Jaki Zasilacz do wzmacniacza
tomaszek1234 29 Sty 2006 17:18 1185 5
  • #1 2234024
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    Potrzebuję zasilacza do wzmacniacza firmy nord elektronik plus NE 078
    a mianowicie na napięcie od +/- 12V do +/- 17 V
    mam zwykłe transformatory takie jeden z napięciem 17 V 3 A i drugi 24 V różwnież 3 A i chciałbym któryś z tych transformatorów wykorzystać jeżeli to możliwe .!!! jestem początkujacym proszę o pomoc !!
  • #2 2234044
    kt838a
    Ocena: 39
    hmm, raczej nie, trafo musi miec dwa uzwojenia. ale moze doswiadczeni elektronicy pomogą
  • #3 2234065
    mkubol
    Ocena: 96
    musisz mieć trafo dwu-uzwoijeniowe z odczepem, tzn. na wyj musi mieć 2*12V, a reszta to mostek Greteza i kondesatory ok. 10 000uF
  • #4 2234131
    m_wojcik
    Ocena: 30
    mkubol ma rację, trafo musi mieć dwa uzwojenia - mówimy o wzmacniaczu. Gdybyś zrobił prostownik jednopołówkowy symetryczny możesz użyć jednego uzwojenia, ale sprawność takiego rozwiązania jest niewystarczająca (chyba tylko do uruchomienia i wstepnego sprawdzenia). Zaopatrz się w trafo z dzielonym uzwojeniem i po sprawie.
  • #5 2236881
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    ale chciałbym tylko sprawdzić ten wzmacniacz chcę zbudowac zasilacz symetryczny !!
  • #6 2244508
    m_wojcik
    Ocena: 30
    Do sprawdzenia wystarczy takie coś, jak na rysunku.
    Pamiętaj tylko, że przy napięciu 17V zmiennego po wyprostowaniu i filtrowaniu bedzie za duże napięcie na wyjściu - (17-0,7)*1,41 - jesli to możliwe, to odwiń trochę drutu z uzwojenia wtórnego.
    Inna możliwość - ten transformator 24V to jak wygląda? Moze ma dwa uzwojenia szeregowo połaczone? Jesli tak, to zrób odczep pośrodku i masz problem z głowy: 2x 12V bedzie OK.
    • zasilacz-sym.jpg (21.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
