Jak odłączyć procesor AMD przyklejony do radiatora? Skuteczne metody?
BILGO 12 Lis 2012 21:49 4716 20
  • #1 11521954
    BILGO
    Ocena: 725
    Przytrafiła mi się nie miła niespodzianka, a mianowicie kolega przyszedł do mnie z problemem występującym w jego komputerze.
    Problem polega na tym że, kolega chcąc wymienić pastę termoprzewodzącom napotkał problem: przyklejonym procesorem do radiatora.
    Próbowałem podgrzewać radiator, bez skutku, nie pomogło, różnymi rozpuszczalnikami, acetonem itp. ale nic nie pomogło.
    W akcie desperacji próbowałem siłą oderwać procesor, bez skutku.
    Znacie jakiś dobry sprawdzony sposób na rozwiązanie tego problemu??
    Tutaj zdjęcie:
    Pozdrawiam BILGO
  • #2 11521960
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    A wiesz chociaż czym to było przyklejone? Pasta termoprzewodząca?
  • #3 11521971
    pawelr98
    Ocena: 1156
    A czy procesor daje się "przemieścić" po powierzchni radiatora. Bo jeśli tak to należy go przesuwać aż do krawędzi radiatora
  • #4 11521984
    BILGO
    Ocena: 725
    Tak tam jest pasta termoprzewodząca, właśnie chciałbym ją zmienić i tu jest problem :D
    Jak by kolega wcześniej wpadł na pomysł wymiany pasty to by nie było takiego problemu :D
    Nawet nie drgnie.
  • #5 11521999
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    Można próbować siłą - złapać lekko procesor w imadełko i zakręcić radiatorem.
  • #6 11522011
    BILGO
    Ocena: 725
    można próbować siłą - złapać lekko procesor w imadełko i zakręcić radiatorem
    Próbowałem siłą, na różne sposoby (podważać, przekręcać itp.) ale bez skutku.
    Może jest jakiś środek chemiczny do rozpuszczania pasty termoprzewodzącej?
  • #7 11522021
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    Weż rączkę śrubokręta albo mały młoteczek i uderz obok procesora w radiator, drgania powstałe w ten sposób powinny odczepić radiator od procka, czynność powtarzaj
    zależy jaki skład pasty
  • #8 11522046
    BILGO
    Ocena: 725
    Tego to raczej nikt nie będzie wiedział.
    Uderzam... uderzam... uderzam.... uderzam... i nic :( normalnie jak przyspawany....
  • #9 11522051
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    Prawdopodobnie radiator został przyklejony klejem do łączenia metali.
    Jednym ze znanych mi sposobów jest silne ogrzewanie radiatora przy miejscu klejenia.
    W większości przypadków taka operacja pomagała.
    Jednakże wszystko zależy od użytego kleju.
  • #10 11522067
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    Ewentualnie zostaje metoda "na chama" dłutkiem pocisnąć
  • #11 11522069
    BILGO
    Ocena: 725
    Do jakiej temperatury można ogrzać?? tak żebym nie przesadził :) I czym można ogrzać?
    Ta opcja chyba odpada, ponieważ nie chcę uszkodzić procesora bądź radiatora.
  • #12 11522087
    DJ_Dexinter
    Ocena: 218
    Nie przekraczaj 100, coś koło 80, czytałem że można sam radiator zamoczyć w gorącej wodzie (nie zamocz procka!).
  • #13 11522097
    Disconect
    Może to jeden z tych dwuskładnikowych klejów termo przewodzących .
    Ha ha zawsze jest szlifierka a na poważnie to można szyba i wodny papier na początek o granulacie 320 .
  • #14 11522110
    BILGO
    Ocena: 725
    W jaki sposób?
  • #15 11522247
    Disconect
    Pisałem już o tym kiedys kolega z forum „Lukson” również to praktykował .
    Disconect napisał:
    Nierówność podstawki mugena jak i jakość powierzchni "odpromiennika" procesora poddałem szczegółowej obróbce .
    Mianowicie : górę od promiennika procka zmniejszyłem (grubość) i wyszlifowałem na "lustro"na szybie 8mm w celu zapewnienia idealnie prostej powierzchni kolejno papiery do szlifowania na mokro o granulatach 320/600/800/1200/ łącznie z polerką pastami polerskimi .
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jeżeli CPU jest przyklejony to:
    Radiator z CPU do torebki antystatycznej, następnie do reklamówki - szczelnie zawinąć.
    Wkładasz do zamrażalnika na godzinę i po tym czasie po podważeniu klej powinien puścić.
  • #17 11522400
    wariato
    Ocena: 841
    Jak go odklei to będzie mógł sobie wtedy "zlappingować" CPU ale problem jest z jego rozłączeniem z tym kawałkiem aluminium.
    Aż sam się dziwię że pasta tak może trzymać, ale coś mi mówi że to nie jest pasta termo tylko coś innego...
    Jeśli sposoby z użyciem siły, uderzaniem, lekkim podgrzewaniem nie zadziałają to zostaje palnik i grzanie radiatora do takiego stopnia aż procesor odpadnie - nie wiem tylko jak to wpłynie IHS i rdzeń CPU.
    Właściwie co to za pacjent ?
  • #18 11522462
    BILGO
    Ocena: 725
    Jakiś tam AMD Sempron 1.6GHz,
  • #19 11523287
    ando09
    Ocena: 60
    Wytnij go nicią dentystyczną, nie powinna porysować powierzchni styku.
    termit202
    Ocena: 12
    Pomysł z zamrożeniem wydaje się być rozsądny,sprubój tego...
  • #21 11524257
    BILGO
    Ocena: 725
    OK, spróbuję tego pomysłu.
    Panowie :D pomysł z tym mrożeniem był strzałem w dziesiątkę (no może prawie).
    Po zamrożeniu, używając lekko siły (przekręcając go) procesor odpadł od radiatora :D
    Dodaję zdjęcia już przeczyszczonego radiatora i procesora:
    Jak odłączyć procesor AMD przyklejony do radiatora? Skuteczne metody? Jak odłączyć procesor AMD przyklejony do radiatora? Skuteczne metody?
    PS. procesor umieściłem w MOBO aby go nie uszkodzić przypadkiem :D
    Dzięki wszystkim za pomoc, temat zamykam.
Użytkownik napotkał problem z odłączeniem procesora AMD Sempron 1.6GHz od radiatora, który był przyklejony, prawdopodobnie z powodu pasty termoprzewodzącej lub kleju. W odpowiedziach zasugerowano różne metody, takie jak podgrzewanie radiatora, użycie siły, uderzanie w radiator, a także zastosowanie chemikaliów do rozpuszczania pasty. Najskuteczniejszą metodą okazało się zamrożenie radiatora, co pozwoliło na łatwe oddzielenie procesora po lekkim przekręceniu. Użytkownik podzielił się zdjęciami oczyszczonego procesora i radiatora po udanym zabiegu.
