Polonez Caro 1.6GLI LPG - podczas gwałtownego dodania gazu, silnik gaśnie.
Janusz Zi 28 Sty 2006 20:59 3144 14
  • #1 2231077
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem Poloneza z wtryskiem ABIMEX.
    Mój problem to: podczas gwałtownego dodania gazu, silnik gaśnie.
    Dzieje się tak na benzynie jak i na gazie. Na zimnym i rozgrzanym.
    Dodam, że po odpaleniu obroty falują między 1100 obr/min.
    a 2000 obr/min. Żeby wprowadzić silnik na obroty muszę delikatnie dodawać gazu.
  • #2 2231397
    marian11@
    Ocena: 76
    Jaka masz instalacje lpg(sterowana komputerem czy zwykla)??
  • #3 2231421
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    pełna elektronika
  • #4 2231507
    karol99
    Ocena: 20
    Prawdopodobnie brak emulacj sondy lamda .
  • #5 2231516
    marian11@
    Ocena: 76
    A od kiedy tak sie stalo???
    Czasem nie po zamontowaniu lpg???????
  • #6 2234505
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Jak go kupiłem to miał LPG. A zaczeło się od przebicia na przewodach wn. Wymieniłem na nowe a problem został.
  • #7 2235040
    carcas_2005
    Ocena: 7
    przebicie na przewodacz w abimexie czesto uszkadza moduł, ale to nie to bo chodził by na 2 gary. jeśli trzym atakie wysokie obroty to dostaje się gdzieś lewe powietrze lub walnął silniczek krokowy wolnych obrotów.
  • #8 2235389
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Krokowy wymieniony na nowy. Uszczelka pod wtryskiem nowa. Kolektor ssący cały,pęknięć nie ma.
    Pytanie: dlaczego gaśnie przy gwałtownym dodaniu gazu?
  • #9 2235710
    wojtula11
    Ocena: 22
    Witam ! Zacząłbym sprawdzanie od złączek elektrycznych przy module zapłonowym - woda , lód , zielenizna . Przydałoby się tez sprawdzić czujnik położenia wału.
  • #10 2236668
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Złącza przy module są czyste, bez nalotów i korozji. Odkręcałem moduł od blach i oczyściłem połączenia. Czujnik położenia wału też oczyszczony. Nie wiem jak ustawić szczelinę między wałem a czujnikiem. Tam jest tylko jedna śruba, którą solidnie dokręcam. A tak nawiasem, to gdyby ten czujnik był uszkodzony, to zdaniem fachowców, silnik by nie pracował.
  • #11 2236878
    wojtula11
    Ocena: 22
    Czujnik wału lubi krzaczyć . Podmień na pewny lub tego dać pod oscyloskop. Usterka występuje na benzynie i gazie , dlatego czepiam się ukł. zapłonowego.
  • #12 2236947
    carcas_2005
    Ocena: 7
    a może coś z wydechem.
  • #13 2237110
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Np. co? Bo jak jest na obrotach to idzie dobrze. Od 1500÷2000 obr/min reaguje normalnie. Gaśnie jak zejdzie do 800÷1000 obr/min a potem otworze przepustnice na maxa.
  • #14 2238372
    carcas_2005
    Ocena: 7
    więc nie wydech bo wogule by sie nie wkręcał. Wymieniałeś świece? Gdy są przegrzane tak może być.
  • #15 2248816
    Janusz Zi
    Ocena: 4
    Wymieniłem moduł i wszystko wróciło do normy.
    Dzięki za porady.
    Pozdro dla wszystkich któży chcieli pomóc.
W Polonezie Caro 1.6 GLI z wtryskiem ABIMEX i instalacją LPG sterowaną elektronicznie występował problem gaśnięcia silnika przy gwałtownym dodaniu gazu, zarówno na benzynie, jak i na gazie, niezależnie od temperatury silnika. Obroty po uruchomieniu falowały między 1100 a 2000 obr./min, a do podniesienia obrotów konieczne było delikatne dodawanie gazu. Podejrzewano brak emulacji sondy lambda, nieszczelności układu dolotowego, uszkodzony silniczek krokowy, złącza elektryczne przy module zapłonowym, czujnik położenia wału korbowego oraz problemy z układem wydechowym. Silniczek krokowy i uszczelka pod wtryskiem zostały wymienione, a złącza i czujnik wału oczyszczone. Ostatecznie wymiana modułu zapłonowego rozwiązała problem, przywracając prawidłową pracę silnika i eliminując gaśnięcie przy gwałtownym dodaniu gazu.
