Pralka Amica PA5560A411 - przerywa pranie, problem z modułem sterowania
jabu2 01 Lut 2006 16:00 5386 12
  • #1 2245540
    jabu2
    Witam!
    Pralka amica PA5560A411 przerywa pranie w momencie kiedy ma się załączyć grzałka.Sygnalizuje koniec prania i miga jeden raz dioda. Czasami wogóle nie chce się załączyć i dioda miga 10 razy. Próbowałem wprowadzania jej w tryb serwisowy, był także pan od naprawy pralek i stwierdził, że grzałka i inne elementy mechaniczne są wporządku, natomiast wina leży po stronie modułu sterowania a wymiana jego to koszt 300zł...Stwierdził, że nie jest w stanie sprawdzić co dokładnie w tym module się zepsuło i trzeba go wymienić w całości.
    Da się coś z tym zrobić czy trzeba niestety kupić nowy moduł sterowania?
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 2246053
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Prawdopodobnie masz duże spadki napięcia. Włącz pralkę i jak zacznie grzać zmierz napięcie (najlepiej w pralce zaraz na wejsciu, obok filtra)
  • #3 2253506
    jabu2
    A więc zmierzyłem napięcie.
    Mam w gniazdku 218v i pralka działa a napięcia prezentują się następująco: 202v-209v obroty pralki a napięcie czasami spada do 197v.Następnie załancza się grzałka i szybsze oroty napięcie 178v-180v a czasami i 173v.Pralka pracowała i się nie wyłączyła.Po godzinie włożyłem pranie, napięcie 200v, pralka nawet nie ruszyła i zasygnalizowała 10 mrugnięć.
    Czy to znaczy,że pralka jest sprawna a wina leży po stronie instalacji?
  • #4 2253826
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    173V to trochę mało. Nowoczesne urządzenia potrafią wariować przy 210V, więc zrób porządek z instalacją, bo uszkodzisz moduł.
  • #5 2254185
  • #6 2254206
    jabu2
    Zaraz będę kombinował co z tą instalacją.
    Bardzo dziękuję za pomoc.
  • #7 2254463
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Zrób takie same pomiary, tej samej fazy przy liczniku, to będzie wiadomo w jakim stanie jest instalacja w budynku. Ale jeżeli Twój miernik robi błedy w jakimś przyzwoitym zakresie, to od razu składaj reklamację w energetyce (na piśmie).
  • #8 2256306
    agd3000
    proponuje jesli jest to parktycznie mozliwe podlaczyczyc sie do sasiada na chwile czy dalej dobry przedluzacz
  • #9 2256629
    jabu2
    Mieszkam w bloku. Podłączyłem pralkę przedłużaczem z gniazdkiem w pokoju obok w którym jest 232v.Pralka działa jak należy, tylko teraz co zrobić z tą instalacją...?
  • #10 2256662
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Zaprosić do domu elektryka
  • #11 2256803
  • #12 2258123
    jabu2
    Właśnie dokładnie tak było...Gniazko zakładał kafelkarz...Przez dwa lata nic się nie działo,dopiero teraz.Podejrzewam, ze wogóle cos jest nie tak z instalacją bo w jednym pokoju, kuchni i łazience mam 208-218v,a w innym pokoju 238v. Będę musiał zaprosić fachowca zanim włączy mi się ogrzewanie w ścianach:)
  • #13 2258174
Pralka Amica PA5560A411 przerywa cykl prania w momencie załączania grzałki, sygnalizując błąd miganiem diody (1 lub 10 razy). Diagnostyka wykazała, że elementy mechaniczne i grzałka są sprawne, a problem leży w module sterowania, którego wymiana kosztuje około 300 zł. Pomiar napięcia w instalacji elektrycznej wykazał znaczne spadki napięcia, od 238V do nawet 173V podczas pracy pralki, co jest poniżej zalecanego zakresu 180-240V i może powodować niestabilną pracę modułu sterowania. Zalecane jest sprawdzenie instalacji elektrycznej budynku, wykonanie pomiarów przy liczniku oraz konsultacja z elektrykiem. Wskazano również, że nieprawidłowo wykonane gniazdko (np. montowane przez osobę niebędącą elektrykiem) może powodować problemy z zasilaniem i uszkodzenia modułu. Podłączenie pralki do gniazdka o stabilnym napięciu (232V) za pomocą przedłużacza pozwoliło na prawidłową pracę urządzenia, co potwierdza, że problem leży w instalacji elektrycznej, a nie w samej pralce.
