Realizacja efektu rozbłyskujących LED w rytm muzyki
majster1990 01 Lut 2006 21:07 2799 27
  • #1 2246923
    majster1990
    Ocena: 4
    Witam!!
    Chcialbym podlaczyc jakos diody led tak alby mrugaly w rytm muzyki!! Czy potrzeba do tego jakis ukladzik?? jesli tak to jaki?? mile widziane schematy i rysunki. chcialbym zrobic taki jakby kolorofon, dajmy na to 30 diud roznokolorowych i zeby one wszystkie w rytm muzyki mrygaly!! Prosze pomozcie!
  • #2 2246967
    szymon188
    Ocena: 39
    Jesli nie poradziles sobie ze znalezieniem odpowiedzi na to pytanie na forum to pewnie tez nie poradzisz sobie ze zmontowaniem takiego ukladu.
  • #3 2247090
    majster1990
    Ocena: 4
    ojjj ze zmontowaniem poradze sobie, a na foeum nic nie moge znalesc:/
    ojjj ze zmontowaniem poradze sobie, a na forum nic nie moge znalesc:/
  • #4 2247396
    krystii
    Ocena: 11
    majster1990, z lenistwa nie chce ci się szukać, czy czemu?! wystarczy użyć opcji Szukaj, na forum jest pełno postów dotyczących kolorofonów, itp, wystarczy zajrzeć choćby do działu Optoelektronika i Efekty Wizualne ;), tutaj odsyłam Cię do aktualnego tematu, gdzie się toczy dyskusja o temacie podobnym do twojego pytania;)
  • #5 2247444
    dioda1000
    Ocena: 132
    Zapoznaj się ze schematami starszych odbiorników telewizyjnych tam były stosowane w/w prostowniki
    pozd.dioda
  • #6 2247608
    majster1990
    Ocena: 4
    http://widget.czest.pl/programy.php?id=ledcom zainteresowalo mnie to. Ale na tym schemacie mozna podpiac tylko 2 diody:/ mozna jakos podpiac wiecej?? I skad sie bierze zasilanie do tych diud?? Z portu COM????
  • #7 2247778
    krystii
    Ocena: 11
    Tak, zasilanie do tych diod bierze się z portu COM ;). Natomiast jeżeli chcesz więcej diod, możesz je dodać włączając je szeregowo w te diody, które są już narysowane na tym schemacie, tylko nie wiem jaką ma wydajność prądową port COM, bo przy dużym obciążeniu można uszkodzić go!!! Dla bezpieczeństwa, lub jeśli chcesz połączyć kilka...kilkanaście diod polecał bym ci wpiąć tranzystor jakiś, np. BC337, baze połączyć do nóżki nr 6 portu COM, emiter do minusa jakiegoś zasilacza lub baterii, natomiast do kolektora minus połączonych ze sobą szeregowo diod, a plus tych diod do plusa zasilacza!!
  • #8 2247848
    majster1990
    Ocena: 4
    ale czemu baze do 6 nozki?? na schemacie te diody sa podlaczone do 4 i 5 nozki a gdybym chcial takjak piszesz przez tranzystor to wtedy to 4 i 5 nie podpinac nic??
  • #10 2248014
    majster1990
    Ocena: 4
    chce zrobic ten projekt http://widget.czest.pl/programy.php?id=ledcom tylko chce zastosowac jakies 15 diud. wiec co mam jeszcze do tego dolozyc zeby nie spalic COMa?? Ten program ma to co mi trzeba czyli te diody beda mrugaly w rytm muzy z winampa. Ale co dolozyc zeby nie spalic COMa??
  • #11 2248375
    Yamakasi_A50
    Ocena: 2
    Witam. Chciałbym zrobić ten project, co powyżej kolega majster1990 podał, tylko jak podłączyć jedną diodę do portu com ?? CO jakich pinów ??
    krystii
    Ocena: 11
    Przepraszam za drobny błąd, nie dopatrzyłem się jego, baze do nóżki nr 5, a nie 6.
    Tutaj umieszczam schemat jak to musisz połączyć, dla ułatwienia:
    • Realizacja efektu rozbłyskujących LED w rytm muzyki schemat2.GIF (6.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2249164
    majster1990
    Ocena: 4
    A ile maksymalnie moge podpiac tych diud?? Ich ilosc zalezy od mocy zasilacza tak??
  • #14 2249440
    krystii
    Ocena: 11
    Tak, ich ilośc zależy od wydajności zasilacza!
  • #15 2249555
    majster1990
    Ocena: 4
    Tutaj mam jeszcze jeden scheamt, tyle ze jest on na port LPT i teraz moje pytanie jak podlaczyc te 8 diud do tego LPT-ka ?? na rysunku jest 8 kabelkow a ten port ma wiecej pinow.
    • Realizacja efektu rozbłyskujących LED w rytm muzyki discolitezleds8.gif (5.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 2249609
    krystii
    Ocena: 11
    Pisze na rysunku gdzie się podłącza diody;) Tutaj ci napisze, gdybyś nie dowidział;) Diody pokolei od 0-7 do nóżek 2,3, itd. natomiast minusy do nóżek 18...15.
  • #17 2249652
    majster1990
    Ocena: 4
    a te minusy to kazdy do osobnej nozki czy minusy od wszystkich diud do wszystkich nozek?? a reszta pinow w LPT ma zostac wolna???? I czy mozna zrobic tak jak przy porcie COM aby zasilac te diody z zasilacza?? Jesli tak to prosze o dorysowanie na schemaciku co i jak.
  • #18 2249997
    krystii
    Ocena: 11
    Minusy do wszystkich osobnych nóżek, ale wszystkie minusy diod też możesz chyba do jednego PINa, sprawdź i zobacz!! Tak, reszta pinów zostaje wolna!! Jeśli chcesz aby diody były zasilane z zasilacza, to schemat jest podobny, tylko że robisz te bloki Tranzystor-Dioda-Opornik x8. Pozdrawiam!!
  • #19 2250247
    majster1990
    Ocena: 4
    A moglbys dorysowac na tym schemacie jak doklednie ma wygladac ten uklad zasilany z osobnego zasilacza?? Bylbym bardzo widzeczny!!
    krystii
    Ocena: 11
    Ok, narysowałem tobie ten schemat;) Wartość oprornika R1 możesz sobie dowolnie zmienić, lub dodać osobne na każde połączone szeregowo diody.
    • Realizacja efektu rozbłyskujących LED w rytm muzyki discolitezleds8_115_2.gif (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 2465934
    Yamakasi_A50
    Ocena: 2
    Witam. Chciałbym podłączyć 10 diód do portu com. Narazie mam jedną podłączoną i działa jak marzenie. Trzeba osobne zasilanie do tego. Czy ktoś by narysował mi taki schemat, jak podłączyć te 10 diód do portu com wraz z zasilaczem(bo musi być chyba ??)
    Pozdrawiam, czekam na szybką odpowiedź...
  • #22 2466991
    majster1990
    Ocena: 4
    kilka postow wyzej jest schemat !! z tranzystorem!!
  • #23 2747488
    Venom007
    Ocena: 37
    może jeszcze tu ktoś luknie :) bo ja mam listewke z diodami która jest na 10V ale ma ponad 4W i jak ja podłączam pod com to świeci tylko połowa i bardzo słabo czy ktoś mugł by mi narysować jak bym miał to podłączyć najlepiej z wykorzystaniem zasilacza PC a jesli nie to z zewnętznego zasilacza z góry dzięki za odp
  • #24 2747584
    majster1990
    Ocena: 4
    na tym schemacie jest to narysowane ---> schemat2 kilka postow wyzej
  • #25 3972262
    Widgeet
    Ocena: 3
    ALe jedyna mozliwosc podpiecia tych diod to tylko w radiu czy w glosnikach tez mozna montowac ?? I co to jest ten port COM
  • #26 3972320
    Venom007
    Ocena: 37
    Widgeet Lepiej sobie poczytaj!! bo to pytanie jest nie na miejscu...
  • #27 3972354
    Widgeet
    Ocena: 3
    Nie dziw sie ze zadaje takie glupie pytania ale ja w tym wszystkim jestem tak zielony ze ta zielen az ze mnie wycieka
    A od tego jest chyba forum zeby sie pytac jak sie czegos nie wie
    A teraz sie wymadrzasz bo jestes taki obcykany Ciekawe jaki byles 3-4 lata temu Ale teraz ze wiesz troche wiecej to nie musisz glosic ludzia na lewo i prawo ze jestes madrzejszy od jakiegos tam Widgeeta
    Bo sam kiedys byles zielony w tych sprawach
  • #28 3972614
    Venom007
    Ocena: 37
    Widgeettak masz racje sam nie tak dawno bylem zielony i to w zupelnosci i nawet teraz nie wiem wszystkiego ale na forum jest duzo podctaw ktore wystarczy poszukac i przeczytac, teraz Ci jeszcze napisze co to ale naprawde wystarczy wejsc na wyszukiwarke wpisac haslo do informacji ktorych szukasz a napewno sie coś znajdzie, jesli nie znajdziesz czegos na naszym forum sprobuj poszukac na google tam tez znajdziesz wszystko czego potrzeba jesli by okazalo sie ze czegos nie ma mozesz zawsze poprosic o pomoc na naszym forum ale przynajmniej sprobuj samemu cos znaleź,
    w tym wypadku wykorzystuje sie prosty program i prosty schemat program korzysta z portu com (jest on z tylu komputera ma 9 pinow meski) przez ktory wysyla impuls elektryczny do diody ktora bedzie opowiednio swiecic w programie mozna ustawic jak dioda ma mrugac: czy w rytm muzyki(za pomoca winampa), czy ma mrugac po nacisnieciu klawisza myszki lub klawisza klawiatury, jak bedziesz chcial podlaczyc wiecej diod bedziesz musial wykorzystac drugi schemat i "dosilac" caly uklad z zasilacza komputerowego albo innego źródła pradu, jak podlaczysz zaduzo diod pod sam port com (bez dodatkowego zasilaniaukladu) mozesz go spalic i naprawa nie bedzie latwa tak samo jak cos pomieszasz bedziesz mial zwarcia na ukladzie mozesz cos spalic a naprawa portu com nie jest latwa,
    mam nadzieje ze mniej-weicej cos sie dowiedziales i ze napsialem to w miare zrozumiale jesli chcesz sie jeszcze czegos dowiedziec to szukaj na forum albo na google jak bedziesz mial problem z znalezieniem czegos pisz na gg lub na PW (prywatna wiadomosc)
✨ Dyskusja dotyczy realizacji efektu mrugających diod LED w rytm muzyki, tworząc kolorofon z około 30 diodami różnokolorowymi. Podstawowym rozwiązaniem jest wykorzystanie portu COM (RS-232) komputera do sterowania diodami za pomocą prostego programu współpracującego z odtwarzaczem muzyki (np. Winamp). Zasilanie diod bezpośrednio z portu COM jest ograniczone ze względu na niską wydajność prądową i ryzyko uszkodzenia portu. Zaleca się stosowanie tranzystora (np. BC337) jako wzmacniacza prądowego, gdzie baza tranzystora podłączona jest do odpowiedniego pinu portu COM (np. pin 5), emiter do minusa zasilacza, a kolektor do diod LED zasilanych z zewnętrznego źródła napięcia. Diody można łączyć szeregowo lub równolegle z odpowiednimi rezystorami ograniczającymi prąd. W przypadku większej liczby diod (np. 10-15) konieczne jest osobne zasilanie, np. z zasilacza komputerowego lub zewnętrznego zasilacza stabilizowanego. Alternatywnie można wykorzystać port LPT, gdzie diody podłącza się do poszczególnych pinów danych (np. 2-9) z masą na pinach 15-18. W dyskusji udostępniono linki do schematów i programów, m.in. http://widget.czest.pl/programy.php?id=ledcom oraz http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic364055.html, które ilustrują sposób podłączenia diod i tranzystorów. Wskazano także na konieczność stosowania rezystorów i odpowiedniego doboru wartości, aby zabezpieczyć układ i zapewnić prawidłową pracę efektu świetlnego synchronizowanego z muzyką.
