkknc
    Ocena: 6700
    Działa na fabrycznej skrzyni zresztą 1.6D Volkswagena był też kładziony do dużych fiatów. Fabrycznie w FSO.
  • #6 21045540
    sanfran
    Ocena: 3000
    Nie napisał, że chodzi o silnik z golfa 2. Jak wsadzi jakiś nowoczesny silnik co z 1.6 daje 350Nm, to skrzynka tylko chrupnie. Albo most.
  • #7 21053523
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    W Poldku dieslu skrzynia z tego co pamiętam była jak w osobówce. Tylko kielich był inny dokręcony pasujący do XUD9. Nie wiem jak osobówki ale truck miał inne przełożenie tylnego mostu.
  • #8 21053536
    janosiksik
    Ocena: 169
    dizba napisał:
    VW 1,5 lub 1,6.
    raczej 1.6 i 1.9 bo 1.5 nie bylo chyba takiego diesla VW
    Przy 1.6 to tragicznie jechało, można było jednak zostawić resztę fabryczną poza sprężynami przód bo po tygodniu dodatkowy efekt tuningowy był w postaci gleby, ja nawet kiedyś 1.9 jechałem na fabryce w 125p skrzynia 5 i dawało to już lepiej radę.
  • #9 21053663
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Był 1.5D,Golf I
Użytkownik pyta o możliwość swapu silnika 1.6 D z Polonezem, zwracając uwagę na potrzebę obudowy sprzęgła do połączenia silnika ze skrzynią. W dyskusji podkreślono, że w przeszłości popularne były silniki VW 1.5 i 1.6 oraz Peugeot 2.1 i 2.3. Zwrócono uwagę na różnice w charakterystyce momentu obrotowego silników diesla, co może wpłynąć na wytrzymałość skrzyni biegów. Wspomniano również o zastosowaniu silników z Golfa II oraz o problemach z awariami układów przeniesienia napędu w przypadku nieodpowiednich połączeń.
