Procesor jest przyklejony do radiatora!!! Jak go odczepic???
kalian 21 Sty 2006 17:58 5842 9
  • #1 2203823
    kalian
    Mam problem:
    Sciagalem radiator by moc wymatowac procesor, jednak razem z radiatorem wyszedl i procesor. Jest on tak mocno przyklejony, ze nie mam pojecia jak go odczepic. Moze sa jakies srodki, dzieki ktorym, moznabybylo go odczepic?
    Sorry za bledy, nie mam polskiej klawiatury.
  • #2 2203837
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Są dwa sposoby.
    1. Zamrozić i odłupać (nie polecam choć działa, można odłupać nie to co się chce)
    2. wsadzić lekko między radiator i procesor śrubokręt i poczekać trochę, następnie wcisnąć troszkę mocniej i znowu poczekać, po jakmś czasie klej puści. Odpiąłem tak radiator od GeForce'a bez żadnej szkody dla niego.
    Aha jest jeszcze 3 sposób. Wsadzić śrubokręt między żebra radiatora i wymusić moment skręcający między radiatorem i procesorem, przytrzymać w takim naprężeniu chwilę i też powinno się oderwać.
    W ten sposób zdjąłem radiator z radeona 9100 (tego z klasycznym nie szklanym rdzeniem)
  • #3 2203863
    kalian
    Problem w tym, ze tej substancji jest tak duzo, ze nawet nie ma miejsca na to by wlozyc srobokret. Poza tym nie chce az tak na sile, bo jestem prawie pewny, ze procesor moze sie uszkodzic.
    Ale dzieki za szybka opdowiedz!!!
  • #4 2203881
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Włóż procka z powrotem do gniazda i podgrzej go obciążając na max.Na gorąco powinien zejść bez użycia siły.Radiaror nie wyciągaj do góry tylko skręt w prawo,lewo i puści.
  • #5 2203902
    kalian
    Dzieki, ale prozesor jest juz wyciagniety i nie moge go wlozyc z powrotem.
  • #6 2204014
    maras77
    Ocena: 113
    Zrób tak u siebie - jeśli to byłby AMD, to kilka sekund bez radiatora tośmierć dla procesora.
  • #7 2204050
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    maras77 - pomysły masz wspaniałe,pogratulować.Kto mówi o zdejmowaniu chłodzenia przy włączonym kompie ?
  • #8 2204208
    kitor
    Ocena: 125
    do maras77 - przecierz procesor nie stygnie od razu po wyłączeniu kompa
  • #9 2204362
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Kalian, jaki to jest procesor?
  • #10 2214169
    kalian
    Ok, dzieki juz po wszystkim. Procesor i radiator zostaly zamrozony a potem procesor dost latwo sie "odkleil". Dzieki wszystkim ktorzy mi pomogli, ktorzy starali sie pomoc i tym ktorzy sie klocili :)
✨ Procesor został mocno przyklejony do radiatora podczas demontażu, co uniemożliwiło ich rozdzielenie bez ryzyka uszkodzenia. Zaproponowano kilka metod odczepienia procesora: zamrożenie zestawu i delikatne odłupanie, włożenie śrubokręta między radiator a procesor w celu wywołania naprężenia i odklejenia kleju, a także podgrzanie procesora po ponownym zamontowaniu w gnieździe i delikatne skręcanie radiatora. Autor problemu nie mógł jednak włożyć procesora z powrotem do gniazda, a ilość kleju była na tyle duża, że nie dało się włożyć narzędzia między elementy. Ostatecznie zastosowano metodę zamrożenia, która pozwoliła na łatwe oddzielenie procesora od radiatora bez uszkodzeń. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące ryzyka uszkodzenia procesora przy zdejmowaniu radiatora na gorąco oraz konieczności ostrożności przy stosowaniu siły. Wspomniano także o specyfice procesorów AMD, które są wrażliwe na brak chłodzenia nawet przez kilka sekund.
