LED-owy stroboskop. Co zrobić, żeby błysk czterech diod miał moc jak przy dwóch?
Przemek82 21 Sty 2006 13:16 3800 14
  • #1 2202835
    Przemek82
    Ocena: 20
    Znalałem taki oto schemacik:
    http://img79.imageshack.us/img79/1529/strobo7ve.jpg
    W zamyśle autora miało to to funkcjonować jako 'stroboskop' i postojówki diodowe. Niestety w moim autku białe ledy nie sprawdzają się (nawet w wersji flux) natomiast bardzo fajnie wyglądają w ich miejscu diody UV. Akurat wymyśliłem sobie, żeby zamiast dwóch diodek założyć cztery (mam dosyć duży i przekombinowany odbłyśnik). I tu znów problem, bo błysk jest dużo słabszy niż przy dwóch jak w schemacie modelowym. Oczywiście w tym momencie odpada całkowicie część odpowiedzialna za przełączanie tego jako postojówek (tzn. dioda, rezystor i przekaźnik).
    Pytanie: co zmienić, by błysk przy czterech diodkach miał taką samą siłę jak obecnie przy dwóch?
    PS proszę o powstrzymanie się od komentarzy w stylu 'wieś tjunink' :wink: itp. oraz że nie można tego używać na drogach publicznych, gdyż nic nie wniosą do tematu, a będą niepotrzebnie prowokować spięcia 8-)
    dee jay G
    Ocena: 41
    Masz, to schemat strobo do auta. Prototyp został wykonany i miał służyć jako strobo na białych LED Super Flux (jako dodatkowe halogeny), ale nigdy nie został zamontowany w samochodzie :( Niemam samochodu :P
    PS: Tranzystor PNP jakiś większej mocy.
    • LED-owy stroboskop. Co zrobić, żeby błysk czterech diod miał moc jak przy dwóch? Strobo LED.JPG (29.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2203328
    Przemek82
    Ocena: 20
    Dzięki :D Potencjometr jak rozumiem służy do regulacji odstępów błysków.
  • #4 2203343
    dee jay G
    Ocena: 41
    Tak, częstotliwość błysków (jeśli nie odpowiada Ci zakres) regulujesz sobie przez dobór kondensatora i/lub potencjometru.
  • #5 2517388
    yogii27
    czy ta kostka opisana 555 to może być NPN 180V-600mA-0,6W
  • #6 2520426
    sMaD
    Ocena: 19
    na obu schematach jest kostka 555 więc chyba nie, nie wiem nie dali skurczybyki legendy a sam bym se coś takiego zrobił
  • #7 2522833
    yogii27
    no to klops
  • #8 2524286
    jazio_pn
    1.Nie wiem za bardzo o co chodzi z tą płytką...mógłby mi to ktoś wyjaśnić?
    2. Czy dałoby się to podpiąć jakos pod 9v?
    aha i ten tranzystorek to ma jakieś oznaczenie czy ma być z jakąś konkretna mocą?
  • #9 2636100
    dzwonnik12
    a ja mam takie pytanko czy to jest kość ne555?? czy jakaś inna??
  • #10 2636167
    omen_s
    Ocena: 9
    dzwonnik12 tak to ta kość :)
  • #11 2653831
    jazio_pn
    Pomoże mi ktoś z tymi 9 Voltami???
  • #12 2672895
    senso
    Ocena: 21
    NE555 to generator astabilny/monostabilny obudowa np dil8, to ten układ generuje sygnał np prostokątny,jak chcecie go zastąpić tranzystorem???generator??musi byc bo to on jest sercem ukladu.
    pozdro
  • #13 2672931
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    senso napisał:
    ...jak chcecie go zastąpić tranzystorem?generator??musi byc bo to on jest sercem ukladu....
    Wcale nie musi być . Wystarczą dwa tranzystory dwa kondensatory i osiem oporników . I działało będzie tak samo . Tyle tylko że z kostką 555 będzie "poważniej" wyglądało .
  • #14 2672935
    cursor
    Ocena: 140
    jazio_pn możesz to podłączyć pod 9V. Jedyna różnica może być w jasności świecenia diod(musiałbyś zmienić rezystory na mniejsze), no i z tego co pamiętam będzie wolniej działać na tym napięciu(przy tym samym ustawieniu potencjometru). Układ napewno można podłączyć pod 9V.
  • #15 2675789
    misiekINblue
    witam czy ktoś złożył ten układ?? mam pytanko jak działa i jaki tranzystor daliście??
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji schematu stroboskopu LED opartego na układzie NE555, pierwotnie zaprojektowanego do pracy z dwoma białymi diodami Super Flux, na cztery diody UV. Problemem jest zmniejszona jasność błysku przy zwiększeniu liczby diod z dwóch do czterech, mimo zastosowania większego odbłyśnika. Wskazano, że aby uzyskać taką samą moc błysku, konieczne jest dostosowanie elementów układu, przede wszystkim tranzystora PNP o większej mocy oraz rezystorów ograniczających prąd diod. Potencjometr służy do regulacji częstotliwości błysków, a jego zakres można zmieniać przez dobór kondensatora. Układ może być zasilany napięciem 9V, jednak wymaga to zmiany wartości rezystorów, aby utrzymać jasność diod. Układ NE555 jest generatorem sygnału prostokątnego (astabilnym lub monostabilnym) i stanowi serce układu, choć można go zastąpić układem tranzystorowym z kondensatorami i opornikami, co jednak jest mniej eleganckim rozwiązaniem. W dyskusji pojawiły się pytania o oznaczenia tranzystora i kompatybilność elementów, a także o możliwość podłączenia układu do różnych napięć zasilania.
