Toyota Corolla 1.4 16V 2002 – szarpanie silnika przy 3000 obr./min na zimnym silniku
marac 29 Maj 2006 21:45 2198 5
  • #1 2677193
    marac
    Ocena: 103
    Mam problem z jednym autkiem, się którym okazała się nie psująca się jak w temacie... benzyna 1.4 16V (bez gazu). Auto po odpaleniu po nocy w czasie jazdy (przyspieszania) zaczyna szarpać w okolicy 3 tysięcy obrotów przez pierwsze 5 min jazdy. Efekt podobny do dławienia się silnika, natomiast jadąc płynnie jest wszyystko OK. Nie ma żadnych błedów. Wymienione zostały sondy obydwie, świece, czujnik położenia wału, filtr powietrza, ciśnienie paliwa jest OK, Nie mam już pomysłów a chciałbym to auto zrobić. Liczę na waszą pomoc. Dzięki. Pozdrawiam.
  • #2 2677727
    7323824
    Ocena: 64
    umyj przepływomierz-najlepiej środkiem do usuwania resztek uszczelnien
  • #3 2677729
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Czy "check engine" sie zapala ?
  • #4 2677744
    marac
    Ocena: 103
    Przepływomierz był wymieniany też, a "check engine" się nie zapala wspominałem nie łapie żadnych błędów.
  • #5 2678102
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Jeżeli nie łapie żadnych błędów to znaczy że usterka jest mechaniczna.
    Jaki ma przebieg ?
  • #6 2678145
    marac
    Ocena: 103
    Ma 120 tys. , zrobiłem próbę z testerem i jedno co mnie zaniepokoiło to że właśnie w tej chwili maił kąt wprzedzenia zapłonu ponad 40 stopni, wymieniłem czujnik spalania stukowego i dalej bez zmian. Pozostałe parametry w normie. Jeżeli sugerujesz usterkę mechaniczną, to co masz na myśli?
