Migające żarówki i sprzęt elektryczny - czy wezwać elektryka?
xloba 28 Sty 2006 15:55 1781 10
  • #1 2229728
    xloba
    mam problem. od paru dni u mnie w domu migają wszystkie żarówki wszelki sprzęt elektryczny włącza sie i wyłącza wieczorem jest jak na dyskotece wszystko wariuje można dostać oczopląsu prosze o rady co mam z tym zrobić ? czy musze wezwać elektryka? z góry dziękuje
  • #2 2229760
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Sprawdź główny bezpiecznik a najlepiej wszystkie gniazda bezpiecznikowe może zaśniedziały styki i stąd te wachania?
  • #3 2229763
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Proponuję wezwać elektryka (jak ukryta kamera :P ), może masz coś z zerem?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 2229802
    xloba
    bezpieczniki sprawdzałem ale zrobię to jeszcze raz a tak wogóle to wszstko zaczeło sie od jednij lampy (4 jażeniówki w jednej oprawie) w kuchni dzień póżniej migały już w łazięce i wc a teraz to samo robi sie z telewizorem i z komputerem a ja siedze w u kolegi i to pisze bo komp mi sie nonstop resetuje
  • #5 2230301
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    A może zakupiłeś jakieś nowe prądożerne użądzenie typu piekarnik, lodówka? Jeżeli nie to jest jeszcze jedna możliwość: ktoś z twoich sąsiadów z którymi współdzielisz prąd od transformatora. Muj ojciec zakupił kilka lat temu piłe tarczową - brała ona około 4kW. I moi sąsiedzi mieli też takie problemy, tyle tylko że nie mrugało tylko żarówka np. przygasała...najrzsądniej bedzie jeżeli wezwiesz elektryka...Pozdro
  • #6 2230337
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Jeśli mieszkasz w bloku to prawdopodobnie główny bezpiecznik pionu (u mnie było tak samo, aż w końcu zgasło). Jeśli nie to połączenia w puszce, przy liczniku, przy bezpiecznikach. Coś się powoli spawa i niedługo się przepali.
  • #7 2230395
    Jaras61
    na 90 % takie efekty powoduje brak zera
  • #8 2248546
    dartomis
    Ocena: 16
    Sprawdź koniecznie wszystkie połączenia w puszkach i przy liczniku. Jeśli są złe styki , to moga być takie objawy. Ja tez tak miałem, ale wszystko podokcałem i jest ok. Koniecznie to musisz zrobić, bo w przypadku złych połączeń może grozić to pożarem. Na stykach wydziela sie bardyo duzo ciepla) duza opornosc stykow
  • #9 2249023
    cikol
    Ocena: 38
    radze wezwać elektryka.
  • #10 2249656
    ARASOBOLEK
    Ocena: 9
    WITAJ!
    Z takimi sprawami nie ma żartów to nie jakiś układ ze coś szfankuje to jest dom więc na Twoim miejscu bym poszedł do fachowca zapłacisz grosze a bedziesz spokojny
    POZDRAWIAM
  • #11 2900258
    xloba
    problem rozwiązany jak zadzwoniłem do administracji to byłem już 12 osobą w tej sprawie.Dzień póżniej przyjechali fachowcy, biegali od mieszkania do mieszkania i od klatki do klatki i znależli problem i rozwiązali.Podobno u sąsiada z klatki obok było coś z instalacją ale co dokładnie to niewiem.
    dzięki za pomoc pozdro
✨ W domu występują migające żarówki oraz przerywane działanie sprzętu elektrycznego, co może wskazywać na problemy z instalacją elektryczną. Przyczyną mogą być uszkodzone lub skorodowane styki w bezpiecznikach, brak prawidłowego połączenia przewodu neutralnego (zera), luźne lub złe połączenia w puszkach rozdzielczych, przy liczniku lub bezpiecznikach. Problemy te mogą prowadzić do niestabilnego napięcia, co skutkuje migotaniem oświetlenia i resetowaniem urządzeń elektronicznych. Wskazane jest dokładne sprawdzenie wszystkich bezpieczników i połączeń elektrycznych oraz wezwanie wykwalifikowanego elektryka, zwłaszcza gdy problem dotyczy całego pionu instalacji w budynku wielorodzinnym. W jednym z przypadków problem został rozwiązany po interwencji fachowców, którzy zlokalizowali usterkę w instalacji sąsiada. Należy pamiętać, że złe połączenia mogą powodować przegrzewanie się styków i stanowić zagrożenie pożarowe.
