Polonez Caro Plus 1600GLI - Wysokie spalanie benzyny i gazu, co sprawdzić?
beaikrab 27 Sty 2006 22:44 3221 28
  • #1 2227530
    beaikrab
    witam zostałem szczęśliwym posiadaczem poldka na moje nieszczęście z układem boscha autko pracuje całkiem ładnie na benzynie i na gazie jedynym problemem jest spalanie około 28 litrów benzyny lub gazu czy ktoś wie o co tu może chodzić? oczywiście czek gaśnie prawidłowo!!
  • #2 2227706
    prezes11
    Ocena: 122
    wydaje sie to niemozliwe silnik z takim nadmiarem paliwa powinien nie odpalic jak to wyliczyles?
  • #3 2227773
    beaikrab
    na wolnych obrotach pracuje dobrze a podczas jazdy straszni go muli pewnie wtedy ma taki przepał+
  • #4 2227863
    diodaelektroda
    Ocena: 20
    a filtr powietrza był wymieniany?
  • #5 2227933
    QDI
    Sprawdż filtr powietrza może byc zapchany od kurzu i piasku. Na wolnych obrotach moze pracować , ale podczas jazdy ma za mało powietrza i może spalać wiecej paliwa . Też miałem Poldka z wtryskiem i też palił dużo,ale nie aż tyle. W okresie gwarancyjnym wymienili komputer sterujący wtryskiem i wszystko było dobrze. Jako ciekawostkę podam że w trasie spalał o 0.2 litra mniej niż podawał producent, to jest około 6,7 litra na 100km. Latem pojechałem nim z Częstochowy do Międzywodzia na wczasy (600km) i tak spalił jak podałem wyżej. Koledzy byli w szoku bo widzieli ile zatankowałem paliwa po 400km-około 27 litrów. A myśleli że zatankuje do pełna.
  • #6 2227965
    beaikrab
    filtry,świece,przewody wn. wymienione mechanicy już wymiękli dlatego walcze sam ,myśle że raczej wina jest po stronie ECU .Czy ktoś może napisać jak zrestartować BOSCHA może to coś da
  • #7 2227996
    QDI
    Tak jak pisałem na gwarancji wymienili komputer , wcześniej odłączyli akumulator, potem uruchomili silnik i tak sobie pracował do momentu włączenia sie silnika dmuchawy. Zrób tak-odłącz akumulator na jakieś 20 sekund ,potem go podłącz,uruchom silnik bez dodawania gazu(na benzynie) i tak niech sobie pracuje na wolnych obrotach do momentu załączenia sie dmuchawy. Musi być dobrze. Tak mi powiedzieli w serwisie, i tak oni robią. Komputer ma zapamiętać temperaturę i dane z sondy lambda.
  • #8 2228023
    Adampio
    Ocena: 36
    Potwierdzam rade QDI-ego. Zdejmij klemy, odczekaj nawet z godzine i po podpieciu aku wylacz wszystkie odbiorniki, odpal i nie tykajac gazu poczekaj az sie wlaczy wiatrak.
  • #9 2228223
    prezes11
    Ocena: 122
    nadmieniam ze tak sie dzieje na obu paliwach wiec co ma ECU samochodu do lpg
  • #10 2228259
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    prezes11 dobrze zauważył,jeśli na gazie ma taki przepał to nie wina ECU.Napisz coś więcej o instalce gaz.czy ma elektronikę?
  • #11 2228387
    beaikrab
    instalacja na śrubie mocy ,wymieniałem już reduktor na mniejszy z zavoli na lavato i nic niedało. Ciśnienie 12 we wszystkich cylindrach . Autko stało miesiąc czasu bez akumulatora u poprzedniego właściciela ,on twierdzi że auto paliło mu normalni około 14 litrów gazu w mieście. Przypominam że auto strasznie muli max 80 km\h a z rury leci zupa a na gazie pewnie woda . Też mam wontpliwości czy to ecu
  • #12 2228415
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Najpierw trzeba usunąć przyczynę spalania na benzynie. Potem gaz. Może źle założyli instalke gazu? A tankujesz dobre paliwo? Może 50% wody :D Zbyt bogata mieszanka.
  • #13 2228661
    QDI
    Spróbuj zresetować ECU tak jak ci radziłem. Potem wlej jakąś ilość paliwa np.10 litrów i wyjeżdzij to do oporu.Przeliczysz sobie ile spala na 100km.Będziesz wiedział czy ECU jest dobre .AHA NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ SOBIE REZERWY PALIWKA W KANISTERKU.
    Próbowałeś wymienić sonde lambda ? Może ona jest wadliwa i masz zbyt bogatą mieszankę. Albo jest urwany przewód od sondy. Sprawdż to.
  • #14 2229340
    beaikrab
    zrobiłem reset mam nadzieje ze dobrze mi to wyszło sonda teoretycznie jest ok mam też emulator na gazie zobaczymy ile spali teraz benzyny
  • #16 2230085
    marian11@
    Ocena: 76
    Ja bym sprawdził zaplon.wiem ze nie da sie go regulowac ale cos musi byc nie tak.Jak na gazie i na benzynie tak duzo pali a silnik jest dobry.
  • #17 2230472
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    a może katalizator jest niedrożny?
  • #18 2230538
    beaikrab
    katalizatora brak jest pucha ,a zapłon juz sprawdzony mechanik mówił ze jest ok . Wydech też raczej jest drożny, a termostat we filtrze sprawny
    macie jeszcze jakieś pomysły
  • #19 2231380
    marian11@
    Ocena: 76
    Jezeli to nie zaplon, choc ja bym przy tym przystał. Mechanik sprawdził go na wolnych obrotach a nie wiadomo jak sie zachowuje podczas zmiany obrotow, obciazenia.No ale jezeli to jest sprawne to pozostaja jeszcze opory toczenia, moze hamulce trzymaja???
  • #20 2232745
    beaikrab
    o hamulcach już myślałem ale autko ładni się toczy a co do zapłonu może przyczyną jest sama cewka może daje zbyt niskie napięcie i iskra się dusi co myślicie może byćtaka przyczyna zaraz skocze zobacze jak wyglądają świece
    świece suche ale bardzo okopcone pewnie przez zabujczą mieszanke dziwne tylko że na wolnych obrotach jest wszystko ok pracuje równiutko jak myślicieczy przyczyna może tkwić w kiepskim prądzie wn jak sprawdzić czy ma odpowiednią iskre??????????????/
  • #21 2233364
    marian11@
    Ocena: 76
    A czy regulacja gazu nic nie daje????Ja jak tak miałem tylko ze w samarze to glowica była do remontu ale u ciebie silnik jest dobry.Jezeli gaz masz na srubie i nie mozna go ustawic to ja jeszcze raz stawiam na zaplon.Moze czujnik polozenia walu albo jakis podcisnieniowy jest walniety.
  • #22 2233392
    beaikrab
    napiszcie czy podłączenie przewodów jest 1-1.2-2,3-3,4-4 i czy kolejność cylindrów licze się po koleji od chłodnicy 1.2.3.4 może mam zle podłączone
    jak sprawdzić czujnik połorzenia wału w warunkach domowych i czy spodek napięcia może mieć jakiś wpływ jak jade to często wentylator nawiewu zmienia swoje obroty ale ponoć w poldku to normalne
  • #23 2234427
    cure
    Proponuje wymienić wałek rozrządu + popychacze hydrauliczne i po sprawie
  • #24 2234789
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    może zanim coś wymienisz sprawdz cisnienie w cylindrach
  • #25 2235086
    kooperator
    Ocena: 33
    Ciśnienie w cylindrach juz sprawdzał. Trzeba czytać uważniej. Ma po 12 Bar. Kolejnosc cylindrów 1-2-3-4 od chlodnicy, zdejmij pokrywe zaworów i zmierz skok tychże zaworów. Calkiem mozliwe ze cos nie tak z wałkiem rozrządu. W polonezach z hydrauliką często dochodzi do nadmiernego zużycia krzywek wałka jak i popychaczy. Jest to materiał przerabiany przezemnie osobiście, wymieniłem juz kilka takich zestawów. Sprawdzenie nie pochłonie ci wielkiej kasy bo musisz tylko kupic nową uszczelke pod pokrywe (jakieś 6 PLN) a bedziesz pewny co do wałka. Myślę ze ECU bedzie ok bo gazu tez dużo pali.
    Mariusz:. :D
  • #26 2235299
    beaikrab
    to ma jakiś sens o tym nie pomyślałem napisz mi jeszcze mniej więcej jaki ten skok ma być to jutro sprawdze i dzięki za pomysł
    jeszcze jedno auto ma przejechane 160 tyś i jeżdzi do dzisiaj na syntetyku bardzo żadkim może regulatoty luzów mają za małe ciśnienie czy to może mieć znaczenie
  • #27 2237513
    beaikrab
    sprawdziłem zawor i chyba jaest wszostko ok pracują równo skok około 1 cm
    ale co jest dziwne niema regulacji hydraulicznej tylko ręczna nie miałem szczelinomierza ale luzy chyba są prawidłowe ale przy okazji trafilem na zapchaną rurke od filtra do podciśnienia teraz przetestuje go i zobaczymy czy spalanie się poprawi sam już nie wiem ale tak jakby przestał mulić!!!
  • #28 2238420
    kooperator
    Ocena: 33
    Witam. Dzis w pracy sprawdzilem jaki ma byc skok jesli jest ok 10 mm to spoko bo jest dokladnie 9,30 mm w opisie ukladu rozrzadu. He zapchana odma ładnie, ta rurka pozwala na spalanie gazów komorowych ( te ze skrzyni korbowej i przestrzeni pracy zaworów) odsysanie tych gazów przez silnik nie dopuszcza do nadniernego wrostu cisnienia w skrzyni korbowej a w konsekwenciji do wycieków oleju przez uszczelniacze, miarke oleju. Mam nadzieje ze jak juz miales zdjeta pokrywe to wyczysciles sitko od odpowietrzania. Jak sam widzisz chyba jednak nie elektronika w tym przypadku zawiodła.
    Prosba do moderatorów tego forum. Temat zaczął sie jak zwykle od elektroniki, koniec zaś na sprawach praktycznie czysto mechanicznych, nie przenoscie tego tematu do KOSZA, moze sie komus przydać.
    Mariusz:. :D
  • #29 2238640
    beaikrab
    dzięki ale zobaczymy co będzie dalej może jeszcze powrócimu do tematu elektroniki dam znać czy coś się poprawiło. pozdrawiam
✨ Właściciel Poloneza Caro Plus 1600GLI z układem Bosch zgłasza bardzo wysokie spalanie paliwa (około 28 litrów benzyny lub gazu) oraz problemy z osiągami, zwłaszcza mulenie i ograniczenie prędkości do około 80 km/h. Dyskusja koncentruje się na możliwych przyczynach: zapchany filtr powietrza, wadliwa sonda lambda, problemy z ECU, instalacją gazową (na śrubie mocy), układem zapłonowym (cewka, przewody wysokiego napięcia, świece), kolejnością podłączenia przewodów zapłonowych, ciśnieniem w cylindrach (sprawdzono, 12 bar), oraz stanem mechanicznym wałka rozrządu i popychaczy hydraulicznych. Zwrócono uwagę na zapchaną rurkę odpowietrzającą (odma) i jej wpływ na pracę silnika. Zalecano reset ECU poprzez odłączenie akumulatora na kilkadziesiąt sekund i uruchomienie silnika do momentu załączenia dmuchawy. Wskazano, że problem nie jest prawdopodobnie związany z elektroniką, lecz z mechanicznymi elementami silnika i układu dolotowego. Właściciel planuje dalsze testy po wykonaniu resetu i oczyszczeniu układu odpowietrzania.
