Amperomierz w prostowniku 12V/6A nie działa - jak podłączyć na krótko?
jacek77 22 Sty 2006 17:08 2039 4
  • #1 2207314
    jacek77
    Ocena: 8
    witam. mam pytanko. mam prostownik polskiej produkcji taki kupiony w markecie 12V/6A i amperomierz nie wskazuje nic. napięcie wychodzi ale po podłączeniu do akumulatora nie ma natężenia albo znikome w setnych. czy moge pominąć ten wskażnik i podłączyć na krótko? i jeszcze jedno pytanie. czy w prostowniku bez amperomierza moge takowy wstawić wpinając się szeregowo w przewód plusowy???
    kamel_w
    Ocena: 36
    tak, można tak podłączyć
    stefano11
    Ocena: 132
    Amperomierz w prostowniku jest wstawiony w szereg w plus więc jak go wyrzucisz i złaczysz obwód to bedzie ładować .
    Przecinając obwód na zewnątrz i wstawiając zewnetrzny amperomierz bedziesz miał wskazania.
    Ja na twoim miejscu nie wstawiał bym zewnętrznego amperomierza tylko pojechał do elektronika i zakupił taki sam lub podobny w miejsce fabrycznego.
    JAFO
    Ocena: 152
    A może jest sprawny i wskazuje rzeczywisty prąd.
    Przyczyna małego prądu może tkwić zupełnie gdzie indziej.
  • #5 2750566
    jacek77
    Ocena: 8
    mierząc przed amperomierzem wszystko jest ok. wyrzuciłem ten wskaznik i ładuje. dzięki za pomoc pozdrawiam i zamykam temat.
