Dobór zwrotnicy do głośników Tonsil GDWT 9/80/5F, GDM 18/80 i STX GDN 32/300/4SC
gacek1435 22 Sty 2006 00:23 1275 9
  • #1 2205273
    gacek1435
    Ocena: 3
    Witam i jak zwykle prosze o pomoc w doborze odpowiedniej zwrotnicy do nastepujacych głosnikow
    GDWT 9/80/5F 8 ohm tonsil
    GDM 18/80 8 ohm tonsil
    GDN 32/300/4SC stx
    z gory dzieki i prosze o wyrozumiałosc bo jestem zielony w tym temacie i prosze o ewentualne linki lub sklepy godne polecenia gdzie mozna kupic takie zwrotnice
  • #2 2205283
    Nosek1
    Ocena: 11
    Powiedz czy masz zamiar robic sam te zwrotnice czy kupić?
    Jeżeli masz zamiar robić to polecam program "Zwrotnice" bardzo prosty i po Polsku a jeżeli kupić to określ kwotę, jaka chcesz na to przeznaczyć.
  • #3 2205327
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Trzeba się jeszcze obsługiwać tym programem. Nie wystarczy tylko wpisać f podziału, impedancje głośników i wybrać typy filtrów.
    Zestaw dużej mocy, na "nietanich" głośnikach. Wg. dobra bedzie JANBO J-3A http://www.janbo.com.pl/zwrot_tr.html ale cena ok 65zł/szt
  • #4 2205399
    gacek1435
    Ocena: 3
    wolałbym cos kupic gotowego .wiec prosze o ewentualne linki (kasa nie ga roli)
  • #5 2205786
    Nosek1
    Ocena: 11
    No tak musi się zgadzać moc to może coś z oferty stxa tamte zwrotnice są tańsze i są do 200W.Stronka stxa www.stx.pl patrz na akcesoria:do zestawów.
  • #7 2206943
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Porównywanie zwrotki STXa do JANBO jest conajmniej nie na miejscu... Osobiście wziął bym JANBO. Moc mocą, ale nikt nie będzie przez kilkanaście godzin dawał chociaż tych 200W...
    Jest tylko jedno ale, mianowicie wysokotonowiec i średniotonowiec mają po 8ohm, natomiast basowiec ma 4ohm. Dla takiej konfiguracji musiałbyś zmienić elementy w torze niskotonowym, czyli niepotrzebna dłubanina + dodatkowe koszty. Ten STX w wersji 8ohm ma SPL na poziomie 91db tak więc zgra się z resztą zestawu. Kolejna sprawa to średniotonowiec. Nie to, że jest zły, ale na Twoim miejscu wziąłbym GDM 12/60 8ohm, zagra równiej i na poziomie reszty głośników, pozatym jest sporo tańszy.
    GDWT 9/80/5F 8 ohm tonsil? Jest taka wersja? Widziałem 9/100/FP... Zamiast tego weź GDWK 9/80/1. Co inni o tym myślą?
  • #8 2207721
    gacek1435
    Ocena: 3
    ja juz mam takie głosniki kupione wiec prosze o wszelkie rady jak to wszystko razem "zgrac" jeszcze raz dzieki z zainteresowanie sie tym tematem
  • #9 2208974
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Naszukałem się tematu, ponieważ go przenieśli...
    Kup JANBO J-3A. Podaj parametry tego GDWT, być może będzie trzeba go tłumić.
    Znalazłem tego Tonsila, ma on ponad 100db, tak więc będziesz musiał go tłumić i to mocno. Z tego co się orientuję, w zwrotnicy jest już tłumik, tak czy inaczej jest on za słaby. Proponuję go dodatkowo stłumić. Poniżej zamieszczam schemat (tłumik 6db) , rezystory zamontój tuż przed wysokotonowcem. Rezystory 5W wystarczą, jednak jeżeli na kolumne bedziesz dawał więcej niż 100W to daj rezystory 10W. Możesz je zakupić Tutaj[.
    • Dobór zwrotnicy do głośników Tonsil GDWT 9/80/5F, GDM 18/80 i STX GDN 32/300/4SC tłumik.JPG (3.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2209925
    gacek1435
    Ocena: 3
    ok. jutro kupie zwrotnice JANBO J-3A i potrzebne rezystory . jeszcze raz dzieki ci za pomoc luke666. juz wszystko wiem temat mozna zamknac
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej zwrotnicy do zestawu głośników: Tonsil GDWT 9/80/5F 8Ω, GDM 18/80 8Ω oraz STX GDN 32/300/4SC. Zalecane jest użycie gotowej zwrotnicy JANBO J-3A (4-8Ω), która jest polecana ze względu na jakość i moc dopasowaną do zestawu, mimo wyższej ceny około 65 zł za sztukę. Alternatywnie rozważano zwrotnice STX dostępne na stronie producenta, jednak ich parametry (moc do 200W, impedancja 8Ω, SPL 91 dB) mogą wymagać dostosowania do pozostałych głośników. Wskazano, że różne impedancje głośników (wysokotonowy i średniotonowy 8Ω, niskotonowy 4Ω) mogą wymagać modyfikacji elementów zwrotnicy, co generuje dodatkowe koszty i komplikacje. Dla wysokotonowca GDWT 9/80/5F sugerowano dodatkowe tłumienie (tłumik 6 dB z rezystorami 5-10W) ze względu na jego wysoką czułość (>100 dB). Ostatecznie wybrano zwrotnicę JANBO J-3A wraz z koniecznością zastosowania tłumika rezystancyjnego przed wysokotonowcem, co zapewni właściwe zgranie całego zestawu. Podano również linki do stron producentów i sklepów z akcesoriami audio.
