Opel Vectra B - opóźnienia zamka i świateł po montażu radia Pioneer DEH-5700MP
Omen2006 28 Sty 2006 16:12 1602 8
  • #1 2229782
    Omen2006
    kupilem radio Pioneer DEH-5700MP gdy zamontowalem do opla vectry B to centralny zamek mi sie zamyka dopiero po 5min i swiatlo cofania tez wlacza sie po jakims czasie
    CO JEST GRANE??? POMOCY !!!
  • #2 2230148
    Bart_007
    LOL :D nie wiem, tez mam VB ale nigdy nie mialem czegos takiego.
    Jesli mam byc szczery to to raczej nie jest zwiazane z radiem.
  • #3 2230439
    piotrkokot
    Ocena: 72
    witam a czasem nie uciekaja ci stacje,wydaje mi sie ze musisz zamienic przewod czerwony z zoltym i wszystko wroci do normy
  • #4 2230474
    greg-si
    Ocena: 16
    Ja się podłącze bo jest taki problem że jak się włączy ogrzewanie tylnej szyby to są zakłucenia w radyjku. Jest to standardowy Blaupunkt car 300. Jak może byc przyczyna tego?? Czy po wymianie radia by już nie było problemów??
  • #5 2231635
    agsmardz
    Witam!
    Co do tej VB z zakłóceniami to zalecał bym sprawdzenie separatora antenowego pod półką tylna.
  • #6 2231739
    technik0
    Ocena: 7
    Odnośnie zakłóceń w radiu to zgadzam się z kolegą że należało by sprawdzić separator anteny w tylnej szybie.
  • #7 2232245
    Omen2006
    wiesz ale na orginalnym radiu dziala wszystko ok tylko na innym nie dziala tak.Nie musze pozmieniac czasami kabli w kostce?
  • #8 2233151
    woooojtek
    Ocena: 104
    Z tego co mi wiadomo o tym aucie to radio nie powinno mieć nic wspólnego ze światłem cofania. Jeżeli po wyłączeniu zapłonu nie gubi ci stacji zaprogramowanych to raczej to nie jest przyczyna, chociaż rzeczywiście w Oplach są zamienione przewody w stosunku do standartowego ISO.
  • #9 2235655
    technik0
    Ocena: 7
    Witam ponownie.Co do tego zamka centralnego to jak zamienisz miejscami przewody zasilające (od radia pionier będą to prawdopodobnie żółty i czerwony) to usterka powinna zniknąć zniknie także problem opóżnionego wyłączenia sygnału dzwiękowego obecnośći kluczyka w stacyjce która pewnie występuje a o której nie piszesz.
    :D Życzę powodzenia
Po montażu radia Pioneer DEH-5700MP w Oplu Vectra B pojawiły się opóźnienia w działaniu centralnego zamka oraz świateł cofania. Problem ten prawdopodobnie wynika z nieprawidłowego podłączenia przewodów zasilających radia, gdyż w Oplach przewody w kostce mogą być zamienione względem standardowego ISO. Zaleca się zamianę miejscami przewodów czerwonego i żółtego, co powinno wyeliminować opóźnienia oraz problemy z sygnałem dźwiękowym obecności kluczyka. Dodatkowo, w przypadku zakłóceń radiowych przy włączaniu ogrzewania tylnej szyby, sugerowano sprawdzenie separatora antenowego pod tylną półką. Radio nie powinno wpływać na działanie świateł cofania, więc problem może mieć związek z instalacją elektryczną pojazdu lub błędnym okablowaniem radia.
